    3. Off Topic
    4. Balkonkraftwerk mit FritzDect-Verständnisproblem
      Rosi8818 @paul53 last edited by
      @paul53 keine Ahnung, das ist eines der Dinge die ich aktuell nicht begreife. Es sei denn Du weißt hier mehr.
      Da fehlt echt noch wissen bei mir 🙂
        warp735 last edited by warp735
        Natürlich geht der Strom bei dir ins Netz... wohin auch sonst... Zähler OHNE Rücklaufsperre wären das Optimum. Dann läuft der Zähler nämlich rückwärts und entspricht quasi einer Vergütung von ~0,3€ 😉
          paul53 @warp735 last edited by
          @warp735 sagte: Zähler OHNE Rücklaufsperre wären das Optimum.
          ... das der Netzbetreiber nicht zulässt!
          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @paul53 sagte:
            wenn das Balkonkraftwerk ordnungsgemäß gemeldet wurde.
              @homoran sagte: wenn das Balkonkraftwerk ordnungsgemäß gemeldet wurde.
              Man kann es lassen und dann irgendwann im Dunkeln sitzen.
                warp735 @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Balkonkraftwerk mit FritzDect-Verständnisproblem:
                das ist ja wohl logisch... von mir erfährt ers nicht 😉
                  was meinst du damit? Ja hoffentlich nicht, dass diese paar kwh auffallen würden? 🙄
                    @warp735 sagte: dass diese paar kwh auffallen würden?
                    Das sicherlich nicht. Ist Dein Balkonkraftwerk von außen unsichtbar?
                      Ich hab ja keins... aber wenn, wäre es nicht sichtbar/einsehbar (ausser ggogle findets irgendwann 😉 )
                        Der Strom wird eingespeist (geht zurück), wird aber nicht (rückwärts) gezählt, ist also ein Geschenk an den Stromversorger. Wo soll die überschüssige Energie sonst bleiben (Energie-Erhaltungssatz)?
                        okay jetzt wird auch für mich ein Schuh draus, die Sperre ist nur für das zählen... oh man eigentlich logisch wenn man es liest...
                          Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
                          jetzt muss ich aber nochmal dumm fragen, das beschäftigt mich... also Sorry für die vielleicht blöde Frage
                          Wenn ich mein Balkonkraftwerk
                          -> in eine Steckdose an einem Strang mit mehreren Steckdosen an Sicherung A im Haus einstecke,
                          wir der dort erzeugte nicht genutzte Strom bspw. an einem anderen Strang einer anderen Sicherung B im Haus "genutzt"
                            paul53 @Rosi8818 last edited by paul53
                            @rosi8818 sagte: an einem anderen Strang einer anderen Sicherung B im Haus "genutzt"
                            Ja.
                              Wenn der "Strang" an der gleichen Phase hängt: Ja.
                              Ahh, wieder was dazu gelernt, danke... in dem Fall ist das so da mein Gartenhaus mit einem 3x2,5 gespeist ist also dafür eine Phase hat.
                                Bei saldierenden Zählern ist es egal auf welcher Phase das Kraftwerk hängt. Der erzeugte Strom kann überall genutzt werden.
                                  Hammer, wie hier einem wieder geholfen wird...jetzt muss ich nur noch sehen wie ich in VIS etwas basteln um wenigstens erstmal zu sehen was da so passiert...
                                  großes DANKESCHÖN
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    @rosi8818
                                    wie @paul53 geschrieben hat: Wenn du z.B. auf L1 einspeist wird die erzeugte Energie auch direkt von allen Verbrauchern die ebenfalls an L1 hängen verbraucht.
                                    Hast du dann auf L1 einen Überschuss, die Anlage produziert z.B. 500 Watt, du verbrauchst auf L1 aber nur 200 Watt, dann werden 300W in das öffentliche Netz eingespeist.
                                    Aber - auch wenn dein Stromzähler nicht rückwärts läuft, so kumuliert er aber:
                                    L1 - du speist 300W ein
                                    L2 - bezieht gerade 100W aus dem Netz
                                    L3 - bezieht gerade 200W aus dem Netz
                                    Dann bleibt der Zähler stehen - er verrechnet plus und minus in Summe.
                                    L2 - du beziehst 500W
                                    L3 - du beziehst 100W
                                    Dann würde der Zähler nur 300W zählen.
                                    Du sparst also egal auf welcher Phase du einspeist. Der innere Monk möchte eventuell die Phase nehmen auf der auch der meiste Verbrauch ist.
                                    R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      Rosi8818 @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe wow, tolle Erklärung und ja mein innerer Monk ist manchmal zu stark 😉 aber damit kann ich ja schon mal echt viel anfangen.
                                        paul53 @BananaJoe last edited by paul53
                                        @bananajoe sagte: auch wenn dein Stromzähler nicht rückwärts läuft, so kumuliert er aber:
                                        Dazu gelernt, dass sich die Rücklaufsperre auf den Saldo über die 3 Phasen bezieht, was eigentlich logisch ist.
                                          Wildbill last edited by Wildbill
                                          Noch ein Hinweis zum möglichen Betrieb an Zählern ohne Rücklaufsperre. Klar kann man dann mehr sparen, da er ja manchmal rückwärts läuft. Nur, wenn es raus kommt, ist man nicht nur dran wegen der paar kWh, die man da gut vergütet bekam. In Deutschland ist man damit dran wegen Steuerhinterziehung, Das wird dann unter Umständen wesentlich teurer als das, was man über die gesamte Laufzeit der Anlage eingespart hat.
                                          Zum Betrieb selbst: Absolut empfehlenswert. Ich habe drei Module an einem Growatt MIC 600 TL-X. Alles legal und angemeldet und Zähler ohne Rücklaufsperre. Dennoch spare ich da schön ein. Im letzten Jahr seit Inbetriebnahme im April 850kWh, dieses Jahr seit Januar bereits über 700kWh. Die Module sind auf dem Süddach perfekt ausgerichtet und ohne Schatten. Man sieht schön, wie der Regler bei 600W dann zumacht und dieser Level den Tag über über viele Stunden gehalten wird, solange es nicht bewölkt ist. Einfacher kann man sich nicht an der Energiewende beteiligen. Wer mehr will, muss halt an die große Anlage ran. Das ist aber ungleich mehr Aufwand mit Anmelden und Einnahmen versteuern und und und. Und selbst montieren ist dann auch nicht mehr, Aber kann ja noch kommen…
                                          Also keinen Tag länger warten als nötig und rasch in Betrieb nehmen!
                                          Gruss, Jürgen
                                          Edit: Hier mal ein Bild des heutigen Tages, was ich mit Plateau meine:
                                          Die Leistung kommt einmal direkt vom Growatt, zusätzlich hängt noch ein Sonoff dazwischen der auch nachts misst (da scheint aber null Strom zu fliessen, Wechselrichter scheint hart abzuschalten). Zusätzlich noch die per Sensor der Davis-Station gemessene Strahlung und die für den Standort theoretisch errechnete Maximal-Strahlung.
                                            Brauchst du so viel tagsüber? Drei Module müssen sich ja auch erstmal wieder rechnen. Hab das zu lange vor mir her geschoben. Jetzt gibt es kaum noch was bzw für Preise wo es sich nicht mehr lohnt
                                            W BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4493
