    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      lolax last edited by
      ich bekomme seit dem 25.5. keiner Werte mehr für folgendes Objekt
      heating.sensors.volumetricFlow.return
      anscheinend gab es eine Änderung der Api laut Changelog.
      Kann jemand helfen?
      May 2022
      Changes on trigger for specific features
      The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
      The following features were updated:
      heating.flue.sensors.temperature.main
      heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
      heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
      heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage
      heating.sensors.temperature.outside
      heating.boiler.sensors.temperature.main
      heating.dhw.sensors.temperature.outlet
      heating.burners.N.modulation
      In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
        Dreman @lolax last edited by
        @lolax: Mach mal hier Druck, vielleicht kommt dann was von Viessmann 😠 .
          mibr85 last edited by
          Hallo zusammen
          seit 1.7. bekomme ich über die API keine Werte mehr für:
          0.features.heating.compressors.0.heat.production.heating.week.properties.value.value
          0.features.heating.compressors.0.heat.production.dhw.week.properties.value.value
          Hat jemand das gleiche Problem?
          alle anderen Werte liefern weiterhin Daten...
            tombox @mibr85 last edited by
            @mibr85 Im Forum wird darüber schon Diskutiert
            https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Datenpunkt-verschwunden/td-p/243492
              skokarl last edited by skokarl
              Hallo, ich möchte gerne die Funktion "ich möchte Warmwasser" ( wie in der APP ) einschalten können. Alternativ natürlich auch wieder aus. Leider erschließt sich mir die Logik hier nicht, es gibt ja drei Zustände ...... hat das jemand realisiert ?
              edit: anscheinend alles auch schreibgeschützt.
                tombox @skokarl last edited by
                @skokarl setValue auf true setzen geht nicht?
                  @tombox
                  erklär mir mal bitte den Zusammenhang von active ( setvalue ), deactivate ( setvalue ), jeweils isExecutble mit true/false
                  und dann noch properties active value .....
                  ich bin gerade überfordet,
                  eigentlich dachte ich man könnte wie in der APP über die Schnellwahltasten, Wasser an und ausschalten.
                  das ist jetzt keine Kritik, ich raffe es gerade nicht. ( 36 Grad im Schatten )
                  Bei dem Schreibschutz hatte ich den properties active value gemeint, dachte der reicht für an und ausschalten
                    @skokarl Ein wert der setExecutable true hat kann verändert werden in dem setValue auf true gesetzt wird zum einschalten auf activate.setValue zum ausschalten deactivate.setValue
                    den aktuellen Stand kann man sehen active.value
                      skokarl @tombox last edited by
                      @tombox
                      besten Dank..... kriegst Du die Zirkulationspumpe auch noch hin ? ( Schreibschutz drin )
                        @skokarl status werte gehen nicht musst du den passenden setValue finden
                          C0rd0n last edited by C0rd0n
                          Hallo zusammen.
                          Wir haben bei uns vor einem Jahr eine neue Vitodens 333-F B3TG-11 installieren lassen.
                          Momentan ist die Heizungsanlage nur Witterungsgeführt und würde gerne einen Temperaturfühler zur Raumaufschaltung integrieren.
                          Das einfachste wäre es hierzu, eine Vitotrol 200/300-E dafür zu integrieren. Ich benötige hier jedoch nur den Temperaturfühler, nicht gleich die ganze Funktion der Fernbedienung. Jedoch ist es mit der Vitotrol möglich einen, dass die Raumtemperatur Einfluss auf die Heizkurve nimmt.
                          Ist es möglich die Raumtemperatur über iobroker anderweitig der Vitodens mitzuteilen?
                          Wieso das ganze? Ein Temperaturfühler befindet sich bei uns im Erdgeschoss. Unser Erdgeschoss ist fast komplett offen geschnitten. Scheint die Sonne, oder der Kamin ist an, wird es deutlich zu warm und die Heizung heizt munter weiter. Die Heizkurve ist aktuell so optimiert, dass die Heizung ohne Sonne und Kamin die gewünschte Temperatur gerade nochm so erreicht.
                          PS.: Nimmt die Heizung Bezug auf einen dieser Werte für mein Vorhaben?
                          heating.circuits.N.sensors.temperature.room
                          Shows the status and the value of the room temperature sensor for circuit N
                          heating.circuits.N.sensors.temperature.supply
                          Shows the status and the value of the supply temperature sensor for circuit N
                            tombox @C0rd0n last edited by
                            https://documentation.viessmann.com/static/changelog
                            August 2022
                            Changes in IoT features - Ventilation
                            We reworked the existing ventilation.operating.programs. concept to provide more clarity on the IoT features. Therefore, we will rename certain ventilation related features:
                            ventilation.operating.programs.levelOne >> ventilation.levels.levelOne
                            ventilation.operating.programs.levelTwo >> ventilation.levels.levelTwo
                            ventilation.operating.programs.levelThree >> ventilation.levels.levelThree
                            ventilation.operating.programs.levelFour >> ventilation.levels.levelFour
                            ventilation.operating.programs.holiday >> ventilation.quickmodes.holiday
                            ventilation.operating.programs.comfort >> ventilation.quickmodes.comfort
                            ventilation.operating.programs.eco >> ventilation.quickmodes.eco
                            ventilation.operating.programs.silent >> ventilation.quickmodes.silent
                            ventilation.operating.programs.forcedLevelFour >> ventilation.quickmodes.forcedLevelFour
                            The IoT features are only renamed. There is no change in availibilty or functionality of the features itself.
                            The changes are not active as of now. We will inform you here as soon as the change is active.
                            The following IoT features has been renamed in the API:
                            Old: heating.sensors.volumetricFlow.return:
                            New: heating.sensors.volumetricFlow.allengra
                            Shows information about volumetric flow on the return
                            Additionally, the following feature is now also available in the basic Version:
                            heating.solar.power.cumulativeProduced
                            Shows the cumulated value of power produced of the solar thermal in kWh
                            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lemonbiter
                              lemonbiter @tombox last edited by lemonbiter
                              @tombox
                              Hallo zusammen. Erst mal ganz herzlichen Dank an Tombox für diesen Adapter!!
                              Meine neue Heizung (Vitodens 200w) wird ab Montag installiert. Ich habe den Adapter Viessmann API schon in ioB installiert, mir einen Developer Account angelegt und diesen erfolgreich mit ioB verbunden.
                              BITTE NICHT LACHEN: Jetzt eine vielleicht dusselige Frage. Wie kommen die Daten meiner neuen Heizung dann in den Developer Account bzw. in den Adapter?
                              Auf der (https://app.developer.viessmann.com/) habe ich ja den Account erstellt und eine clientID für ioB.
                              Muss ich nun die neue Heizung in der Viessmann App (ViCare) per Handy / Wlan "nur" mit den selben Zugangsdaten des Developer Accounts (gleicher Benutzername und Password) in Betrieb nehmen und die Anlage wird dann automatisch im Developer Account eingefügt und alles läuft dann automatisch?
                              Danke Euch
                              LG
                              LEM
                                mading @lemonbiter last edited by
                                @lemonbiter
                                Bei meiner WP habe ich eine kleine Box (optolink) dazu erhalten, welche mit der Heizung verbunden und Wlan fähig ist. Du richtest dir einen Account ein und verknüpfst die Box mit deinem Account (im Zuge der Einrichtung) und bringst sie im Einrichtungsprozess in dein Wlan.
                                Ggf gibt es mittlerweile andere Lösungen.
                                • Q
                                  quotschmacher @createch2 last edited by quotschmacher
                                  @createch2 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  @jrudolph
                                  Super, danke dir. Das ich den falschen Datenpunkt hatte habe ich auch gemerkt.
                                  Dann werd ich wohl den Zeitplan temporär manipulieren müssen um zum Ziel zu kommen?
                                  Hat das jemand mit der neuen Version des Adapters schon umgesetzt?
                                  ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
                                    crinc @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Dein Adapter ist wirklich sehr hilfreich. Dickes Dankeschön.
                                    du hast hier geschrieben dass die Features rund um gas.consumption über die API zugänglich sind, bei mir erscheint der node gas nicht unter heating. Woran kann das liegen?
                                      tombox @crinc last edited by
                                      @crinc Sowas im viessmann forum anfragen. Der Adapter zeigt exakt das an was die API zurückgibt
                                      • Q
                                        quotschmacher last edited by quotschmacher
                                        @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                        nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).
                                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                        der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.
                                        ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.
                                        danke für den adapter @tombox
                                        M J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          mading @quotschmacher last edited by mading
                                          Hey, da will ich mich mal dran hängen. Ich hatte überlegt, mir einen kippschalter im Bad irgendwo zu platzieren, mit dem ich die Zirkulationspumpe ad hoc starten kann (Use Case: man steht im Bad und will duschen/ das Waschbecken mit WW benutzen). Eigentlich sollte es doch mit dem Skript kein Problem sein:
                                          • Eine Schaltervariable (bool) in den eigenen Datenpunkten zu setzen, welche von einem Blockly überwacht wird
                                          • ist die Variable auf true, wird der schedule (pump_on) gesetzt -> die Zirkulation läuft an
                                          • nach z.B. 5min wird automatisch pump_off gesetzt
                                          Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?
                                          edit: hab mal ein blockly gebaut
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|6p3lu0hRewiE]Z{qnx" x="188" y="88">
                                              <mutation statements="false"></mutation>
                                              <field name="NAME">start-zirk</field>
                                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                            <block type="on_ext" id="OrrP|oAEW44xm)#CHi/x" x="563" y="88">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="Vf:2${EvnUSG~})eift%">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                                                <block type="controls_if" id=")wR[o:^O40MXsYo|IaVD">
                                                    <block type="logic_compare" id="vKpLM;XY_RcIGh6,W8}T">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="on_source" id=")fMs4Fcf$,iYXBW!bX,$">
                                                        <block type="logic_boolean" id="J5ijXAEjpY!7;c[{N/*G">
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cPECRG/O*H71[C0pKS3W">
                                                      <mutation name="start-zirk"></mutation>
                                                        <block type="telegram" id="T9Dc^Salh?]_(:9YeLNs">
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="1_-=OC9}y+2rbxEF,Ps7">
                                                              <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestartet. 5 Minuten Timeout</field>
                                                            <block type="timeouts_wait" id="^+@b5Hgy=9Kt_8[LpCQ#">
                                                              <field name="DELAY">5</field>
        <block type="update" id="3`LHXWh~d.hYJhTrvq]*">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
        <block type="logic_boolean" id="ex|rf*=(uRZ~2{=|JWFM">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/vYJRv|tZ55;~!uax+W3">
        <mutation name="stop-zirk"></mutation>
        <block type="telegram" id=":QA|!PHN6C*+Eo6eIfHX">
        <shadow type="text" id="G!f5)/iMynkY@xR7o@ZR">
        <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestoppt.</field>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]0SXN4W+S6mvOy.:^$No" x="188" y="113">
                                              <field name="NAME">stop-zirk</field>
                                              <field name="SCRIPT">Ly8gc2NoZWR1bGUgbGVlcmVuIC0gcHVtcGUgYXVzc2NoYWx0ZW4NCg0KdmFyIHB1bXBfb2ZmID0gJ3sibW9uIjpbXSwgInR1ZSI6W10sIndlZCI6W10sInRodSI6W10sImZyaSI6W10sInNhdCI6W10sInN1biI6W119JyANCg0KIA0KDQpzZXRTdGF0ZSgidmllc3NtYW5uYXBpLjAuNjQ4NTEuMC5mZWF0dXJlcy5oZWF0aW5nLmRody5wdW1wcy5jaXJjdWxhdGlvbi5zY2hlZHVsZS5jb21tYW5kcy5zZXRTY2hlZHVsZS5zZXRWYWx1ZSIsIEpTT04ucGFyc2UocHVtcF9vZmYpKTsgLy8gb2RlciBwdW1wX29mZg==</field>
                                          Danke!
                                          mading
                                          M Q BanditFG I 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mading @mading last edited by
                                            @mading scheint zu funktionieren, die ZP bekommt strom und zirkuliert.
                                            795
                                            216295
