    4. [Neuer Adapter] Life360
      stefu87_CH @BananaJoe last edited by
      @bananajoe würdest du deine 2 Vorlagen zur Verfügung stellen? Die sehen echt toll aus.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch pffft Prinzipiell schon ... ich überlege gerade wie ich das Exportieren könnte so das du auch was damit anfangen könntest ... da dir alle Icons und Grafiken fehlen werden.
        Ich vermute mit einer Anleitung zum Nachbauen könntest du mehr anfangen. Das sollten wir aber in ein eigenes Thema packen
          @bananajoe vielleicht gibt es auch noch andere User die Ihre Vis gerne zur Verfügung stellen als Inspiration. Daher wäre ein eigenes Thema gar nicht so schlecht.
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @stefu87_CH last edited by
            @stefu87_ch sagte in [Neuer Adapter] Life360:
            Ich habe mir die Symbole aus dem HAB-PANEL Adapter genommen:
            Da gibt es diverse Figuren.
            Der Life360 Adapter in Kombination mit der Ring Alarmanlage ist einfach ein Traum!
            Sobald alle Das Haus bzw. den Radius verlassen haben, wird die Ring scharf geschaltet.
            VG
            Axel
              @bananajoe
              Hast du die Positionsnadel selber gemacht? Wenn ja kannst du die hochladen? Finde die echt cool.
              • MiGoller
                MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Ich muss mich auch noch um eine neue VIS für meine Umgebung kümmern. Welche ist das?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by BananaJoe
                  Ist ein .png mit Transparenz. Da habe ich dann die gewünschten Bilder einfach hinterlegt (auf 2. Ebene) und das ganze wieder als .png gespeichert. Das Schwarz halt mit dem Farbeimer umfärben. Ich nutze da ein uralt Ulead Photo Impact X3 für ... das Problem Programm lag in den 90er mal bei einem Scanner dabei, X3 war die letzte Version und ich tue mich da schwer mit umgewöhnen. Sollte außer Paint jedes Malprogramm können.
                  Die Vorlage habe ich irgendwo im Internet gefunden ( wohl auf pngfind.com).
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                    @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                    Ähm? ich verstehe die Frage nicht ganz? Das normale VIS, in der Mitte das Widget des vis-Kartenwidgets Adapters mit der Open Stree Maps Karte
                    Die Avatare habe ich mit https://getavataaars.com/ erstellt
                    Rund und farbigen Rahmen passend zum Pin sind diese Einstellungen:
                    -radius: 64 weil das Bild 120px groß ist
                    Entfernung ist der Tacho aus den HQ-Widgets
                    MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MiGoller
                      @bananajoe Danke. Es ist also die Standard-VIS, wenn ich Dich richtig verstehe. Ich tendiere derzeit zu einer anderen, da ich unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen habe. Trotzdem danke für die Tipps.
                        @bananajoe Vielen Dank für die Datei. Aber ich habe nun das Problem, das ich es nicht hochladen kann in den Dateimanager. Es erscheint nur so:
                        Und die Datei sieht so aus wenn ich sie öffne:
                        Kennst du das?
                        • BananaJoe
                          @stefu87_ch pfft prinzipiell würde ich schon mal keine Leerzeichen im Dateinamen verwenden ...
                          Und ein ? im Verzeichnisnamen ist auch ganz schlecht finde ich. Das muss später ja auch alles wieder in URLs kodiert werden.
                          Also: bitte Bild und Ordnernamen ohne Leerzeichen (nimm - oder _) und ohne Sonderzeichen (auch kein äöüß etc).
                          Dann probiere noch mal.
                          In dem Malprogramm deiner Wahl ist schwarz = transparent? Am besten schreib mal den Namen des Programms dazu das du nutzt.
                            @bananajoe Das Problem lag wirklich am Fragezeichen im Ordnernamen. Jetzt funktioniert es.
                            Ich habe es mit Paint 3D gemacht. In der Visu ist es dann durchsichtig: dfcf46ba-19a7-422b-bfdb-c6cbf5875b05-grafik.png
                              stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                              Hab mir jetzt auch mal eine kleine Vis zusammengebaut 🙂
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                @stefu87_ch extra alle aus dem Haus gejagt damit der Screenshot besser aussieht? 🙂
                                  @bananajoe genau zum testen ob die Distanzen sich ändern 😁
                                  Meine beiden Frauen sind gerne unterwegs.
                                    stefu87_CH @MiGoller last edited by stefu87_CH
                                    @BananaJoe es läuft alles einwandfrei. Auch mit der Distanz funktioniert es einwandfrei.
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      Sagt mal ist es hier schon jemandem gelungen mit Geomap in Grafana die vom life360 Adapter geloggten GPS Daten darzustellen?
                                      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MiGoller
                                        MiGoller Developer @Rushmed last edited by
                                        @rushmed Hey, das habe ich in Grafana noch nicht ausprobiert. Hast Du es schon mit einer anderen Quelle (Places-, Google Shared Locations-Adapter, etc.) geschafft?
                                          Rushmed Most Active @MiGoller last edited by
                                          @migoller Nein, über solche Daten verfüge ich nicht. Aber ich habs geschafft die life360 Daten mit Trackmap anzeigen zu lassen.
                                          • Humidor
                                            Humidor @MiGoller last edited by Humidor
                                            @migoller Hi, läuft die Verbindung gerade zu Life360? mein Adapter zeigt rot?
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167107
