    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      @da_Woody So, nun gibt es die erste Testversion für "keine doppelten Warnungen" mehr. Es gibt noch ein paar Sonderfälle, die nicht abgedeckt sind, aber der Großteil sollte verschwinden. Hier der Link zur Installation: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.2.0
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @jackblackson last edited by
        @jackblackson jo, besser!
        vorher
        jetzt
        die jungs/mädelz sollten sich halt zwischen erhöhter und starker entscheiden...
        • da_Woody
          @jackblackson hmm
          die ursprüngliche "aktuell keine wetterwarnung" kommt im JSON anscheinend nicht... color passt aber.
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            jackblackson @da_Woody last edited by
            @da_woody Guter Punkt, hab ich angepasst, wenn du nochmal über den obigen Link aktualisierst sollte es jetzt den Text anzeigen.
            da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
              @jackblackson nice! 👍
              kann ich im moment bei dem shit wetter nicht testen... 🙂 burgenland gelb, niederösterreich orange... 🤠
              sag dir bescheid, wenns mal besser wird... 😉
              • da_Woody
                @jackblackson jep, klappert!
                • da_Woody
                  @jackblackson ahoi. tutet alles fein. hab aber seit gerade eine seltsame meldung im log:
                  meteoalarm.0
                  2022-07-19 15:00:26.671	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
                  meteoalarm.1
                  2022-07-19 13:30:07.107	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
                  ist denen der server abgebrannt bei der hitze? 😄
                    sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                    meteoalarm.0
                    meteoalarm.1
                    Ja, bei mir auch, doch die Hitze 😅
                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • jackblackson
                      jackblackson @sigi234 last edited by
                      @sigi234 @da_Woody geht es inzwischen wieder? Ich konnte das File grad runterladen, es ist aber ein Stück größer wie sonst, vermutlich die ganzen Hitzewarnungen.
                      • da_Woody
                        @jackblackson nope, bekomm die meldungen nach wie vor.
                        funktionieren tuts aber. auch wenns heute verrückt spielt. manchmal
                        manchmal nur die morgige, manchmal keine warnung. geht den ganzen tag schon so. ist aber bei beiden instanzen unterschiedlich.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                          @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                          nein,
                          code_textmeteoalarm.0
                          2022-07-20 18:30:16.325	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
                          • N
                            neunteufels last edited by neunteufels
                            Hallo.
                            Habe heute die Version 2.2.0 installiert, da ich gehofft habe, dass ich dann weniger gleiche Wetterwarnungen habe.
                            Bei den Objekten unter "alarms" sind es jetzt auch weniger, aber "noOfAlarm" stimmt nicht.
                            z.B.: Habe ich aktuell Alarm_0 bis Alarm_2 unter "alarms", aber noOfAlarms = 7
                            Da stimmt was nicht (behaupt ich jetzt mal).
                            UND noch was: Die Alarmordner sind jetzt ab 0 (null) nummeriert und nicht wie zuvor ab 1 (eins).
                            Dieser Adapter ist richtig cool, aber in letzter Zeit springt es immer wieder zwischen Warnungen und keine Warnungen hin und her. Sehr strange!
                            lg
                            SN
                            • da_Woody
                              @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                              doch das wird schon stimmen. siehe weiter oben:
                              Hatte die letzten Tage einiges an Mails mit einem netten Herrn vom ZAMG, der mir noch erklärt hat wie es zu diesen doppelten Alarmen kommt, und baue grad die Lösung ein, hoffe diese in den nächsten Tagen zum Testen freizugeben.
                              denke, das das durch diesen filter kommt.
                              das war mal anders? üblich ist halt das mit 0 begonnen wird.
                              auch das hab ich 2 postings oberhalb angesprochen. 😉
                              das wird an ZAMG direkt liegen. die bauen den service noch weiter aus. haben das ja erst neu aufgebaut... würde von der ZAMG von meteoalarm.eu übernommen.
                              • jackblackson
                                jackblackson @neunteufels last edited by
                                @neunteufels Hallo!
                                Du hast recht, da haben sich beim Umbau in der 2.2.0 zum Filtern der doppelten Alarme zwei Fehler eingeschlichen, beim Zählen der Alarme und bei der Benamung. Habe es gerade korrigiert - könntest du die 2.2.1 bitte mal über diesen Link installieren und testen, ob es so für dich wieder passt?
                                Wegen den Warnungen, die wegspringen, da kann ich vermutlich nichts machen, das liegt glaub ich eher an Meteoalarm. Hast du hier Warnungen im Log?
                                N 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  neunteufels @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson
                                  Danke!
                                  Ich kann es leider erst am Abend testen.
                                  Rückmeldung folgt.
                                  lg
                                  • N
                                    @jackblackson
                                    Hallo.
                                    habe versucht über die Katze und "Benutzerdefiniert" zu installieren, aber da passiert nix.
                                    Was soll ich machen?
                                    lg
                                    • N
                                      @jackblackson
                                      Hi.
                                      Hab die Installation jetzt geschafft, aber folgende Fehler kommen:
                                      2022-07-21 20:07:02.166  - info: meteoalarm.0 (2836082) starting. Version 2.2.1 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#v2.2.1/) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node:        v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-21 20:07:04.399  - info: host.VMDietPiIOBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 2836097
                                      2022-07-21 20:07:06.055  - error: meteoalarm.0 (2836082) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec        ting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-21 20:07:06.056  - error: meteoalarm.0 (2836082) unhandled promise rejection: Cannot read property 'Event' of undefined
                                      2022-07-21 20:07:06.059  - error: meteoalarm.0 (2836082) TypeError: Cannot read property 'Event' of undefined
                                          at fillAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:934:72)
                                          at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:439:34)
                                      2022-07-21 20:07:06.059  - error: meteoalarm.0 (2836082) Cannot read property 'Event' of undefined
                                      2022-07-21 20:07:06.196  - info: meteoalarm.0 (2836082) terminating
                                      2022-07-21 20:07:06.208  - warn: meteoalarm.0 (2836082) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-21 20:07:06.943  - error: host.VMDietPiIOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      Alarmordner werden wieder ab 1 nummeriert.
                                      Ordner 1 sieht ok aus.
                                      Ordner 2 ist leer.
                                      noOfAlarms bleibt auf 0 (null), obwohl mindestens ein Alarm aktiv sein müsste.
                                      lg
                                      SN
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @neunteufels last edited by
                                        @neunteufels hau die install (instanzen) weg. die ganzen objekte löschen.
                                        dann über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm neu insten.
                                        • N
                                          neunteufels @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Habe ich auch versucht. Jetzt hab ich wieder die 2.2.0 und die Probleme von oben (Alarmordner ab 0, noOfAlarms stimmt nicht).
                                          @jackblackson
                                          Die 2.2.1 hat die Fehler im Log wie oben.
                                          Hattest du schon Zeit dafür? 🙂
                                          lg
                                          • da_Woody
                                            Die 2.2.1
                                            ? woher?
                                            412
                                            82338
