    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • David G.
      David G. last edited by
      Hey,
      hab das Connect noch nicht aktiviert.
      Wollte man zu dem remote Datenpunkten "climatisation" und "Ventilation" eine Frage stellen.
      Schalten die bei abgeschlossem und abgeschlossen Fahrzeug die Lüftung bzw Klimaanlage ein?
        srkonus @tombox last edited by
        @tombox Mein ID4 hat Version 3.0 - wenn ich dir helfen kann, melde dich.
        • David G.
          David G. @srkonus last edited by
          @srkonus
          Danke für das Angebot.
          War denn meine Annahme zu den Datenpunkten richtig?
            TT-Tom @David G. last edited by
            @david-g sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Verstehe die Frage nicht ganz. Aber du kannst mit den DP einschalten.
            • David G.
              David G. @TT-Tom last edited by David G.
              @tt-tom
              Bei mir scheint es nichts zu machen.
              Hab bevor ich die Datenpunkte betätigt habe die Temperatur und duration eingestellt.
              Auf alle Datenpunkte für "climatisation" und "Ventilation" hat das Auto nicht reagiert (auf- und abschließen klappt).
              Sehe in der App aber aicu keine Temperatur zum einstellen.
              Geht das dann nicht?
              Ist ein Seat Tarraco aus 22.
                @david-g
                Kannst du denn über App beide Funktionen starten???
                • David G.
                  @tt-tom
                  Nein, leider nicht....
                  Dachte, dass wäre was "inoffizielles".
                    @david-g na wir schummeln hier doch nicht 😉
                    • David G.
                      @tt-tom
                      Ziemlich doof kommuniziert vom Hersteller, welches Auto was unterstützt.
                      In der Anleitung vom Tarraco steht es drinnen. Aber mit der Überschrift, dass dort alles was die Version 3 von cloud connect kann steht.
                      Aber nicht, was das spezielle Auto kann.
                        @david-g
                        Ja die Anleitungen sind für Vollausstattung geschrieben und man muss selber sehen was verbaut bzw. bestellt wurde.
                        • David G.
                          @tt-tom
                          Frage mich, was ich gebraucht hätte.
                          Hab eigentlich alles außer der Standheißubg.
                          T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            @david-g ja die standhzg die Automatik steuert dann auch die Lüftung. Ohne wird es nix
                            • David G.
                              @tt-tom
                              Hab mich schon gefreut bei den Temperaturen im Moment.
                              Die Lüftung könnte man ja ruihg so einschalten können.
                                WRE4444 last edited by
                                Hallo zusammen, seit einiger Zeit funktioniert der Adapter nicht mehr mit "Audi Etron" für meinen Audi Q4 Sportback. Er bleibt immer auf gelb und antwortet mit Fehler 403, Fehler bei Login. Die Änderung auf Adapter "Audi" bringt zwar ein grünes Zeichen, aber dann wird kein Fahrzeug erkannt.
                                Die Einstellung wurde nicht verändert und hat schon funktioniert. Hat jemand das gleiche Problem, hat hier Audi was geändert. Die App im iPhone funktioniert. Wäre für einen Hinweis dankbar.
                                  tombox @WRE4444 last edited by
                                  @wre4444 Welche Version vom Adapter verwendest du
                                    WRE4444 @tombox last edited by
                                    @tombox Ich habe 0.0.51
                                      @wre4444 Dann benötige ich ein debug log per pn oder mail
                                        @tombox Gerne, wo soll ich die Mail hinschicken?
                                          @wre4444 tombox2020@gmail.com
                                            @tombox Ein grosser Dank an tombox für die schnelle und großartige Hilfe bei der Lösung des Problemes.
                                            Beste Grüße WRE
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602117
