    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      dispo112 last edited by
      Kann mir jemand verraten wo ich den Datenpunkt für den aktuellen Fahrzeugstandort finde? Mein ID3 hat die Softwareversion 3.0 und lässt sich über die App einwandfrei verfolgen.
      David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @dispo112 last edited by David G.
        @dispo112
        Hab keinen ID. Bei mir liegen die GPS Daten aber unter
        vw-connect.0.xxxx.position
        Die Adresse unter
        vw-connect.0.xxxx.position.address
          tombox @dispo112 last edited by
          @dispo112 Ich bräuchte Zugang zu einem Account mit software 3.0 um zu sehen was die App macht
          • David G.
            David G. last edited by
            Hey,
            hab das Connect noch nicht aktiviert.
            Wollte man zu dem remote Datenpunkten "climatisation" und "Ventilation" eine Frage stellen.
            Schalten die bei abgeschlossem und abgeschlossen Fahrzeug die Lüftung bzw Klimaanlage ein?
              srkonus @tombox last edited by
              @tombox Mein ID4 hat Version 3.0 - wenn ich dir helfen kann, melde dich.
              • David G.
                David G. @srkonus last edited by
                @srkonus
                Danke für das Angebot.
                War denn meine Annahme zu den Datenpunkten richtig?
                  TT-Tom @David G. last edited by
                  @david-g sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Verstehe die Frage nicht ganz. Aber du kannst mit den DP einschalten.
                  • David G.
                    David G. @TT-Tom last edited by David G.
                    @tt-tom
                    Bei mir scheint es nichts zu machen.
                    Hab bevor ich die Datenpunkte betätigt habe die Temperatur und duration eingestellt.
                    Auf alle Datenpunkte für "climatisation" und "Ventilation" hat das Auto nicht reagiert (auf- und abschließen klappt).
                    Sehe in der App aber aicu keine Temperatur zum einstellen.
                    Geht das dann nicht?
                    Ist ein Seat Tarraco aus 22.
                      @david-g
                      Kannst du denn über App beide Funktionen starten???
                      • David G.
                        @tt-tom
                        Nein, leider nicht....
                        Dachte, dass wäre was "inoffizielles".
                          @david-g na wir schummeln hier doch nicht 😉
                          • David G.
                            @tt-tom
                            Ziemlich doof kommuniziert vom Hersteller, welches Auto was unterstützt.
                            In der Anleitung vom Tarraco steht es drinnen. Aber mit der Überschrift, dass dort alles was die Version 3 von cloud connect kann steht.
                            Aber nicht, was das spezielle Auto kann.
                              @david-g
                              Ja die Anleitungen sind für Vollausstattung geschrieben und man muss selber sehen was verbaut bzw. bestellt wurde.
                              • David G.
                                @tt-tom
                                Frage mich, was ich gebraucht hätte.
                                Hab eigentlich alles außer der Standheißubg.
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @david-g ja die standhzg die Automatik steuert dann auch die Lüftung. Ohne wird es nix
                                  • David G.
                                    @tt-tom
                                    Hab mich schon gefreut bei den Temperaturen im Moment.
                                    Die Lüftung könnte man ja ruihg so einschalten können.
                                      WRE4444 last edited by
                                      Hallo zusammen, seit einiger Zeit funktioniert der Adapter nicht mehr mit "Audi Etron" für meinen Audi Q4 Sportback. Er bleibt immer auf gelb und antwortet mit Fehler 403, Fehler bei Login. Die Änderung auf Adapter "Audi" bringt zwar ein grünes Zeichen, aber dann wird kein Fahrzeug erkannt.
                                      Die Einstellung wurde nicht verändert und hat schon funktioniert. Hat jemand das gleiche Problem, hat hier Audi was geändert. Die App im iPhone funktioniert. Wäre für einen Hinweis dankbar.
                                        tombox @WRE4444 last edited by
                                        @wre4444 Welche Version vom Adapter verwendest du
                                          WRE4444 @tombox last edited by
                                          @tombox Ich habe 0.0.51
                                            @wre4444 Dann benötige ich ein debug log per pn oder mail
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602115
