      mpl1338 last edited by
        MCU @mpl1338 last edited by MCU
        @mpl1338
        Wie sieht es auf dem Handy aus? Sind da Plus und Minus auch nebeneinander?
        Die Icons (horizontaler StateList) sind ausgeblendet mit CSS? Leerzeichen im Geräte-Icon?
          Sind auch nebeneinander. Ist ja auch so gewollt und richtig. Ausgeblendet durch Leerzeichen.
          Kann ich per CSS die beiden Widgets Container eventuell verbinden?
            @mpl1338
            Leerzeile darunter bleibt aber.
              @mpl1338
              Das Widget (+,-) nach oben schieben, schau mal wie es passt?
              .jarvis-widget-a4194d87-7a91-48f5-9599-58c1176c638d {
              	transform: translate(0px, -5px);
              Hab es hier mal zusammengefasst:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zwei-zeilen-nebeneinander
              • CarstenDerGroße
                CarstenDerGroße last edited by
                Hallo nochmal,
                ich habe jetzt mal etwas versucht die Spotifytracks per klick auf die tracklist zu wechseln
                unter Jarvis 3.1 geht das zb mit
                window.Socket.setState('spotify-premium.0.player.playlist.trackNo',id, false);
                Nun müsste nur das Javascript angepasst werden welches den htmlDP umbiegt
                Quasi:
                replace(vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', Number),window.Socket.setState('spotify-premium.0.player.playlist.trackNo',Number, false);)
                Nur da hab ich keine Ahnung wie ich das anstelle 😄
                  MCU @CarstenDerGroße last edited by MCU
                  @carstendergroße
                  Ja, aber v3.1.x hat noch sehr viele Probleme.
                  Ich kann es vorbereiten und in die Doku stellen, dann kann es jeder selbst entscheiden.
                  Du nutzt zurzeit den originalen tracklist-DP von spotify-premium?
                  Da müsstest du einen Feature Request in iobroker.spotify-premium erstellen, um von dort die Daten zu erhalten.
                  Dort müsste man einen Extra-Tracklisten-DP für Jarvis erstellen oder in den Einstellungen eine Auswahl setzen, ob man es in VIS oder jarvis nutzen möchte.
                  In der Doku gibt es schon ein script, welches die Tracklist-Daten abgreift:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                    Fridolin01 last edited by
                    Moin
                    ich stehe bei meinem Jarvis gerade mit einem Brett vorm Kopf da.
                    den Media Controller habe ich erfolgreich eingebunden in meine VIS.
                    Nun möchte ich keine klassische Playlist erstellen zum abspielen der Songs sondern eine Art Button mit Cover erstellen auf den die Kids 4J und 5J drücken können um ihre Hörspiele auszuwählen.
                    Dies gelingt auch per Sprachbefehl aber diese "Alexa" versteht manchmal nur die Hälfte und die Kids sind dann mächtig enttäuscht.
                    Wie realisiere ich das in Jarvis?
                    Könnte ja einfach den Datenpunkt "Text command" nehmen und per Blockly das sonst gesprochene dort einfügen?
                    Oder denke ich zu kompliziert?
                    Vielleicht kann mir hier jemand ne einfache Lösung aufzeigen wie ich das in Jarvis simpel umsetzen kann.
                      MCU last edited by
                      @fridolin01 So?
                        Fridolin01 @MCU last edited by
                        @mcu Ja genau so
                        erklärst mir wie das geht ?
                        Auch gerne per PM
                          MCU @Fridolin01 last edited by MCU
                          @fridolin01 Das kommt in die Doku, bin gerade dabei. Dauert noch ein wenig.
                          Jetzt aber:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/homekittile#senderbuttons-erstellen
                            @mcu Mega cool
                            Vielen lieben Dank für die Doku
                            Meine Kids werden es lieben da bin ich mir sicher 👍
                              @fridolin01 Wenn du fertig bist, stell mal bitte ein Bild rein, dann nehme ich das mit in die Doku.
                                jojo182 last edited by
                                ich wollte eigentlich Jarvis nach außen freigeben um auch von unterwegs ohne VPN darauf zugreifen zu können.
                                Dazu habe ich im Web Adapter https und Authentifikation aktiviert. Danach noch in der Fritzbox Port 8082 und 8400 (ohne kommt Timeout) freigegeben.
                                Gehe ich jetzt übers Smartphone auf https://dyndns:8082/jarvis/index.html wird mein Benutzername und Passwort abgefragt und danach erscheint mein Jarvis Dashboard. So hatte ich mir das vorgestellt.
                                Rufe ich aber https://dyndns:8400 auf, so komme ich direkt auf das Dashboard, ohne Benutzer/Passwort. Habe es extra auch von einem anderen Smartphone getestet, nicht das die Benutzerdaten noch im Cache waren.
                                Ist das so gewollt oder habe was falsch eingestellt/verstanden?
                                  @mcu Werde das mit dem Bild auf jeden Fall schicken
                                  Scheitere gerade an der Einbindung der Sender / Hörspiellogos?
                                  Du schreibst
                                  Jetzt muss man nur die Logos als Background-Image für die HomeKtiTile in der Styles / CSS definieren.
                                  Wie genau stelle ich das an ?
                                  Im CSS Editor?
                                  Finde keinen Styles / CSS Punkt in der HomeKtiTile
                                  Wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder einfach nur zu blöde an das zu finden
                                    @fridolin01 Styles ist in den Einstellungen neben Layout rechts. Da muss das rein.
                                      @mcu Habe ich mir gedacht
                                      Custom Styles are only available to Pro 😕
                                      Hmm jetzt muss ich überlegen ob ich das wirklich brauche 😬
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Fridolin01 last edited by
                                        @fridolin01
                                        Um ein wirklich tolles und individuelles Jarvis hinzubekommen, ist Pro unverzichtbar.
                                        Das Geld tut denke ich auch keinem weh und du unterstützt damit noch den Entwickler.
                                        Was sind schon glaube ich 12 Euro bei dem was man alles schon für sein Smart Home bezahlt hat?
                                          mpl1338 @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @mpl1338
                                          Super, Danke passt so 🙂
                                          • chappo59
                                            chappo59 last edited by chappo59
                                            Ich weiß nicht was ich schon wieder angestellt habe, aber plötzlich zeigt mir das AdapterStatus Widget statt der Namen für die Adapter folgendes an:
                                            254
                                            4489
                                            2576985
