    4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
    • haselchen
      haselchen Most Active @Peter1980 last edited by
      @peter1980
      Erstens der Intervall und dann weiß ich nicht ob Gross-und Kleinschreibung wichtig ist.
      Auf Github wird xiaomi bei den aktiven Plugins kleingeschrieben.
      Das kannst du zusätzlich noch machen.
      Also Node aktualisieren
      Intervall hochsetzen
      und Xiaomi durch xiaomi ersetzen
      AlCalzone P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @haselchen last edited by
        Das Intervall ist rein dafür wie oft der State aktualisiert wird - um eben zu verhindern, dass alle 100ms bei jedem BLE Advertisement was geschrieben wird. Das hat mit dem Datenempfang von den Geräten nix zu tun.
          Peter1980 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Also an den Themen liegt es nicht.
          Passiert weiterhin.
          Anbei das Log
          ble.0 2137 2022-07-19 14:55:44.240 info stopping scan
          ble.0 2137 2022-07-19 14:55:42.334 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
          ble.0 2137 2022-07-19 14:29:16.661 info starting scan for services ["fe95"]
          ble.0 2137 2022-07-19 14:29:14.545 info starting scanner process...
            Peter1980 @Peter1980 last edited by
            Wenn das Problem aufgetreten ist hilft oft auch ein Restart der Instanz nicht.
            Er zeigt zwar im Log an
            aber der BT Adapter bleibt aus.
            Der Pi findet das Device aber wohl noch.
            pi@RevPi:~ $ lsusb
            Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
            Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
            Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            pi@RevPi:~ $ rfkill
            ID TYPE DEVICE SOFT HARD
            0 bluetooth hci0 unblocked unblocked
            pi@RevPi:~ $
            • haselchen
              haselchen Most Active @Peter1980 last edited by haselchen
              @peter1980
              Da steht powered off
              Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
              Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
              Als Beispiel
              If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
              which requires libcap2-bin to be installed.
              Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
                @haselchen
                Hci0 passt.
                0.13. konnte ich noch nicht updaten.
                Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
                AlCalzone Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Peter1980 last edited by
                  @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
                    Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by Thomas Braun
                    @peter1980
                    Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
                    Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
                    ble
                    github:	0.13.0 for 19 days
                    latest:	0.13.0 for 84 days
                    stable:	0.12.0 for 20 months
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
                      https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
                      Fix out of range errors for malformed EIR data.
                      0 sandoval committed to abandonware/noble
                      We've sometimes encountered in the wild devices that have malformed
                      EIR data structures.
                      For example, we've found the device 1c:52:16:b8:6a:f2 that
                      provided the `eir` buffer with data:
                      `[30,3,18,162,77,46,254,20,72,142,147,210,23,60,253,2,48,128,74,92,243,232,188,150,82,60,64,0,0,0,0]`.
                      This caused an out of bounds error on line 146, when
                      calling function `bytes.readUInt16LE(j)`
                      with `j = 28` which fails, since we're trying to read two bytes
                      starting from position 28 when `bytes` has only 29 elements.
                      The proposed solution respects the bounds of the `bytes` buffer when
                      reading from its positions directly.
                      While running scan on one device using noble, use another bluetooth-enabled linux device
                      to run a service with malformed EIR data by executing these commands:
                      sudo hciconfig hci0 up
                      sudo hciconfig hci0 leadv 3
                      sudo hcitool -i hci0 cmd 0x08 0x0008 05 04 03 02 01 00
                      Co-authored-by: Filipe Carvalhedo <filipecarvalhedo@hotmail.com>
                      Co-authored-by: Pedro Santana <pedrohenrique@loopkey.com.br>
                        Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                        @alcalzone
                        Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @AlCalzone
                          Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten 😉
                          (Mehrmals)
                            Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                            Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                            Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                            Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                              Peter1980 @AlCalzone last edited by Peter1980
                              @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                              Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                              Danke.
                                Peter1980 last edited by Peter1980
                                Weiterhin das gleiche Thema. Noch jemand ne gute Idee/Ratschlag?
                                • AlCalzone
                                  @peter1980 Hast du noch andere Bluetooth-Hardware zum Testen? z.B. Raspberry statt externem Dongle oder umgekehrt?
                                    @alcalzone aktuell nicht. Kann einen anderen externen dongel besorgen. Ich hab als Hardware einen revpi ohne Bluetooth.
                                    931
