    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Verbindung zu Deconz wird nicht aufgebaut
      Justus Jonas @Justus Jonas last edited by
      Hat niemand eine Idee wie ich weiter machen könnte, bzw. warum er nicht auf Port 80 hört? Habe die anderen aufgelisteten Ports ebenfalls getestet. Wie zu erwarten nichts. Habe auch den Netstat während der Geräte suche ausgeführt in der Hoffnung das dann der Port 80 aufläuft. Aber auch nur ein Fall von denkste. Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar.
        Thomas Braun Most Active @Justus Jonas last edited by Thomas Braun
        @justus-jonas
        sudo apt update
        apt policy deconz
          Justus Jonas @Thomas Braun last edited by
          Ich denke ich habe den Fehler. Mein Conbee II Stick hat sich verabschiedet. Kann mich mit Deconz schon nicht mehr mit dem Stick verbinden. Der ist immer nur für 10sek sichtbar dann fliegt er raus und kommt nach 10sek wieder. Habe ihn am Laptop gerade. Da das selbe Problem. USB meldet neues Gerät--- wieder weg---neues Gerät --- wieder weg. 😥
          Ich werde da wohl was neues bestellen müssen.
          Ich Danke erstmal und berichte wenn ich was neues habe.
          VIELEN DANK
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @justus-jonas
            Dann änder den Port in Service doch mal auf z.B. 8077
            Starte den Raspi neu und trage im Adapter ebenfalls den Port z.B. 8077 ein.
            Und dann holste den Key nochmal.
            Du musst da nix Neues kaufen.
            Wenn er verbunden ist und dann wieder nicht...ist das nen Firmware Problem. Hatte ich auch schon.
            Downgrade oder Upgrade den Stick.
              Justus Jonas @haselchen last edited by Justus Jonas
              @haselchen OK versuche ich.
              Gibt es dafür eine Anleitung. Habe es gerade mit dem manuellen Update Toll versucht. Allerdings schlägt es fehl da der Stick alle 5 sek weg ist. Und er meckert auch "Invalid Firmware Type"
                @justus-jonas
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                  Ok, das habe ich auch gefunden. Allerdings funktioniert es nicht. Weder am Pi noch auf Windows. In beiden Fällen kommt folgende Meldung.
                  PS C:\Users\stoec\Downloads\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> .\GCFFlasher -d COM4 -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26690700.bin.GCF
                  GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                  Reboot device COM4 (ConBee II)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                  flashing 164241 bytes: |=
                  dev: ERROR: INVALID FIRMWARE TYPE
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (14 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                  , 08:48:53
                   (97 ms)
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                  , 08:48:53
                   (97 ms)
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (16 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (14 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (16 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                  could not sync with bootloader
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (14 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (124 ms)
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (14 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (15 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (16 ms)
                  R21B18 Bootloader
                  Vers: 2.07
                  build: Jun 17 2019
                   (16 ms)
                  retry, failed
                  Wie gesagt der Stick wird auch nur für max 5 Sek erkannt. Werde auch mal Dresden Elektronik anschreiben. Auch wenn ich mir da recht wenig erhoffe.
                  Wünsche einen schönen Abend, ich mache für heute Schluss.
                    @justus-jonas
                    Von Systemen mit Verzeichnistrennern, die in die falsche Richtung zeigen hab ich keine Ahnung...
                    Aber wenn der Stick da alle paar Sekunden wegknickt wird das mit dem flash schwierig, stimmt.
                    Du scheinst aber auch mit Firmware für einen RaspbeeII deinem ConbeeII zu Leibe zu rücken. Das mag der ganz zurecht nicht haben.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Habe ich mir auch schon fast gedacht durch die Invalid Meldung.
                      Das natürlich ganz großes Kino 😁
                        Guten Morgen, na das war ja wirklich großes Kino. Falsche Firmware 😞. Zu meiner Ehrenrettung es war spät und das war der dritte versuch einer anderen Version. Die beiden anderen sind zum Glück die richtigen gewesen. 🙂 Werde es heute erneut versuchen, obwohl ich wenig Hoffnung habe.
                          Hallo, ich habe es tatsächlich hinbekommen den Stick zu downgraden und wieder zu upgraden. Der x. Versuch lief dann durch. Dafür ein dickes Dankeschön. Der Stick läuft nun auch stabil allerdings kann ich immer noch nicht verbinden. Hier noch mal der Auszug von Netstat:
                          jan@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1296/deCONZ
                          jan@raspberrypi:~ $
                          Jemand eine Idee was/wo falsch eingestellt ist? Warum der Port 80 nicht hört?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Justus Jonas last edited by haselchen
                            @justus-jonas
                            Wie wir schonmal geschrieben haben, nimm einfach einen anderen.
                            Und den trägst du dann auch im Adapter ein.
                            Ich hab z.B. 8078 genommen.
                            [Service]
                            User=1000
                            ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8078
                            Restart=on-failure
                            RestartSec=30
                            AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                              @haselchen
                              so mein Problem hat sich gelöst. Fragt mich nicht warum. Ich habe die Hue Essential App auf dem Smartphone, dort kann ich unter "Bridge" auch die dritt Anbieter Suche für den Conbee II aktivieren. Wenn ich es dort aktiviere läuft es sofort. Warum? Keine Ahnung aber es geht.
                              Vielen Dank
                              • haselchen
                                @justus-jonas
                                Zum Verständnis, es ging die ganze Zeit um die Steuerung einer Lampe mittels Drittanbieter App "Hue ......." ?
                                  @haselchen
                                  Nein, es ging darum das ich den Deconz Adapter in IOB nicht an den Stick anbinden konnte, über die App konnte ich lediglich den Stick triggern das er eine Verbindungsaufbau zulässt. Normal macht man es auf der Phoscon Seite unter Gateway -> Erweitert. Dort den Button für dritt Anbieter auswählen und man kann 60 Sek. eine Verbindung zu dem Adapter herstellen. Das ging leider nicht.
                                  Allerdings konnte ich in der App diese Button auch starten. Und damit ging es.
                                  Hoffe war nun verständlich.
                                  • haselchen
                                    @justus-jonas
                                    Verständlich, nunja.
                                    Das dieser Weg jetzt zum Ziel geführt hat, ist schon ungewöhnlich.
                                    Vielleicht kann @Asgothian noch was dazu schreiben.
                                    2848
