    4. Influx Fehler nach Adapter Update
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
      @haus-automatisierung
      Und die aktuelle nodeJS 16 würde ich auch empfehlen.
      Die Empfehlung ignoriere ich absichtlich. Ich habe ein System welches prinzipiell läuft. Ich werde einen Teufel tun da jetzt dran herum zu basteln um auf dem neusten Stand zu bleiben.
      A.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
        @asgothian sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
        iobroker.jscontroller 3.3.22
        Die Meldung Error: Cannot find search "custom" in "system" kommt aus dem js-controller.
        Bitte mach erstmal ein update auf die aktuelle Stable-Version 4.0.23.
        Bist du sicher ? Die Meldungen im Log kommen eindeutig vom Influx Adapter.
        A.
          apollon77 @Asgothian last edited by
          @asgothian InfluxDB und ja bei einem normalen Update wird im Admin seit der 5er ein Changelog angezeigt und ne Message... Vllt passiert das nicht beim bulk update ... 😞
            @asgothian Ja, aber die custom view in System ist an sich seit controller 3.3 beim Controller dabei und wird im System gesetzt ... Daher nochmal meine frage: -> iob setup first ... ist es damit gefixt??
            An sich sollte der Fehler nicht kommen - es sei denn deine 3.3 hat damals beim Setup nicht sauber alles gesetzt oder du hast danach ein älteres Backup eingespielt oder sowas
            Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
              Das eine schließt ja das andere nicht aus.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @apollon77 last edited by
                @apollon77 Muss ich prüfen - kann ich aber erst morgen.
                Danke für den Hinweis
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @apollon77 last edited by Asgothian
                  @apollon77 sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
                  Ich bin heute doch etwas früher nach hause gekommen und habe iob setup first ausgeführt. Damit war der Fehler weg.
                  Vielen Dank.
                  A.
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    apollon77 @Asgothian last edited by apollon77
                    @asgothian Dann tippe ich auf "älteres Backup nach controller 3.3 install eingespielt". Mit js.controller 4 "wär das nicht passiert" - da passiert das setup first quasi nach nem Restore mit
                      @asgothian Und ichdenke duhast jetzt auch wieder daten und es wird geloggt? Korrekt?
                      • Asgothian
                        @apollon77 Ja
                        475
