    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • integer63
      integer63 @Rene55 last edited by
      @rene55 Ah, ok - schade. Da hängt bei mir ein ganzer Rattenschwanz dran (update von js-controller, node, ggf. npm, usw.) habe mich da bisher nicht rangetraut, da ich bei einem früheren Major-Update schon mal diverse Probleme hatte - und nun fällt mir der alte Stand auf die Füße ... kann man deinen Adapter irgendwie auch unter Admin 4.x zum Laufen bewegen?
      • Rene55
        Rene55 @integer63 last edited by
        @integer63 Nee, leider nicht. Der ist halt mit 'jsonConfig.json' für die zukünftige Entwicklung geschrieben. Über kurz oder lang werden alle Adapter damit (oder mit react) arbeiten, so dass du dich mal in ner ruhigen Minute ans Updaten setzen muss.😕
        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          @rene55 Ja, da werde ich wohl man ran müssen ...
            loverz @integer63 last edited by
            @integer63 ich mach immer vor solchen Großänderungen ein Komplett-Backup der SD Karte mit dem Programm USBImageTool, dann kannst du jederzeit zurück, wenn was schiefläuft. Kannst damit sogar Backup auf andere SD Karten einspielen, auch auf größere Größen.
            Wenn du die Image-Datei als *.imz Datei speicherst, ist das Backup auch wirklich nur so groß wie der Belegte Speicherplatz deiner SD.
              loverz last edited by
              Installation hat geklappt!
              Hängt anfangs an dieser Stelle:
              Einfach ein bisschen warten und dann ist der Adapter dennoch im Adapter Menü da. Wenn man dann in einem neuen Tab die Instanz hinzufügt geht der "Dialog" weiter und läuft einwandfrei durch.
              Vielleicht kann dir hier einer der Profis @Bluefox oder @apollon77 helfen?
              Übrigens in den Einstellungen ist die kleine Zahl/Nummer die App ID und die Große das Secret.
              Konnte damit übrigens auch meine Anlage mit 2x Bosswerk MI-300 überwachen. Man sieht zwar nicht die Einzelwerte, aber der Gesamtwert stimmt!
              Sieht dann so aus:
              Vielen Dank für deine Mühe!
              • Rene55
                Rene55 @loverz last edited by
                @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                Ist der in der UI auch so betitelt, oder nicht?
                Das mit den "Ladehemmungen" hab ich auch schon beobachtet, wobei es auch schon mal 'normal schnell' geht.
                Welche Einzelwerte vermisst du denn?
                  loverz @Rene55 last edited by loverz
                  @rene55 die Einzelwerte der "Logger"
                  Hab ja 2 Microwechselrichter MI-300 die zusammen arbeiten.
                  Ist aber nicht wirklich wichtig, es sei denn, man hat sie auf Ost/West Ausrichtung, dann wäre es schon interessant.
                  Man könnte dann daraus aber einfach 2 einzelne Balkonkraftwerke machen, dann ist es auch einzeln.
                  • Rene55
                    @loverz Du hast doch (laut Screenshot) zwei Stationsnummern für zwei BKWs. Stehen da nicht alle die Informationen drin?
                      @rene55 nein, hab 2 BKW Stationen:
                      1x MI-600
                      1x 2 Stück MI-300
                      Der Screenshot ist der 2x MI-300
                      • Rene55
                        @loverz Das bedeutet, dass du die Werte vom MI600 nicht siehst, richtig?
                          @rene55 doch:
                          hier ist aber interessant, dass ich DP1 und DP2 habe, die zusammen etwa die Gesamtleistung ergeben.
                          Was auch immer das ist, da ist nur 1 Logger verbaut.
                          Cool wäre es auch, wenn ein Infoelement angelegt würde, welches den Namen vom BKW zeigt, weil so kann man die nicht richtig unterscheiden.
                          • Rene55
                            @loverz Ich gehe davon aus, dass der MI600 zwei Eingänge für zwei Panele hat, dagegen der MI300 nur einen Eingang für ein Panel.
                            Infoelement Namen vom BKW
                            Das nehme ich mal für die nächste Erweiterung mit auf.
                              @rene55 du hast Recht! Natürlich!
                              Das beim MI-600 passt.
                              MI-300 stimmt nicht. Auch die "daily production" ist zu gering. Zeigt mir aktuell 0,3kWh an, die App sagt aber 0,6kWh.
                              Es seiht so aus, dass er nur einen der beiden Logger verwendet.
                                loverz last edited by loverz
                                MI-600 in der App:
                                2x MI-300 in der App:
                                Es sieht so aus, dass die Werte im Station Date Objekt passen, aber Device-State ist jeweils nur 1 Gerät angelegt, bei 2x MI-300 fehlt hier noch das zweite Gerät.
                                Generell kann man mehrere der Geräte in Reihe schalten, also könnten da auch 4 Geräte etc. sein.
                                • Rene55
                                  @loverz Da müsste ich noch mal in die Tiefe gehen.
                                  Könntest/würdest du mir deine Daten (per Mail) zur Verfügung stellen?
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 09:18:10.617	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 09:18:10.614	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 09:12:11.198	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 09:12:11.192	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 08:30:15.860	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 08:30:15.857	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 07:48:09.290	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    solarmanpv.0
                                    2022-07-22 07:48:09.260	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                    Jemand eine Idee was das ist?
                                    Kommt in Error und in Warn, also doppelt.
                                    • Rene55
                                      @loverz Dieser Fehler tritt auf, wenn der Server in CN nicht schnell genug antwortet. Das Timeout höher setzen bringt nichts/nicht viel. Ich versuche mich bei der nächsten Version für eine Fehlerart zu entscheiden.
                                        @rene55 warn, wenn er 30 Minuten keinen Kontakt zum Server hatte error 🙂
                                        Danke!
                                          Tigger66 last edited by
                                          erstmal vielen Dank für die super Arbeit. Auf so einen Adapter hab ich schon lange gehofft. Installation lief sauber durch und die Daten werden auch angezeigt. Ich habe einen MI600 und einen Mi300. Leider zeigt er mir aber nur die Daten vom MI600. Wenn ich eine zweite Instanz starte bekomme ich die gleichen Daten. Habt Ihr eine Idee?
                                          Danke...
                                          • Rene55
                                            Rene55 @Tigger66 last edited by
                                            @tigger66 Freut mich, dass es bei dir soweit klappt. Eine Konstellation mit MI600&MI300 hat @loverz ja auch, da kommen ja mehrere Daten (wenn auch nicht alle) an. Auch hier kann ich das ohne die entsprechenden Daten nicht nachstellen. Eine zweite Instanz bringt dich hier nicht weiter, da die auch mit den gleichen Daten arbeitet.
                                            T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135247
