    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @arteck last edited by
      @arteck said in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
      was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
      also bei flipclock gilt die allgemeine css
      /widgets/mytime/css/flipclock.css
      , sowie wenige css definitionen die je widget ab hier
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L359
      ins widget geschrieben werden
      bei nixie ist es ähnlich
      da steht es in der style.css mit drin
      /widgets/mytime/css/style.css und die individuellen dann ab hier
      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/13f421ac16554aa3cf7e8c7add5754cbeb314d2e/widgets/mytime/js/mytime.js#L95
      ansonsten was meinst du darüber hinaus mit anotations?
        Matt77CHE last edited by
        Gibt es die Möglichkeit, die im Adapter gesetzte Timer-Zeit so zu ändern, dass diese "dauerhalft" übernommen wird? - Oder dass im Adapter keine Zeit angegeben werden kann und durch einen Datenpunkt gesteuert wird?
        Ich finde den MyTime Adapter eigentlich gut - nur habe ich das Problem, dass ich die jeweilige Timer-Zeit auch ändern möchte - gesteuert über VIS. Dies funktioniert solange, bis der Adapter neu gestartet wird und die im Adapter eingegebene Zeit wieder übernommen wird. - Und genau dies ist für mich "ungünstig".
        Gäbe es nicht die Möglichkeit Timer anzulegen "ohne Zeit", nur mit Namen wo die Zeit dann mittels VIS oder so gesteuert werden kann und der Wert bei einem Neustart des Adapters nicht gelöscht resp. überschrieben wird?
          Matt77CHE last edited by Matt77CHE
          ... In etwa so, dass es dann "Countdown" "Timeseries" und "Countdown without preset time" gäbe...
          • OliverIO
            OliverIO @Matt77CHE last edited by OliverIO
            @matt77che
            ja das geht.
            In der Hilfe ist eine Beispielsteuerung enthalten
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
            einfach in vis importieren
            Nach gleichem Schema kannst du dir bei den folgenden Befehlen
            die richtigen aussuchen um Zeit zu erhöhen oder auf fixe daten zu setzen
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
            bei einem adapter neustart sollte allerdings der datenpunkt timer nicht überschrieben werden. eigentlich die anderen auch nicht, aber das müsste ich nochmal prüfen.
              Matt77CHE @OliverIO last edited by
              @oliverio
              ... genau darum geht es mir; der datenpunkt timer wird auf den Wert welcher im Adapter gesetzt werden musste zurückgesetzt.
              Werde ich mal ausprobieren... danke schon einmal.
              • OliverIO
                @matt77che
                ich hab das mal getestet und nachvollziehen können.
                Hab auch mal einen issue dazu aufgemacht
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                closed Running Timer are resetted after restart of adapter #357
                  @OliverIO
                  Hallo - ich habe dort mal ein Part von meinem Log reingesetzt.
                    Ich hab jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
                    Am Amazon Fire Tablet mit Fully Browser läuft der 10 Minuten timer mit 09m 51s los. Wenn ich mit dem Laptop auf die selbe Vis gehe startet er richtig und zählt bei 09m 59s los. Und am Ende bleibt der Countdown am Fully bei 00m 00s stehen wo am Laptop noch 8 Sekunden runter gezählt wird.
                    Edit
                    So wie es aussieht müssen die Zeiten auf den Geräten exakt gleich sein. Das Amazon Tablet ist ein paar Sekunden vorraus.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Guest last edited by
                      @brainbug
                      Ja genau.
                      Am besten dafür sorgen das alle benutzen Geräte sich regelmäßig aktualisieren können
                      Start und stop Zeit wird im Adapter verwaltet
                      Die Berechnung der Differenz zur aktuellen Zeit immer nur lokal.
                        luetty last edited by luetty
                        toller Adapter und prima widgets, vielen Dank!
                        Ich habe bei der wordclock aber ein Problem. 🤒
                        Das Wort "Uhr" wird immer angezeigt.
                        "ES IST HALB DREI" wäre hier doch die bessere Darstellung?
                        Vorhin war die Darstellung "ES IST ZEHN NACH EINS UHR" - ohne "UHR" hätte es gepasst 😊
                        M.E. müsste "UHR" nur zur vollen Stunde eingeblendet werden. (?!?!?)
                        Hat jemand dazu ne Idee?
                        Adapter: mytime 0.7.12
                        • OliverIO
                          OliverIO @luetty last edited by
                          @luetty
                          ja in der tat könnte man das anpassen.
                          Ich hab mal ein Issue erstellt
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/379
                          closed Anzeige des Wort Uhr anpassen #379
                            PatrickFro last edited by
                            @skokarl Auch wenn der Post schon etwas her ist, ich habe den Adapter und das Skript erst diese Woche gesehen.
                            Alles läuft bei mir gut, jedoch wird jede eingegebene Zeit + 8 Sekunden angezeigt. 1 Minute wird 1:08. Das Ende des Timers wird bei 8 Sekunden Restzeit erreicht. Im Skript kann ich aber keinen Grund dafür sehen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
                            • OliverIO
                              OliverIO @PatrickFro last edited by OliverIO
                              @patrickfro
                              Ja, richte die zeitsynchronisation (ntp Service/systemzeit ) auf Client und Server richtig ein
                                ich hab da auch noch einen...
                                die Zeit ist die vom count ..eigentlich die hier
                                das ist der Datenpunkt
                                mytime.0.Countdown.sprinkler.timer
                                eigentlich.. ich hab mir den source nicht angesehen aber was wir da herangezogen nachdem der counter fertig ist
                                ich will dass die anzeige wieder auf 5 min springt... bzw dass im widget wieder der richtige counter steht
                                das ist definition von dem widget
                                • OliverIO
                                  @arteck
                                  Das Verhalten kannst du einstelle
                                  Ich zitiere aus der Hilfe.
                                  Stop behaviour timer
                                  After the countdown gets the signal stop, the countdown resets to the time set by timer.
                                  Stop behaviour zero
                                  After the countdown gets the signal stop, the countdown remains at 0.
                                  Allerdings müsste der Adapter überarbeitet werden, da ich wohl mit der react Oberfläche etwas früh dran war und die unter Iobroker Admin v5 nicht mehr ganz so optimal funktioniert.
                                  Für die neue Methode benötige ich leider etwas einabrietungszeit, die ich erst im Winter wider habe.
                                  Wenn was nicht funktioniert gern hier weiter berichten, das wenn ich dran bin die alle gleich mit berücksichtigen kann
                                    arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                    @oliverio alder... jetzt weiss ich auch was das Verhalten soll im admin 😊
                                    • OliverIO
                                      @arteck
                                      Rtfm?😂
                                        Hakemann @arteck last edited by Hakemann
                                        Habe ein ähnliches Problem. Bei mir wird außer der Wordclock kein anderes Widget von Mytime mehr angezeigt. Soll heißen, ich kann den Rahmen sehen und auch die Eigenschaften. Das Widget aber in der Visualisierung nicht.
                                        Zum besseren Verständnis habe ich mal alle Widget in die View genommen.
                                        Habe zuvor einen Timer gebaut, der funktioniert und ist sichtbar (also auch jetzt). Neue gehen aber nicht.
                                        Habt ihr einen Tip für mich was ich falsch mache?
                                        Edit: Z-Wert ist es nicht. Die Wordclock hat 1 und die anderen habe ich auf 5 stehen.
                                        • OliverIO
                                          @hakemann
                                          Wähle bitte mal eines der nichtbfunktionierenden aus
                                          Und zeige mir die Einstellungen im Reiter „allgemein“
                                            Hakemann @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Habe in der zwischen Zeit die Hintergrundfarbe u.ä. geändert. Daher sind sie jetzt bunt.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            506
                                            89805
