    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst]-Temperatur mit Einheitszeichen
      Ich habe es gerade getestet: getAttr() kann offenbar damit umgehen. In Javascript funktioniert nicht:
      obj.vars.1.value
      // sondern nur
      obj.vars['1'].value
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Issr4k last edited by
        @issr4k ich würde es einfach in eine Variable speichern statt gleich in den Datenpunkt.
        In Schritt 2 hängst du das Temperaturzeichen dran und in Schritt 3 schreibst du die Variable in den Datenpunkt.
        Aber .. wofür brauchst du denn einen Datenpunkt wo dann auch noch die Einheit drin steht? Die Widgets in VIS können es dranhängen, für die Ansicht im Objekt-Explorer kann man den Datenpunkt bearbeiten und eine Einheit hinzufügen.
        Und wenn ich es in Skripten nutze (Telegram Meldung) hänge ich die Einheit da dann dran.
        Denn nur wenn es eine nackte Zahl ist kann ich z.B. den SQL-Adapter (Oder History) nutzen um mir z.B. den Temperaturverlauf als Kurve darstellen zu können.
        oder noch kürzer:
          paul53 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte: oder noch kürzer:
          Ja, siehe oben. Die Wandlung "JSON nach Objekt" kann man sich sparen, da getAttr() selbst wandelt.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @paul53 last edited by BananaJoe
            @paul53 also
            oder - mit Internen Eingängen damit es kleiner aussieht:
            • Issr4k
              Issr4k last edited by Issr4k
              Danke für die vielen Antworten.
              @bananajoe
              Das macht natürlich ganz viel Sinn.
              Bei welchen Widgets kann ich dass denn, wo machen?
              Nutze größteils die jqui-mfd
              @bananajoe said in Temperatur mit Einheitszeichen:
              @paul53 also
              Das sieht top aus
                nochmal ganz von vorne, da hier langsam mehr Infos eintrudeln.
                @issr4k sagte in Temperatur mit Einheitszeichen:
                Wollte meine Temperatur mit ° oder °C versehen.
                nur für die vis?
                Da kann man doch die Einheit in den Number-Widgets anhängen
                was ?
                Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issr4k
                  Issr4k @Homoran last edited by
                  Sorry für den späten Edit des ersten Post.
                  Ja es geht lediglich um die vis.
                  Number Widget ist das Stichwort, aber wo kann ich dort ein Einheitszeichen hinterlegen?
                  • BananaJoe
                    @issr4k wie @Homoran schreibt: das basic - Number Widget aus dem basic Ordner:
                    • Issr4k
                      Vielen Dank euch beiden!!
                      Wo genau liegt hierbei der Unterschied zwischen Singulär und Plüral?
                      Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Issr4k last edited by Homoran
                        Plüral ist natürlich ein Typo 🙂
                        aber so kannst du z.B. für 1 Tag und für Plural 24 Tage als Einheit angeben
                        • BananaJoe
                          @issr4k
                          Singulär nimmt er wenn der Wert 1 ist: 1 Hose
                          Plüral wenn der Wert größer als 1 ist: 2 Hosen
                          Du darfst aber auch gerne mal ausprobieren 🙂
                          • Issr4k
                            Oh ok... doch so simpel 😅
                            Also dann ein letztes Mal vielen, vielen Dank!
                            json blocky unit einheit grad
                            725
