    4. [Frage] Elektroauto Ladestation Steuerung/Überwachung
      paul53 last edited by
      result von socket.send liefert offenbar nur die Länge des Kommandos.
      Vielleicht muss man einen zweiten Socket für das Empfangen (in einem 2. Skript) erzeugen ?
      var PORT = 7090;
      var dgram = require('dgram');
      var socket = dgram.createSocket('udp4');
      socket.on('message', function(msg, rinfo) {
          if(rinfo.port == PORT) {
              log('Meldung von der Wall Box: ' + msg);
              var obj = JSON.parse(msg);
              if(obj.ID === '2') {
                  // Hier die Werte aus dem Objekt in Datenpunkte schreiben
              else if(obj.ID === '3') {
              } else {
                  log('unerwartetes Ergebnis: ' + msg, 'warn');
      Das Senden sollte zyklisch (z.B. jede Minute) ausgeführt werden.
      var PORT = 7090;
      var HOST = '192.168.0.11';  // IP-Adresse der Wall Box
      var buf2 = new Buffer('report 2');
      var buf3 = new Buffer('report 3');
      function sendcmd(cmd) {
          socket.send(cmd, 0, cmd.length,PORT, HOST, function(err, result) {
              if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
              else {
                  log('Kommando gesendet: ' + cmd );
      var timer = null;
      schedule('*/1 * * * *', function() {  // jede Minute
          if(timer) clearTimeout(timer);
          sendcmd(buf2);
          timer = setTimeout(function() {
              sendcmd(buf3);
          }, 1000);
        ehome last edited by
        jo,
        hatte mir gerade auch soetwas aus dem Internet kopiert,
        ` > var dgram = require('dgram');
        var server = dgram.createSocket('udp4');
        server.on('listening', function () {
        var address = server.address();
        log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
        server.on('message', function (message, remote) {
        log(message);
        Damit bekomme ich die Antworten deines Skriptes im log angezeigt 😄 😄 😄
        jetzt kann ich auch auf dem Server den Socket mit netstat abfragen.
        Werde nun mal versuchen mit deinem Vorschalg die Informationen sinnvoll zu parsen und in Variablen zu schreiben -
        schon mal ein riesen großen Schritt weiter gekommen Dank deiner Hilfe !!!!
          @ehome:
          …die Informationen sinnvoll zu parsen und in Variablen zu schreiben - `
          Parsen ist nicht erforderlich, denn ein einfacher Objekt-Zugriff sollte genügen. Beispiel:
          setState('Energie_aktuell', 0.1 * obj["E pres"]);  // aktuelle Energiemenge in Wh
            ChristianF last edited by
            Mal ne ganz andere Anmerkung:
            Wenn ich mich umgucke sind die Keba Boxen relativ teuer (vierstellig). Ich verwende eine Ladesteuerung von Phoenix Contact, die beim blauen Claus keine 300EUR gekostet hat. Dazu ein Kabel und ein Lastschütz sowie eine nette Kleinverteilung, und fertig ist die Ladesteuerung (die man übrigens dank Modbus-TCP direkt in iobroker einbinden kann). Das Thema "Ladefreigabe" wird dort auch in diversen Möglichkeiten gelöst (RF-Karte, Schlüsselschalter, Modbus,…).
            VG
            Christian
              Hallo Christian,
              die Keba Box ist „ZE-Ready“ und wird von Renault für die Zoe empfohlen. Sicherlich hätte ich viel Geld sparen können
              wenn ich in der Lage wäre mir eine Wallbox selber zu bauen. Wie das dann mit Ladeproblemen/Fehlern beim
              Aufladen aussieht oder wenn es mal zu Garantiefragen bezüglich Batterie kommt, weiß ich nicht.
              Ich hätte die letzten 25 Jahre auch viel Geld sparen können, wenn ich Bremsscheiben, Luftfilter, Zylinderkopfdichtungen und
              Zahnriemen selber wechseln könnte – kann ich aber auch nicht. Werde dafür aber beim Autohaus immer nett gegrüßt :lol:
              Die Ladefreigabe habe ich übrigens mit einem Taster in der Garage gelöst, damit habe ich eine "manuelle" Möglichkeit wenn IO Broker mal nicht
              funktioniert.
                So, es läuft soweit – allerdings ist mir folgendes nicht klar.
                __Laut Beschreibung sendet die Box via Broadcast Statusänderungen der wichtigsten Lade-Parameter
                um unnötig häufiges Pollen zu verhindern.
                „The broadcast messages are intended to avoid the permanent polling of the following described reports.
                If there is a change of the status, the authorization, the enable input X1, the maximum possible current presets
                (temperature reduction), or an increase of the energy value a message is generated for the change.
                For a detailed evaluation of the status, the corresponding report can be queried“__
                Wenn ich etwas an der Box ändere (z.B. über die HomeMatic den X1 ein bzw. ausschalte) wird von dem Script aber keine Broadcast empfangen.
                Ich kann aber auch nicht überprüfen ob eine gesendet wird …..
                Die Anfragen die ich polle werden sauber verarbeitet. Eigentlich sollte doch der Socket auch die Broadcasts mitbekommen - oder ??
                Hier das komplette receiver-Skript:
                var PORT = 7090;
                var HOST = '0.0.0.0';
                var pfad = 'Wallbox.KEBA.';
                // report 1
                createState(pfad+"Product",       "unset", {name: 'Model name (variant)'});
                createState(pfad+"Serial",        "unset", {name: 'Serial number'});
                createState(pfad+"Firmware",      "unset", {name: 'Firmware version'});
                // report 2
                createState(pfad+"State",        0,   {type: 'number', name: 'Current state of the wallbox'});
                createState(pfad+"Error1",       0,   {type: 'number', name: 'Detail code for state 4'});
                createState(pfad+"Error2",       0,   {type: 'number', name: 'Detail code for state 4 b'});
                createState(pfad+"Plug",         0,   {type: 'number', name: 'Current condition of the loading connection'});
                createState(pfad+"Enable_sys",   0,   {type: 'number', name: 'Enable state for charging'});
                createState(pfad+"Enable_user",  0,   {type: 'number', name: 'Enable condition via UDP'});
                createState(pfad+"Max_curr",     0,   {type: 'number', unit: 'mA', name: 'Current preset value via Control pilot'});
                createState(pfad+"Max_curr_pct", 0,   {type: 'number', unit: '%', name: 'Current preset value via Control pilot in 0,1% of the PWM value'});
                createState(pfad+"Curr_HW",      0,   {type: 'number', unit: 'mA', name: 'Highest possible charging current of the charging connection'});
                createState(pfad+"Curr_user",    0,   {type: 'number', unit: 'mA', name: 'Current preset value of the user via UDP'});
                createState(pfad+"Curr_FS",      0,   {type: 'number', name: 'Current preset value for the Failsafe function'});
                createState(pfad+"Tmo FS",       0,   {type: 'number', unit: 's', name: 'Communication timeout before triggering the Failsafe function'});
                createState(pfad+"Output",       0,   {type: 'number', name: 'State of the relay output X2'});
                createState(pfad+"Input",        0,   {type: 'number', name: 'State of the potential free Enable input X1'});
                createState(pfad+"Sec",          0,   {type: 'number', unit: 's', name: 'Current system clock since restart of the wallbox'});
                // report 3
                createState(pfad+"U1",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in V of phase 1'});
                createState(pfad+"U2",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in V of phase 2'});
                createState(pfad+"U3",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in V of phase 3'});
                createState(pfad+"I1",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in mA of phase 1'});
                createState(pfad+"I2",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in mA of phase 2'});
                createState(pfad+"I3",      0,   {type: 'number', unit: 'V', name: 'Current voltage in mA of phase 3'});
                createState(pfad+"P",       0,   {type: 'number', unit: 'mW', name: 'Current power in mW (Real Power)'});
                createState(pfad+"PF",      0,   {type: 'number', unit: '%', name: 'Power factor in 0,1% (cosphi)'});
                createState(pfad+"E_pres",  0,   {type: 'number', unit: 'Wh', name: 'Power consumption of the current loading session in 0,1Wh'});
                createState(pfad+"E_total", 0,   {type: 'number', unit: 'Wh', name: 'Total power consumption (persistent) without current loading session 0,1Wh'});
                    // log('Meldung von der Wall Box: ' + message);
                        var obj = JSON.parse(message);
                            // werte report 3
                            // log("Obj id:"+obj.ID);
                            setState(pfad+"E_pres", 0.1 * obj["E pres"]);  // aktuelle Energiemenge in Wh
                            setState(pfad+"U1",     obj.U1);
                            setState(pfad+"U2",     obj.U2);
                            setState(pfad+"U3",     obj.U3);
                            setState(pfad+"I1",     obj.I1);
                            setState(pfad+"I2",     obj.I2);
                            setState(pfad+"I3",     obj.I3);
                            setState(pfad+"P",      obj.P);
                            setState(pfad+"PF",     obj.PF);
                            setState(pfad+"E_pres", obj['E pres']);
                            setState(pfad+"E_total",obj['E total']);
                        } else if(obj.ID === '2') {
                            // werte report 2
                            setState(pfad+"State",        obj.State);
                            setState(pfad+"Error1",       obj.Error1);
                            setState(pfad+"Error2",       obj.Error1);
                            setState(pfad+"Plug",         obj.Plug);
                            setState(pfad+"Enable_sys",   obj['Enable sys']);
                            setState(pfad+"Enable_user",  obj['Enable usr']);
                            setState(pfad+"Max_curr",     obj['Max curr']);
                            setState(pfad+"Max_curr_pct", obj['Max curr %']);
                            setState(pfad+"Curr_HW",      obj['Curr HW']);
                            setState(pfad+"Curr_user",    obj['Curr user']);
                            setState(pfad+"Curr_FS",      obj['Curr FS']);
                            setState(pfad+"Tmo FS",       obj['Tmo FS']);
                            setState(pfad+"Output",       obj.Output);
                            setState(pfad+"Input",        obj.Input);
                            setState(pfad+"Sec",          obj.Sec);
                        } else if(obj.ID === '1') {
                            // report 1
                            setState(pfad+"Product", obj.Product);
                            setState(pfad+"Serial", obj.Serial);
                            setState(pfad+"Firmware", obj.Firmware);
                        } else {
                            //The broadcast messages are intended to avoid the permanent polling of the following described reports.
                            //If there is a change of the status, the authorization, the enable input X1, the maximum possible current presets
                            //(temperature reduction), or an increase of the energy value a message is generated for the change.
                            //For a detailed evaluation of the status, the corresponding report can be queried.
                            log('Broadcast from Wallbox: ' + message);
                            if (obj.State) {
                            if (obj.Plug) {
                            if (obj.Input) {
                            if (obj['Enable sys']) {
                            if (obj['Max curr']) {
                            if (obj['E pres']) {
                server.bind(PORT, HOST);
                  PF, E_pres und E_total würde ich mit 0.1 multiplizieren, damit der Wert zur Maßeinheit des Datenpunktes passt.
                  @ehome:
                  Eigentlich sollte doch der Socket auch die Broadcasts mitbekommen - oder ?? `
                  Vielleicht muss man dazu den Sende-Socket nach dem Senden des letzten Kommandos schließen ?
                  function sendcmd(cmd, close) {
                      socket.send(cmd, 0, cmd.length, PORT, HOST, function(err, result) {
                          if(err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                          if(close) socket.close();
                  sendcmd(buf2, false);
                      sendcmd(buf3, true);
                  }, 1000);
                    hmm, ich habe das Empfangs-Script momentan ohne die Sende Skripts laufen, dann sollte ja irgendetwas von der Wallbox kommen.
                    Der KEBA Adapter von openhab scheint darauf zu reagieren - allerdings kann es auch sein, dass er ständig pollt …..
                      @ehome:
                      Der KEBA Adapter von openhab scheint darauf zu reagieren - allerdings kann es auch sein, dass er ständig pollt ….. `
                      Wenn es sich tatsächlich um Broadcast handelt, sollte jeder Lauscher es mitbekommen.
                        Vielleicht muss man auch das Broadcast freigeben ?
                            server.setBroadcast(true);
                          schade keine Änderung. Aber immerhin auch keine Fehlermeldung 😉
                            Dann gibt es noch das setMulticastLoopback(flag)
                                server.setMulticastLoopback(true)
                              nein, keine Änderung.
                              Ich versuche jetzt erst einmal über irgendein Tool herauzufinden, ob die Box überhaupt broadcastet ….
                                so, whireshark zeigt folgendes nach Einschalten der x1 Schnittstelle folgendes an:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... jgoxqe.png">http://www.fotos-hochladen.net/uploads/wallboxwhireshv7yhjgoxqe.png</link_text>" />
                                ein Broadcast geht also raus ….~~
                                  @ehome:
                                  ein Broadcast geht also raus …. `
                                  Ja, an Dst Port 7092.
                                    Au-ha, das stimmt natürlich :shock: - wäre in der UDP Anleitung von KEBA ja auch mal eine Erwähnung wert gewesen …..
                                    Ok dank Paul53 geht es nun wieder weiter.
                                    Habe nun sowohl die Client-Code-Schnipsel als auch beide Server (Port 7090 & 7092) in ein Skript gepackt,
                                    läuft auch soweit ich das beurteilen kann (richtiger Test erst möglich, wenn mein eAuto dann mal geliefert wird)
                                    Alle 5 Minuten werden Report 2&3 gepollt, jede Stunde Report 1. Kommt zwischendurch ein Broadcast werden Report 2&3 sofort gepollt
                                    var PORT  = 7090;
                                    var PORT2 = 7092;
                                    var BOX   = '192.168.0.11';
                                    var buf1 = new Buffer('report 1');
                                    var dgram2 = require('dgram');
                                    var dgramc = require('dgram');
                                    var socket = dgramc.createSocket('udp4');
                                    var server2 = dgram.createSocket('udp4');
                                    // report 1
                                    // report 2
                                    // report 3
                                    server2.on('listening', function () {
                                        server2.setBroadcast(true);
                                        server2.setMulticastLoopback(true);
                                        var address = server2.address();
                                        log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
                                    server2.bind(PORT2, HOST);
                                    // Antworten auf Abfrage
                                           // werte report 3
                                           setState(pfad+"PF",     0.1*obj.PF);
                                           setState(pfad+"E_pres", 0.1*obj['E pres']);
                                           setState(pfad+"E_total", 0.1*obj['E total']);
                                            // werte report 2
                                            setState(pfad+"Enable_user",  obj['Enable user']);
                                            // report 1
                                        } else {
                                              log('unexpected message: ' + message);
                                    // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
                                    server2.on('message', function (message, remote) {
                                           sendcmd(buf2);
                                               sendcmd(buf3);
                                           }, 1000);
                                        socket.send(cmd, 0, cmd.length,PORT, BOX, function(err, result) {
                                            else {
                                    var timer = null;
                                    schedule('*/5 * * * *', function() {  // jede Minute
                                            sendcmd(buf2);
                                                sendcmd(buf3);
                                            }, 1000);
                                    schedule("2 * * * *", function() {  // jede Stunde
                                        sendcmd(buf1);
                                    Könnte man daraus jetzt einfach einen Adapter bauen :?:
                                      @ehome:
                                      Es genügt sicherlich einmal require.
                                      Das Timerobjekt sollte vor einer erneuten Verwendung gelöscht werden (glaub ich).
                                      var timer = null;
                                             sendcmd(buf2);
                                                 sendcmd(buf3);
                                             }, 1000);
                                      Ist das zyklische Senden noch erforderlich, wenn nach jeder Broadcast-Message gesendet wird ? Es ändert sich ja zwischendurch kein Wert.
                                        Jo, da hast du recht.
                                        Habs rausgenommen - läuft jetzt auch so wie ich es möchte.
                                        Vielen Dank nochmal!
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        • hylamayn.de
                                          hylamayn.de last edited by
                                          @ehome:
                                          ich spiele mit dem Gedanken, mir ein eAuto zuzulegen. Das schreit natürlich nach Integration in die Hausautomatisation.
                                          Als Wall-Box habe ich die „KEBA 98.101 KeContact P30 x-series, WLAN“ in die engere Auswahl gezogen.
                                          Also, vielleicht hat jemand von euch ein ähnliches Projekt in Angriff genommen oder speilt mit dem Gedanken so etwas zu realisieren.
                                          Bin für jede Anregung dankbar. `
                                          ähnliche Konfiguration hier: ZoE ;), Keba P30 RFID und LAN und der Wunsch danach, das zu verbinden …
                                          Meine Homeautomation läuft allerdings über Domoticz (auf einem RaspberryPi) ...
                                          Ich hab das gemacht, was Du in einem anderen Thread angesprochen hast: mit einem Wemos mini Modul
                                          (ESP8266) ein Gateway geschaffen, das per WLAN die Wallbox-Reports abfragt, das Abgefragte dann parsed und an
                                          Domoticz weitersendet. Der Grund für diese Vorgehensweise war, dass ich mir das mit dem Skripten nicht
                                          zutraute. Insofern ist Dein Thread hier echt interessant...
                                          Ganz funktionieren will das bei mir noch nicht: Ich bekomme in Domoticz nur einen Teil meiner Werte angezeigt,
                                          warum weiss ich noch nicht. Ausserdem habe ich mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, wie man das Ganze
                                          in Domoticz schön darstellen kann.
                                          Grüße,
                                          Christoph
                                            fuchs1978 last edited by
                                            Ich habe mir nicht den ganzen Beitrag durchgelesen, aber ihr kennt diesen Adapter:
                                            https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.kecontact
                                            6499
