    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
      @qqolli
      Sollte in der Theorie wurscht sein. Das Netzwerk verändert sich eh ständig und sucht neue Routen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @qqolli last edited by Asgothian
        @qqolli sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        @bananajoe
        Noch einen Frage in Bezug auf das neu anlernen. Sollte man zuerst die Repeater anlernen und dann den Rest?
        Ja. Ansonsten kann es passieren das keine Geräte mehr angelernt werden können wenn die direkten Verbindungen zum Koordinator durch batteriebetriebene Geräte blockiert sind.
        A.
        • 1Topf
          1Topf @dimaiv last edited by
          @dimaiv
          ich muß jetzt auch mal was fragen. Kann man das Teil auch als Repeater betreiben, ohne das es Funkverbindung zum Coordinator hat? Oder muß man zwingend eine zweite Zigbee-Instanz anlegen? Geht um Betrieb im Garten.
          Andi
          BananaJoe Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @1Topf last edited by
            @1topf ich wüsste nicht das es für den C2652P eine Repeater-Firmware gibt. Und nur als Repeater wäre das Teil auch recht teuer, das geht günstiger. Eine ZigBee-Steckdose z.B., gäbe es auch Wetterfest (NICHT die OSRAM nehmen) oder ein Innr-Plug an einer Steckdose (oder der Ikea-Repeater falls der mal irgendwo erhältlich ist)
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Ja, aber da müßte ich zig Repeaterdosen verbauen, um durch Mauern und 30m Luftlinie in den Garten zu kommen. Da ich aber ein Netzwerkkabel liegen habe, wäre so ein LAN-Repeater perfekt. Also: 👉 bitte einen erfinden. 😁
              Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by Thomas Braun
                @1topf
                Dann müsste der Zigbee-Traffic aus dem Garten in ein TCP/IP-Protokoll gekapselt werden und dann im Haus wieder in das dortige Zigbee-Netz des Coordinators geroutet werden. Oder verstehe ich deine Idee falsch?
                Vielleicht geht sowas per MQTT?
                  dimaiv @1Topf last edited by
                  @1topf
                  Einfach als 2. Coordinator (2. Instanz) einrichten, fertig.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @1Topf last edited by Asgothian
                    @1topf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                    @dimaiv
                    NEIN - das geht technisch schon nicht. Ein Zigbee Repeater leitet die Zigbee Befehle im Zigbee Netz weiter. Eine Umsetzung "nach aussen" findet nicht statt. Bei dem LAN/USB/LAN gateway ist der Aufbau:
                    • CC2652P-Basierter Koordinator (kann auch als Repeater geflasht werden)
                    • USB -> LAN Interface um das Ansprechen des Koordinators direkt per TCP/IP zu ermöglichen anstatt eine USB/Serial Verbindung dafür zu fordern.
                    Andi
                    JA.
                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 1Topf
                      1Topf @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      @dimaiv
                      @Thomas-Braun
                      Danke für eure Antworten. Dann fahre ich im Garten erstmal weiter mit WLAN und hebe mir Zigbee für später auf. Wenn der LAN2Zigbee - Repeater erfunden wurde ... 😜
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @dimaiv last edited by
                        @dimaiv
                        Hallo, ich habe dir eine Nachricht zwecks Kauf geschrieben 🙂
                        • qqolli
                          qqolli @dimaiv last edited by
                          @dimaiv
                          habe heute das Gateway bekommen, vielen Dank. Versand wie gewohnt schnell, Qualität super.
                          Aber: Habe gerade versucht unter Proxmox das GW anzuschliessen. Habe Erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Als COM dann (in meinem Fall) tcp://192.168.178.90:6638 eingetragen und gestartet.
                          Bestimmt 5 Minuten gewartet aber leider:
                          Im Protokoll steht dann:
                          zigbee.0
                          2022-07-23 15:43:39.800	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-07-23 15:43:39.800	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-07-23 15:43:39.799	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:43:20.795	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:43:20.793	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:43:20.793	info	Try to reconnect.
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:43:10.792	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:43:10.792	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:43:10.792	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:42:51.787	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:42:51.784	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2022-07-23 13:42:51.784	info	Try to reconnect.
                          was er endlos wiederholt.
                          Über den Browser lässt sich das GW ohne Probleme ansprechen:
                            dimaiv @qqolli last edited by
                            @qqolli
                            Bitte das Log Datei als txt hier anhängen oder mir zuschicken. Wichtig: aller erste Startversuch mit dem neuen Gateway muss dabei sein.
                            Danke.
                            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              @dimaiv
                              Welches Log meinst Du? Ich habe das oben schon angehängt. Oder meinst du dieses aus dem GW nach Zigbee restart:
                              -> fe 02 21 13 21 00 11
                               fe 02 61 13 74 00 04[76576]-> fe 04 21 1c 21 00 00 00 18
                               fe 76 61 1c 00 74 91 05 02 33 0f 33 00 1e 00 00 00[76592]<- 01 05[76592]<- 01 8f 00 07 00 02 0d 1e 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 1a 08 00 00 08 00 00 0f 0f 04 00[76592]<- 01 00 00 00[76592]<- 01 00 00 00 00 df 10 79 25 00 4b 12 00[76592]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 05 00[76599]<- 01 64 0a[76600]<- 01 00 00 00 00 00 00 00 bc[76616]-> fe 02 21 13 62 00 52
                               fe 02 61 13 10 00 60[76644]-> fe 04 21 1c 62 00 00 00 5b
                               fe 12 61 1c 00 10[76672]<- 01 03
                               05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76675]-> fe 02 21 13 3a 00 0a
                               fe 02 61 13 11 00 61[76701]-> fe 04 21 1c 3a 00 00 00 03
                               fe 13 61 1c 00 11 00[76721]<- 01 03
                               05 07 09 0b 0d 0f 00 02 04 06 08 0a 0c 0d 7c[76725]-> fe 02 21 13 3b 00 0b
                               fe 02 61 13 11 00 61[76749]-> fe 04 21 1c 3b 00 00 00 02
                               fe 13 61 1c 00 11 00[76770]<- 01 03
                                @qqolli
                                Aus dem Zigbee Adapter.
                                • qqolli
                                  qqolli @dimaiv last edited by qqolli
                                  @dimaiv
                                  Ok, sorry:
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.738	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.738	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.737	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.736	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.736	error	- Extended PAN ID: configured=4d1517db8593869a, adapter=00124b00257910df
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.735	error	- PAN ID: configured=6745, adapter=6754
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:49.735	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:48.537	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:48.535	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:48.535	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2022-07-23 16:41:48.534	info	Try to reconnect.
                                  Wie gesagt, Hatte die erweiterte Pan ID und Pan ID geändert, Transportschlüssel erstmal so gelassen. Jetzt meckert er deswegen 🙂
                                  Edit: Oder soll ich mal, wie weiter oben empfohlen die unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen und Adapter neu starten?
                                  Dominik F. D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @qqolli last edited by Dominik F.
                                    @qqolli
                                    Trag mal das als erweiterte Pan-ID ein:00124b00257910df
                                    und das als Pan-ID: 6754
                                      @qqolli
                                      1. Stoppen Zigbee Adapter!!!
                                      2. Mach das was im Log steht "If you wish to...."
                                      3. Starte Zigbee Gateway neu.
                                      4. Starte Zigbee Adapter.
                                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dominik F.
                                        @qqolli
                                        Ich hatte auch folgende Unterschiede gehabt und hab das die genommen, die der Adapter hatte und dann hat es funktioniert:
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        • qqolli
                                          @dimaiv
                                          Na super! Jetzt geht er. Und die Werte von @Dominik-F hatte ich auch noch eingetragen:
                                          Vielen Dank!
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active last edited by
                                            @qqolli eines von beiden hätte es getan 🙂 Aber so ist auch ok
                                            236
                                            52564
