    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      BeSiRe @Guest last edited by
      @ciddi89
      Bei mir funktioniert die Blacklist auch mit der aktuellen version nicht.
      Trotz Eintrag in der Blacklist werden meine Device als offline angezeigt und per Telegram gemeldet.
        A Former User @BeSiRe last edited by
        @besire Sorry bei Sonoff hatte ich den Selektor geändert. Werde heute vielleicht gucken das ich auf der blacklist Seite eine Beschreibung mit einfüge wo drin steht welchen Datenpunkte man wählen muss für welchen Adapter. Ich hoffe ich kann das ganze bald vereinfachen. Versuche es doch mal mit sonoff.*.Uptime
        • da_Woody
          da_Woody @Guest last edited by
          @ciddi89 ich brat mir einen osterhasen. 😵
          kommando retour. nach einem rechnerneustart gerade, tut das teil... hätte das doch auf dem bürorechner verifizieren sollen.
            @ciddi89 wunderbar mit uptime funktioniert es, Danke.
              BeSiRe @BeSiRe last edited by
              @besire said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
              Ach und mach bei dem Wetter mal ne Pause. Der Adapter läuft ja nicht weg. 🙂
              da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @BeSiRe last edited by
                @besire da haste recht! 👍
                allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
                • david83
                  david83 @Guest last edited by
                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                  Testen
                  In der neuen Version funktioniert esphome. Danke
                    Das sowieso! Ist viel zu warm heute 😥
                    @da_Woody alles nach und nach 😬 ist aber der nächste Punkt den ich angehen werde. Die Funktion für die Ordner und Datenpunkte Erstellung ist schon drin und läuft. Muss nur gucken das diese auch korrekt gefüllt werden 😬
                    @david83 danke für die Rückmeldung! 🙂
                    da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      alles nach und nach
                      oi, jung! alles im grünen! war gerade im pool, drum bin ich abgekühlt! 😄 mach dir keinen stress.
                      hab heute diverse
                      alexa dingens gekillt. wo der kack her kommt, k.a. will da nur die echten sehn.
                      tropsdem hab ich in der allList ca 120 dingens stehn. nix mehr übersichtlich... 😉 (shelly, sonoff, alexa)
                      • JLeg
                        JLeg @Guest last edited by
                        @ciddi89 nach etwas Herumprobieren funktionieren bei mir die "Blacklists" jetzt - 👍!
                        Allerdings erhalte ich aktuell immer noch Nicht-Erreichbarkeitsmeldungen für Zigbeegeräte, die einwandfrei funktionieren, und "available" auf "true" stehen haben.
                        In den "Expert Settings" habe ich mal mit, mal ohne die Option "wahrer Zustand des Quality States" getestet, macht offenbar keinen Unterschied (was wäre denn der "unwahre Zustand"??)
                        Auch sehen für mich die DP der betroffenen Geräte normal aus - Zustände, die sich ändern, haben aktuelle Timestamps, die, die sich selten ändern, können eben ein paar Tage alt sein.
                        Die "link_quality" (falls es dieser DP ist, den der Adapter prüft) jedenfalls ändert sich oft lange Zeit nicht - und hat daher gerne mal "uralte" Timestamps.
                        Daher fände ich es praktisch, wenn man zumindest die Option hätte, "hart" auf "available=true/false" testen zu lassen...
                          A Former User @da_Woody last edited by
                          @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          Stress ist ein Fremdwort für mich. 🙂 Nee alles gut. Wie gesagt wenn ich Zeit und natürlich die Lust dazu habe setze ich mich da mal ran und versuche das hinzubekommen.
                          Ja Alexa ist echt schlimm. Habe dann auch erst gesehen das die ganzen App Benutzer mit aufgezählt werden. 😲
                          @jleg said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          Schau mal was darunter steht Verwenden Sie den wahren Zustand aus dem Qualitätszustand, sonst wird er in Prozentwerte umgewandelt.Die Link Quality ist ein Wert zwischen 0-255 und bei Wlan Geräte ist es ein RSSI Wert. Wenn die Checkbox aktiviert ist wird der Originale Wert angezeigt ansonsten wird umgerechnet in ein Prozentwert
                          Vor paar Monaten wo das Skript für den Javascript Adapter geschrieben worden ist, hat man sich dafür entschieden den Zeitstempel von LinkQuality zu nehmen, da dieser sich regelmäßig aktualisiert und der Datenpunkt available bei den meisten Fehlerhaft war oder nicht reagierte. Da gibt es aber so wie bei dir wohl ausnahmen wo das genau andersrum ist. Deswegen habe ich in den Expert Settings jetzt die Option eingeführt das jeder für sich entscheiden kann ob nach der Zeit gehen soll wann zuletzt der Timestamp geändert worden ist oder ob man
                          dafür dann einfach wie im unten aufgeführten Bild bei Zigbee -1eintragen. Habe es bei mir gerade selbst noch einmal auf Funktion getestet und bei mir klappte es auch.
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            hm, bei mir steht da nix - offenbar habe ich ein Update verpasst (habe 0.0.8)...
                            kann ich für meinen Zigbee-Zoo jedenfalls nicht bestätigen - Link wie gesagt oft tagelang unverändert - zumindest "tagesaktuell" dafür "voltage" und "battery"... 🙂
                            danke! s.o. - die "-1" ist in meiner Version noch gar nicht erwähnt...
                              A Former User @JLeg last edited by
                              Dann bitte einfach nochmal drüber installieren aus Github und dann sollten die Sachen wie erwähnt da sein. Da es noch ein "TestAdapter" ist mache ich nicht bei jeder Änderung einen Changelog/Neue Versionsnummer.
                              • JLeg
                                danke, funktioniert nun; nach Ändern der Sonoff-Blacklisteinträge von *.alive nach *.uptime tun's auch diese wohl wieder... 🙂
                                  @jleg super das freut mich! 🙂
                                    michihorn last edited by michihorn
                                    Hallo, ich teste gerade mal, kannst du evtl. an "Whatsapp" senden einbauen?
                                    Michael
                                      A Former User @michihorn last edited by
                                      @michihorn ja kann ich mit rein nehmen. Ist kein Problem 🙂
                                        @michihorn WhatsApp ist mit drin. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte er es übernehmen.
                                          A Former User @Malz1902 last edited by
                                          @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Log ist wieder da, keine Ahnung warum
                                          javascript.0
                                          	3229308	2022-07-14 07:15:13.873	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
                                          javascript.0
                                          Wenn ich ein Gerät zur Blacklist hinzufügen will, welcher Datenpunkt muss gewählt werden?
                                          Ich habe einen Senic Friends of Hue Schalter, diesesn möchte ich nicht überwachen, weil der immer als offline auftaucht, weil der ja diese EnOcean Mehode nutzt.
                                          .available
                                          oder
                                          .link_quality
                                          Hat ein bisschen länger gedauert, aber hab gerade eben noch mal getestet wieso der Fehler kommt und habe es gefunden warum. Der Datenpunkt lastCheck hatte ein falschen Typwert. Hab es nun korrigiert und der Fehler sollte nicht mehr auftauchen. 🙂
                                          • da_Woody
                                            @ciddi89 grrr, fein, daß du update machst. aber bitte verlinke das auch!
                                            gibts kein update.
                                            1462
                                            501519
