      Thomas Braun Most Active @Mugel80 last edited by Thomas Braun
      @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Mach ich was falsch?
      Offenbar werkelst du da als root herum.
      Warum auch immer. Das ist schonmal grundsätzlich falsch.
      Also als user anmelden und das skript mit den richtigen Rechten (als Standard-User!) ausführen.
        MartyBr @SBorg last edited by
        @sborg Bin wieder da.
        Hier die Ausgabe:
        martin@iobroker:~$ iob status rest-api.0
        Instance "rest-api.0" is running
        martin@iobroker:~$
          @sborg Ich habe die DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle & WH3000SE All-in-One Außensensor mit dem DP100 Bodenfeuchtesensor.
            Mugel80 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hab den Fehler gefunden.
            Danke für die Hilfe.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
              @martybr So ganz mag es mir noch nicht einleuchten. Aber an der Hardware liegt es nicht.
              Ich habe zwar mal wieder ein Gleichheitszeichen vergessen, müsste aber bei "Debian" als Distri egal sein (zumindest läuft es bei mir und @Negalein hatte mit seiner Diät-Himbeere [😊 ] auch keine Probleme).
              Immerhin liefert auch der Multihost die selbe Ausgabe. Versuche bitte mal die aktuelle (eigentlich falsche) Version (2 Befehle nacheinander):
              test=$(iob status rest-api.0|cut -d'"' -f3)
              if [ "${test}" = " is running" ]; then echo API läuft; fi
              dann die korrekte:
              if [ "${test}" == " is running" ]; then echo API läuft; fi
              zu guter Letzt die neue und eleganteste mittels RegEx:
              if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]]; then echo API läuft; fi
                @sborg Danke für die Antwort. Ich mache das heute Abend. Meine Frau liegt auf Intensiv und ich werde nachher vorbeifahren.
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Zum ersten Block:
                  martin@iobroker:~$ test=$(iob status rest-api.0|cut -d'"' -f3)
                  martin@iobroker:~$ if [ "${test}" = " is running" ]; then echo API läuft; fi
                  API läuft
                  Hier der zweite Block:
                  martin@iobroker:~$ if [ "${test}" == " is running" ]; then echo API läuft; fi
                  API läuft
                  Und nun die elegante Lösung:
                  martin@iobroker:~$ if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]]; then echo API läuft; fi
                  API läuft
                  martin@iobroker:~$
                  Die Befehle habe ich alle auf dem Master gestartet, wo auch die Rest.api läuft.
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    Latzi @SBorg last edited by Latzi
                    @sborg
                    irgendwie will mein service nach dem update auf 2.15 nicht mehr laufen. Es wird ein Versionsunterschied gemeldet, obwohl ich das service "restartet" habe und auch den iobroker neu gestartet habe.
                    Hast du eine Idee?
                    Anbei noch die Installation (mit einer seltsamen influx-Meldung - influx hab ich gar nicht konfiguriert - alles leer)
                             Auswahlmenü für WLAN-Wetterstation:
                            _____________________________________
                             [1] im aktuellen Verzeichnis installieren
                             [2] als Service einrichten
                             [3] Konfigurationsdatei patchen
                             [4] Update ausführen
                             [E] Exit
                             Ihre Auswahl: [1-4]: 4
                     │   WS-Updater V2.15.0   │
                    /dev/fd/62: Zeile 23: /dev/fd/wetterstation.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    /dev/fd/62: Zeile 63: influxd: Kommando nicht gefunden.
                     Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                     'bc' installiert: [✓]
                     'jq' installiert: [✓]
                     'unzip' installiert: [✓]
                     'patch' installiert: [✓]
                     'Rest-API' im ioBroker installiert: [✗]
                      (Dies ist kein Problem, es können nur ggf. keine neuen Datenpunkte automatisch angelegt werden.
                      Dies muss bei Bedarf per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                     Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.15.0 vom 19.06.2022
                     Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.15.0
                     Version ist bereits aktuell...
                    latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-07-19 06:29:31 CEST; 11min ago
                        Process: 12479 ExecStart=/home/latzi/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 12479 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            CPU: 7ms
                    Jul 19 06:29:31 ioBroker wetterstation.sh[12479]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                    Jul 19 06:29:31 ioBroker wetterstation.sh[12479]: benutzt: V2.14.0         benötigt wird: V2.15.0
                    EDIT: erledigt, hab die wetterstation.conf auf 2.15 geändert und nun läuft´s
                    • SBorg
                      @martybr Danke für das testen und es gibt auch so schon durchaus wichtigeres... 😉
                      ...und ich sitze auch nicht rum und warte 🙂
                      Der Fehler ist aber nicht in der Abfrage (vom fehlenden "=" mal abgesehen), sondern eher gedanklicher Natur. Die Abfrage kann so nur funktionieren wenn "ioB-Rechner" = "Rechner auf dem das Skript läuft" ist. Fixed mit der nächsten Version ✔
                      Da in der V2.15.0 die Rest-API noch keinen Einsatz erfährt ist es nur ein kosmetisches/Anzeige Problemchen.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Hast du eine Idee?
                        Sogar zwei, sind beides aber Fehler.
                        Weil er dynamisch den ws_updater von GitHub in der aktuellsten Version nach lädt, stimmt dann der (Installations-)Pfad nicht mehr:
                        Dann klappt auch das Update/Patch nicht ganz korrekt. Fixed in der nächsten Version/bzw. schon auf GitHub ✔
                        Kpl. vergessen zu berücksichtigen, dass jemand ev. überhaupt kein Influx nutzt... Fixed in der nächsten Version ✔
                        • SBorg
                          Dann mal eine kleine Roadmap was so aktuell in der Pipeline/noch geplant ist:
                          V2.16.0:
                          • Windrichtung ∅ der letzten 10 Minuten (für Stationen die dies nicht liefern)
                          • Windgeschwindigkeit ∅ der letzten 10 Minuten (für Stationen die dies nicht liefern)
                          V2.17.0:
                          • Windrichtung ∅- und Windgeschwindigkeit ∅ der letzten 10 Minuten alternativ anstelle der aktuellen Werte an OSeM, windy und wetter.com senden
                          • Temperaturtrend (Aussen, falls gewünscht auch Innen)
                          Die V2.16.0 ist soweit bereit für den Betatest, auch wenn mein gestriger Test um die Mittagszeit wenig erfolgversprechend verlief (Geschwindigkeit im Array | Anzahl im Array | Median(*) des Arrays):
                          (*)Median, damit nicht eine einzige stärkere Windböe sofort den 10-Minutenwert verfälscht
                          Lag aber eher an der Windflaute, der "Orkan" Abends hat die Funktionsfähigkeit dann aufgezeigt:
                          Na gut, waren wohl eher zwei oder drei Bienen die am Windmesser vorbei flogen... 😂
                          zum zukünftigen Temperaturtrend in der V2.17.0:
                          • wie lange sollte der zu berücksichtigende Zeitraum sein? -1h oder mehr?
                          • als +/- Zahlenwert? So könnte man besser in der VIS/Grafana mappen und jeder kann sich den ev. anzuzeigenden Text selbst bestimmen.
                          • nur Außen- oder auch Innentemperatur?
                            @sborg
                            So habe ich das auch gesehen. Ich hatte gestern Abend Zeit für das testen. Das Script arbeitet ja einwandfrei und ich bin sehr zufrieden.
                            Nur der Vollständigkeit halber:
                            Ich fahre 3 ioBroker Server und einen separaten Raspberry OHNE ioBroker, auf dem das Script läuft.
                            Wenn du weitere Test benötigt, dann helfe ich gerne.
                            Zu den Rechner (alle Debian Bullseye):
                            • Master mit Influx V2 und Rest.api
                            • Slave mit Simple API
                            • Raspberry mit Script (ohne ioBroker)
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by SBorg
                              @martybr Gerne doch. Bin mir jetzt zwar sicher, aber testen kann ich es halt doch nicht.
                              Zuerst ein RESTAPI_URL=https://1.2.3.4:12345 auf dem PI bzw. Skript-Rechner
                              http oder https, IP des (bzw. eines auf dem die Rest-API läuft) ioB-Rechners und der benutzte Port
                              dann (ist eine Befehlszeile):
                              if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
                              Wenn du dann das Ganze nochmals mit gestoppter Rest-API ausführst sollte einfach gar nichts passieren.
                                if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
                                Hier der Test mit laufender Rest.api:
                                martin@tinkerboard:~$ RESTAPI_URL=https://192.168.178.100:8093
                                martin@tinkerboard:~$ RESTAPI_URL=http://192.168.178.100:8093
                                martin@tinkerboard:~$ if [[ $(iob status rest-api.0) =~ "is running" ]] || [[ $(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*')) =~ "succeeded" ]]; then echo API läuft; fi
                                Command 'iob' not found, did you mean:
                                  command 'iog' from deb iog
                                  command 'irb' from deb ruby
                                  command 'wob' from deb wob
                                Try: sudo apt install <deb name>
                                Connection to 192.168.178.100 8093 port [tcp/*] succeeded!
                                Nun mit gestoppter Rest.api:
                                ^C
                                • V
                                  viper4iob @SBorg last edited by
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  V2.16.0:
                                  V2.17.0:
                                  Die Roadmap klingt gut 👍
                                  Zum Temperaturtrend:
                                  +/- Zahlenwert würde ich auch begrüßen
                                  Beim Zeitraum bin ich mir auch nicht so sicher, was da sinnvoll wäre.
                                  Bei den Geräten wäre es vielleicht noch für den/die DP50 sinnvoll, könnte ja dann in den entsprechenden Objektbaum vom DP50 mit rein.
                                  • SBorg
                                    @martybr Danke, geht aber auch nicht in allen Fällen 😞
                                    Die Version funktioniert nun:
                                    RESTAPI_URL=https://192.168.1.3:8093
                                    if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
                                      if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
                                      Ich habe die Befehle auf dem Script-Server gestartet und kann Heureka zurückmelden:
                                      martin@tinkerboard:~$ if [ "$(nc -vz $(echo "${RESTAPI_URL}" | grep -o '[\.0-9]*') &> /dev/null; echo $?)" -eq "0" ]; then echo Heureka; fi
                                      Heureka
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        ...und wie das so mit Plänen ist...
                                        Eigentlich wollte ich die 16er schon in den öffentlichen Beta-Test schicken, dann habe ich den ganzen Morgen bis eben damit verbracht
                                           ~ Bugfix gelegentlicher "jq parse"-Fehler
                                           ~ Bugfix Regenmenge des meteorologischen Sommers aktualisiert sich nicht
                                        Gerade #2 war "extrem lustig". Von Hand per ./wetterstation.sh --metsommer funktioniert es, und obwohl er als Service genau das Gleiche macht geht es dann nicht ?!?
                                        Ich habe schon für mein Büro eine Trendanzeige. IMO mehr als 1h ist eher Weissagung per Glaskugel als denn ein halbwegs fundierter Trend.
                                        "Außentemperatur" hat jeder, aber wie sieht es mit der "Innentemperatur" aus? Nicht jeder hat wieder ein Display, dann gibt es wieder verschiedene Zusatzsensoren, verschiedene Anzahl an Sensoren. Will man das überhaupt für alle Sensoren... Macht es nicht gerade leichter.
                                        Ich würde es dann wohl auf den reinen Innentemperatursensor begrenzen.
                                        • SBorg
                                          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ich fand immer "API läuft" langweilig 😂
                                          ...aber es geht zumindest 😎
                                            @sborg 👍
                                            152
                                            5661
                                            3762655
