    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • david83
      david83 @Guest last edited by
      @ciddi89
      Danke für deine Mühen, werde ich nachher testen 👍
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by da_Woody
        @ciddi89 alexa aktiviert, wollte testweise 2 pc-geräte auf die blacklist setzen. der name ist trotz kopieren nicht im info rein zu kopieren. nach speichern und schliessen die IDs nicht mehr zu sehn beim neuerlichen aufruf.
        auswahl in der 3. zeile:
        funzt auch nicht mit einem aktiven echo-show...
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          david83 @da_Woody last edited by
          @ciddy
          So nun heruntergeladen und getestet.
          Bei Esphome stimmt was nicht.
          Datenpunkt Inhalt bei offlineList:
          [{"Adapter":"Esphome","Last_contact":"45 Stunden"},{"Device":"Bettschalter Schlafzimmer","Adapter":"Zigbee","Last_contact":"16 Stunden"},{"Device":"Heizung Bad oben","Adapter":"FritzDect","Last_contact":"168 Tagen"}]
          Hier fehlt das Device.
          Unter Datenpunkt listAll: Auszug aus allen Einträgen:
          {"Adapter":"Esphome","Battery":" - ","Link_quality":" - ","Last_contact":"45 Stunden","Status":"Offline"},{"Device":"Rauchmelder Malea","Adapter":"Zigbee","Battery":"100%","Link_quality":39,"Last_contact":"15:36 Uhr","Status":"Online"}
          Auch hier kein Device angegeben.
            A Former User @david83 last edited by
            @david83 Danke erstmal fürs fleißige Testen und melden! Das mit den Namen habe ich korrigiert und neu hochgeladen. Das liegt daran das die Daten nochmal im Unterordner "info" liegen, da habe ich gestern garnicht drauf geachtet. Ziehe mir nun den Namen aus den Datenpunkt .namen. Ich hoffe dies ist korrekt? Sonst muss ich es nochmal umändern das er die ID anzeigt vom übergeordneten Ordner.
            @da_Woody dir auch nochmal vielen Dank! Verstehe aber gerade bei dir das Problem nicht bzw. kann es nicht nachvollziehen / reproduzieren. Musste auch zwei Devices aus Alexa auf die Blacklist setzen. Bissher klappte das alles ohne Probleme. Habe auch Testmeise mehrere Geräte ausgewählt bzw. Sachen in die Info geschrieben. Hat sonst noch jemand damit Probleme? =/
            B da_Woody david83 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              BeSiRe @Guest last edited by
              @ciddi89
              Bei mir funktioniert die Blacklist auch mit der aktuellen version nicht.
              Trotz Eintrag in der Blacklist werden meine Device als offline angezeigt und per Telegram gemeldet.
                A Former User @BeSiRe last edited by
                @besire Sorry bei Sonoff hatte ich den Selektor geändert. Werde heute vielleicht gucken das ich auf der blacklist Seite eine Beschreibung mit einfüge wo drin steht welchen Datenpunkte man wählen muss für welchen Adapter. Ich hoffe ich kann das ganze bald vereinfachen. Versuche es doch mal mit sonoff.*.Uptime
                • da_Woody
                  @ciddi89 ich brat mir einen osterhasen. 😵
                  kommando retour. nach einem rechnerneustart gerade, tut das teil... hätte das doch auf dem bürorechner verifizieren sollen.
                    @ciddi89 wunderbar mit uptime funktioniert es, Danke.
                      BeSiRe @BeSiRe last edited by
                      @besire said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                      Ach und mach bei dem Wetter mal ne Pause. Der Adapter läuft ja nicht weg. 🙂
                      da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @BeSiRe last edited by
                        @besire da haste recht! 👍
                        allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
                        • david83
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          Testen
                          In der neuen Version funktioniert esphome. Danke
                            Das sowieso! Ist viel zu warm heute 😥
                            @da_Woody alles nach und nach 😬 ist aber der nächste Punkt den ich angehen werde. Die Funktion für die Ordner und Datenpunkte Erstellung ist schon drin und läuft. Muss nur gucken das diese auch korrekt gefüllt werden 😬
                            @david83 danke für die Rückmeldung! 🙂
                            da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              alles nach und nach
                              oi, jung! alles im grünen! war gerade im pool, drum bin ich abgekühlt! 😄 mach dir keinen stress.
                              hab heute diverse
                              alexa dingens gekillt. wo der kack her kommt, k.a. will da nur die echten sehn.
                              tropsdem hab ich in der allList ca 120 dingens stehn. nix mehr übersichtlich... 😉 (shelly, sonoff, alexa)
                              • JLeg
                                JLeg @Guest last edited by
                                @ciddi89 nach etwas Herumprobieren funktionieren bei mir die "Blacklists" jetzt - 👍!
                                Allerdings erhalte ich aktuell immer noch Nicht-Erreichbarkeitsmeldungen für Zigbeegeräte, die einwandfrei funktionieren, und "available" auf "true" stehen haben.
                                In den "Expert Settings" habe ich mal mit, mal ohne die Option "wahrer Zustand des Quality States" getestet, macht offenbar keinen Unterschied (was wäre denn der "unwahre Zustand"??)
                                Auch sehen für mich die DP der betroffenen Geräte normal aus - Zustände, die sich ändern, haben aktuelle Timestamps, die, die sich selten ändern, können eben ein paar Tage alt sein.
                                Die "link_quality" (falls es dieser DP ist, den der Adapter prüft) jedenfalls ändert sich oft lange Zeit nicht - und hat daher gerne mal "uralte" Timestamps.
                                Daher fände ich es praktisch, wenn man zumindest die Option hätte, "hart" auf "available=true/false" testen zu lassen...
                                  A Former User @da_Woody last edited by
                                  @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Stress ist ein Fremdwort für mich. 🙂 Nee alles gut. Wie gesagt wenn ich Zeit und natürlich die Lust dazu habe setze ich mich da mal ran und versuche das hinzubekommen.
                                  Ja Alexa ist echt schlimm. Habe dann auch erst gesehen das die ganzen App Benutzer mit aufgezählt werden. 😲
                                  @jleg said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Schau mal was darunter steht Verwenden Sie den wahren Zustand aus dem Qualitätszustand, sonst wird er in Prozentwerte umgewandelt.Die Link Quality ist ein Wert zwischen 0-255 und bei Wlan Geräte ist es ein RSSI Wert. Wenn die Checkbox aktiviert ist wird der Originale Wert angezeigt ansonsten wird umgerechnet in ein Prozentwert
                                  Vor paar Monaten wo das Skript für den Javascript Adapter geschrieben worden ist, hat man sich dafür entschieden den Zeitstempel von LinkQuality zu nehmen, da dieser sich regelmäßig aktualisiert und der Datenpunkt available bei den meisten Fehlerhaft war oder nicht reagierte. Da gibt es aber so wie bei dir wohl ausnahmen wo das genau andersrum ist. Deswegen habe ich in den Expert Settings jetzt die Option eingeführt das jeder für sich entscheiden kann ob nach der Zeit gehen soll wann zuletzt der Timestamp geändert worden ist oder ob man
                                  dafür dann einfach wie im unten aufgeführten Bild bei Zigbee -1eintragen. Habe es bei mir gerade selbst noch einmal auf Funktion getestet und bei mir klappte es auch.
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    hm, bei mir steht da nix - offenbar habe ich ein Update verpasst (habe 0.0.8)...
                                    kann ich für meinen Zigbee-Zoo jedenfalls nicht bestätigen - Link wie gesagt oft tagelang unverändert - zumindest "tagesaktuell" dafür "voltage" und "battery"... 🙂
                                    danke! s.o. - die "-1" ist in meiner Version noch gar nicht erwähnt...
                                      A Former User @JLeg last edited by
                                      Dann bitte einfach nochmal drüber installieren aus Github und dann sollten die Sachen wie erwähnt da sein. Da es noch ein "TestAdapter" ist mache ich nicht bei jeder Änderung einen Changelog/Neue Versionsnummer.
                                      • JLeg
                                        danke, funktioniert nun; nach Ändern der Sonoff-Blacklisteinträge von *.alive nach *.uptime tun's auch diese wohl wieder... 🙂
                                          @jleg super das freut mich! 🙂
                                            michihorn last edited by michihorn
                                            Hallo, ich teste gerade mal, kannst du evtl. an "Whatsapp" senden einbauen?
                                            Michael
                                            1462
                                            501423
