    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      badsnoopy667 @kep42010 last edited by
      @kep42010
      Bei mir hat das Update der Solateur über das Web Interface gemacht. Da würde ich mal anrufen an deiner Stelle.
      kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kep42010
        kep42010 @badsnoopy667 last edited by kep42010
        @badsnoopy667 das Firmwareupdate habe ich nun bekommen. Leider ist das Fehlerbild immer noch das selbe.
        IP für Lan und Wlan mit ID 0-3 waren erfolglos....
        Oder muss ich den Dongle direkt mit dem Raspi verbinden? Geht das über nen Router nicht?
        Hast du vll noch eine Idee?
          @kep42010
          Hast du die ID in ALLEN Nodes geändert? Nur in der Haupteinstellung reicht nicht.
          kep42010 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • kep42010
            @badsnoopy667 Was soll ich sagen, tja "shame on me". Damit bin ich jetzt einen großen Schritt weiter. Vielen Dank.
            Jetzt mekert er nur noch das die States nicht existieren. Sind zwar auf auto create, aber dann lege ich sie mal manuell an und schau weiter.
              @kep42010 "Kaum macht man's richtig, geht's." 😂
              Freut mich, das es jetzt klappt!
              • kep42010
                @badsnoopy667 Joa, hätte ja klappen können. Wirklich besten Dank. Daten kommen nun bereits bei den neuangelegten Datenpunkten an 👍
                  @kep42010
                  Sehr gut!
                  Nur mal direkt als Hinweis: Die Daten müssen gepuffert werden. Wenn Du die Daten abrufst kommen sie nicht genau (!) gleichzeitig an. Das führt dann bei der Berechnung von Erzeugung, Batterieladung, Eigenverbrauch etc. zu ziemlichen Abweichungen, vor allem bei wolkigem Wetter.
                  Daher schreibe ich alle Werte die kommen erstmal für ca. 20 Sekunden in Listen und bilde dann den Mittelwert der Liste. Und zwar genau im gleichen Moment (über Timer). Somit habe ich dann alle 20 Sekunden Mittelwerte die zusammenpassen. Damit kann man dann gut weiterrechnen und auch nette Diagramme basteln:
                  Grau: Hausverbauch
                  Blau: Akku- Laden
                  Hellblau: Akku- Entladen
                  Gelb: Wallbox
                  Grün: Einspeisung
                  • kep42010
                    @badsnoopy667 Mega, genau das ist auch was ich vorhab. Wallbox gezielt ansteuern und einige Hausverbraucher smart zuschalten 👏
                      Heinzileilei @Biervoegelhasso last edited by
                      @biervoegelhasso Ist es möglich dein Grafana Dashboard als als import in mein Grafana zu bekommen ? Ich danke dir um deine Unterstützung. Lg Daniel
                        ple last edited by
                        @badsnoopy667
                        Wie kommst du an die kWh Verbräuche?
                        Suche da noch die passenden Adressen für, damit ich das in Influx schieben kann und später zu visualisieren.
                        In Fusion Solar stehen die zumindest drin.
                          badsnoopy667 @ple last edited by
                          @ple
                          Die Werte für z.B. Eigenverbrauch, Erzeugung usw. (in kWh) bekomme ich nicht über Modbus. Dafür gibt es keine Register (außer für den Tagesetrtrag, der schließt aber Batterieentladung mit ein, also unnütz).
                          Die Werte berechne ich mir selber. Dazu zähle ich sie alle 10 Sekunden hoch:
                          Kann das irgendwie schlecht in Worte fassen, ich hoffe man erkennt es auf dem Bild. Die Werte in kWh werden alle 10 Sekunden um den Wert in W ergänzt, geteilt durch 360000 Millisekunden. Dann stimmt die Einheit.
                          "Sind die Werte nicht total ungenau, wenn man nur alle 10 Sekunden aktualisiert?" Nicht wirklich. 0.2-0.3 kWh am Tag hat man bestimmt Abweichung, aber das ist mir völlig egal.
                            ple @badsnoopy667 last edited by
                            @badsnoopy667
                            so hat mir keine Ruhe gelassen.
                            Mit dem Update des dongle auf die 130 gibt es neue Register, nun braucht man nicht mehr rumrechnen für aktuelle Leistung Bezug, Einspeisung, Batterie (habe keine) und Hausverbauch.
                            Man muss dazu wissen, das man die Unit id 100 dafür eintragen muss beim Register, welches man auslesen möchte. Die globale bleibt weiterhin auf 1 stehen.
                            Leider gibt es noch keine Register für kWh, habe mal ein paar durchprobiert aber nichts gefunden. Denke aber das kommt noch von Huawei, wäre auch sonst echt blöd. Ich habe mal angefragt.
                            Ansonsten teile ich hier noch meinen Flow, der kann auch die Leistung in W pro String rausgeben. Habe die dann noch summiert für die Dachflächen SO und NW. Man kann gut sehen wie NW einspringt wenn SO abnimmt.
                            Ich habe viel mit NodeRed rumgespielt, keine Ahnung ob es noch besser geht.
                            Flow.txt
                            SDongleA V100R001C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
                              Fridolin01 last edited by
                              Kann mir jemand erklären wie wo genau ich diese Daten eintragen muss?
                              Bin leider ganz neu bei Node Red und blicke gerade nicht durch.
                              Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und die ClientID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                              So sieht das bei mir aus.
                              Verstehe aber nicht wo ich die IP usw. eintragen muss
                                badsnoopy667 @Fridolin01 last edited by badsnoopy667
                                @fridolin01
                                Bei mir gibt es unter dem Menüpunkt "modbus-client" noch einen weiteren Punkt "WLAN-FE", siehe Screenshot. WEnn man da doppelklickt kann man die benötigten Daten eingeben.
                                Hast Du die zusätzlichen node-red Pakete installiert?
                                EDIT: Bin mir sicher, Du hast die zusätzlichen Module nicht installiert. In deinem Screenshot sieht man links ja: "unknown: calculator". Also bitte die drei fehlenden Module installieren:
                                Man muss bei node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                                node-red-contrib-calc
                                node-red-contrib-buffer-parser
                                node-red-contrib-modbus
                                Sieht für mich ein bisschen so aus, als würde da was fehlen.
                                PS: Die Client-ID muss in allen Modbus Nodes korrekt eingetragen werden, das also dann auch nochmal prüfen.
                                  martyl last edited by
                                  Ich habe leider das selbe Problem.
                                  Ich habe den flow Import und der Typ Modus-client ist unbekannt.
                                  iobroker Version 5.3.8
                                  Node-red Version 3.3.1
                                  Könnt ihr mir weiterhelfen?
                                  Viele Grüße
                                  B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    badsnoopy667 @martyl last edited by
                                    @mickym Das klingt doch nach einer Frage für Dich, oder?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @martyl last edited by mickym
                                      @martyl Hast Du die Node-Red Instanz neu gestartet?
                                      Wieder ein Grund warum ich das Eintragen zusätzlicher Nodes in der Adapterkonfig nicht mag, sondern lieber den Paletten-Manager nutze. Was ich Dir empfehlen würde, wenn der Neustart der Node-Red Instanz nichts gebracht hat.
                                      Am fehlenden Backup mit zusätzlichen Nodes hoffe ich stark, dass da bei den Entwicklern sich was tut und man auf die Konfiguration im Adapter verzichten kann. Wenn man derzeit die Projektfunktion in NodeRed nutzt, wird nämlich nichts gesichert: https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich/3
                                        martyl @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        Hey, ja ich hatte es neugestartet.
                                        Direkt in Node-red fehlt mir leider der Palettenmanager.
                                        Habt ihr noch einen Tipp?
                                        • mickym
                                          @martyl Du musst in der Adapterkonfiguration den Pallettenmanager aktivieren.
                                            Fridolin01 @badsnoopy667 last edited by
                                            @badsnoopy667
                                            Moin zusammen
                                            So meine Werte bekomme ich nun in den IOBroker vom WR
                                            probiere leider Erfolglos seit 2 Tagen und unzähligen Anläufen meine Autarkie zu berechnen und in Grafana anzuzeigen.
                                            Eigentlich sollten hierzu alle Werte bereit stehen.
                                            Kannst du mir erklären wie das Blockly dafür aussehen müsste?
                                            Meine Rechnung sieht wie folgt aus
                                            1-Eigenverbrauch(Täglich)/Gesamtverbrauch(Täglich)
                                            Daten sind vorhanden, da Hausverbauch per Shelly 3EM aufgezeichnet werden.
                                            Rest sollte aus dem WR kommen oder nicht?
                                            Dazu rechne ich aktuelle WR Leistung - aktueller Verbrauch = aktuelle Einspeisung
                                            Oder gibt der WR die aktuelle Einspeiung direkt aus?
                                            Habe noch kein Huawei Smart Meter verbaut, und deswegen keine Daten zum Vergleich
                                            574
                                            217656
