    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      Homoran Global Moderator Administrators @T0biT3ch last edited by
      @t0bit3ch hat das irgendwas mit dem bisherigen Thread zu tun?
      wenn nein, bitte neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen
      • OliverIO
        OliverIO @T0biT3ch last edited by
        @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        api.emessage.de
        @Homoran ja hat es.
        @T0biT3ch
        Die Fehlermeldung ist etwas uneinheitlich
        1. Fehlermeldung 401 bedeutet eigentlich Unauthorized
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/401
          Stimmen deine Anmeldeparameter?
        2. Weiterhin steht aber auch ERR_BAD_REQUEST (was auch der Fehlercode 400 sein kann)
          Der steht dafür das der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, was auf eine evtl API-Änderung hinweisen kann
        3. als messageText steht auch "keine Aktive Meldung"
          Was ja als normale Rückmeldung zu werten wäre.
        Kannst du mal 1+2 Überprüfen ob es da Änderungen gab?
          T0biT3ch @OliverIO last edited by
          @oliverio
          zu 1. Ja die Anmeldeparameter Stimmen, habe alles mit dem Programm Postman überprüft.
          zu 2. Ich denke die API Parameter sind noch korrekt da ich Sie grad in Postman getestet habe und Sie heute Vormittag vor dem Update auch noch Funktioniert haben.
          zu 3. der Text "keine Aktive Meldung" wir nach jedem Senden einer Alarmmeldung Automatisch in den Datenpunkt geschrieben und dient nur als Dummy
          • OliverIO
            @t0bit3ch
            und mit postman kannst du dich anmelden, den token abholen
            und auch die daten abrufen?
              @oliverio
              ja damit funktioniert es
                @oliverio
                Es wurde an den Programmen nichts verändert oder an den Einstellungen vom ioBroker. Es lief alles wunderbar und nach dem Update habe ich mich gewundert das kein Alarm mehr gesendet wird. habe auch versucht den JavaScript Adapter auf eine vorherige Version zurück zu setzen, aber ohne erfolg.
                • OliverIO
                  OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
                  @t0bit3ch
                  dann muss es noch ein unterschied zwischen deinen aufbereiteten daten und den vom postman geben.
                  kann ich aber schlecht vergleichen
                  der abruf des tokens funktionier?
                  dann kann man den ersten teil schon mal abhaken.
                  für den 2.Teil jede einzelne Information prüfen, ob sie in der richtigen form in das objekt wandert. am besten das objekt vor absenden einmal ausgeben. also das hier
                          "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                          "recipients": [
                              "serviceName": "2wayS",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */
                              "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                              headers: {
                                  'Content-Type': 'application/json',
                                  'Authorization': 'Bearer ' + token,
                  und dann auch mit den daten vom postman vergleichen, ob das genau identisch aufgebaut ist.
                  nicht das in der message zeichen enthalten sind die nicht erlaubt sind
                  oder nicht escapete Anführungsstriche
                    @oliverio
                    hatte es nochmal im ioBroker mit diesen Scripten probiert
                    var axios = require('axios');
                    var data = JSON.stringify({
                      "username": "USERNAME",
                      "password": "PASSWORD"
                    var config = {
                      method: 'post',
                      url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                      headers: {
                        'Authorization': 'Basic Og==',
                      data : data
                    axios(config)
                    .then(function (response) {
                      console.log(JSON.stringify(response.data));
                    .catch(function (error) {
                      console.log(error);
                      "messageText": "Testnachricht",
                      "recipients": [
                          "serviceName": "eCityruf",
                          "identifier": "********"
                    var config = {
                      method: 'post',
                      url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                      headers: {
                        'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(error);
                    und damit hat es funktioniert. Ich kann in meinem Script keinen unterschied feststellen
                      @oliverio
                      Hatte jetzt nochmal dieses Script genommen
                      const axios = require('axios');
                      function auth() {
                          axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                              username: 'USERNAME',
                              password: 'PASSWORD'
                              headers: {
                          }).then(function (response) {
                              if (response.status==200) {
                                  var token = response.data.data.jwt;
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                      function sendMessage(token) {
                          axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      und bekomme diese Log
                      javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':93},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'*****\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                      und der Pager bleibt still
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @t0bit3ch
                        der unterschied ist, das du einmal das token fest vorgegeben hast und beim anderen life abfragst
                        dann stimmt an der abfrage des tokens oder dem einfügen des tokens etwas nicht
                        • OliverIO
                          @t0bit3ch
                          und beim ersten wird data als JSON.stringify hinzugefügt
                          Beim 2. direkt als Objekt.
                          mach da auch mal ein stringify drum rum
                          beim 2. sind auch noch header dabei, beim ersten nicht
                            @oliverio
                            aber in diesem Script wird der Token doch in keinem Datenpunkt hinterlegt oder?
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                              @oliverio
                              ich verstehe nur Bahnhof 🤦
                                @oliverio
                                habe es jetzt erstmal so gelöst damit zumindest wieder Alarmierungen kommen...
                                das Script zum Token holen
                                  "username": "********",
                                  "password": "********"
                                var config = {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                  data : data
                                axios(config)
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
                                  console.log(error);
                                await wait(2000);
                                setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, true);
                                await wait(1000);
                                setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen_CityRuf*/, false);
                                dann starte ich das Script zum Meldungen senden
                                var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
                                var token = "0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token";
                                  "recipients": [
                                      "identifier": "*******"
                                var config = {
                                  method: 'post',
                                  headers: {
                                    'Authorization': 'Bearer ' + getState(token).val,
                                  data : data
                                axios(config)
                                            setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                                            var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                                            setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                                            console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                                            createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                                            //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                            //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                            //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                                  console.log(error);
                                await wait(1000);
                                setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, false);
                                Die abfrage der Quittung funktioniert weiter wie bisher.
                                vielleicht könnt ihr mir ja helfen die Scripte wieder zu vereinen. damit es so wie vor dem Update läuft.
                                Vielen dank und einen schönen Abend
                                • OliverIO
                                  @t0bit3ch
                                  sehr gut, du hast selber rausgefunden was ich mit meinem post gemeint habe, oder?
                                  JSON.stringify mit den Messagedaten und
                                  die header aus der Anfrage entfernt.
                                    @oliverio
                                    Moin,
                                    Ja nach langem lesen, vergleichen und probieren hab ich mir was zusammen gestrickt. Wirklich schlauer bin ich aber immer noch nicht. mir ist es schleierhaft warum das alte funktionierende script nicht mehr funktioniert
                                      @oliverio
                                      magst du hier einmal drüber gucken?
                                        "username": "******",
                                        "password": "*******"
                                      var config = {
                                        method: 'post',
                                        headers: {
                                        data : data
                                      axios(config)
                                      		sendMessage(token)
                                        console.log(error);
                                        "messageText": "Test-Alarm",
                                        "recipients": [
                                      var config = {
                                        method: 'post',
                                        headers: {
                                        data : data
                                      axios(config)
                                        console.log(error);
                                      bekomme diesen fehler in der log
                                      error	javascript.0 (1687) script.js.Ordner_1.Skript_1 compile failed: at script.js.Ordner_1.Skript_1:74
                                      aber das script hat doch keine 74 zeilen 😕
                                      • OliverIO
                                        Diese Art von Fehler tritt immer dann auf, wenn die Anzahl der Klammerpärchen (normale/eckige/geschweifte) nicht stimmt. Dann kommt javascript beim übersetzen durcheinander und sagt dann am Ende, da fehlt was.
                                        Für so einen Fall kannst du das in eine gutes Entwicklerprogramm kopieren, die sagt dir dann eher wo der Fehler ist. Ohne ist das mühsam und man kann nur durch Blockweise entfernen von Code die Gegend eingrenzen.
                                        Ich habe den code einfach in VS code eingetragen (ist kostenlos von Microsoft verfügbar)
                                        Der Fehler lag in der Funktion sendMessage.
                                        Diese hatte keine abschließende geschweifte Klammer
                                        var config = {
                                          method: 'post',
                                          headers: {
                                          data : data
                                        axios(config)
                                        		sendMessage(token)
                                          console.log(error);
                                          "recipients": [
                                        var config = {
                                          method: 'post',
                                          headers: {
                                          data : data
                                        axios(config)
                                          console.log(error);
                                        um für dich das alles besser zu verstehen, solltest du die Dokumentation der einzelnen Befehle lesen.
                                        Hier wird axios als Kommunikationsbibliothek verwendet.
                                        https://axios-http.com/docs/intro
                                        Um Doppelbedeutungen ausschließen kann man hinter die Bibliotheksnamen in google auch einfach nur js schreiben,
                                        also: axios js
                                        oder man schaut im offiziellen Bibliotheksrepository von node npmjs.com
                                        https://www.npmjs.com/package/axios
                                        Dort stehen dann auch weitere Informationen wo man die Doku findet und wie man das anwendet.
                                        Auch kannst du mal einfache progrämmchen in javascript machen und ein Tutorial durchlaufen. Tutorials findest du auch auf deutsch kostenlos im Internet. Als Programmierumgebung ist VS code sehr gut.
                                        An der Codestruktur erkenn ich, das du mit javascript nicht ganz so firm bist. Da kann es schnell zu Fehlern kommen an denen man als Anfänger verzweifelt.
                                        Beispielsweise das .then in Zeile 20 gehört zu Zeile18. besser ist es das then direkt dahinter zu schreiben, damit man es sieht das es dazugehört.
                                        aber das nennt sich code style, wie man den code richtig strukturiert, das er besser lesbar ist.
                                          @oliverio
                                          Guten Morgen,
                                          Ich habe übers Wochenende viel gelesen und probiert. Gestern Abend hatte ich dann ein Script zusammen was funktioniert.
                                          Eventuell mag einer der Profis mal ein Blick drauf werfen ob es so in Ordnung ist. Beim ausführen bekomme ich noch zwei Warnungen in die Log, kann aber nicht herausfinden warum.
                                          hier mein Script
                                          var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.ModbusRegister.52313_Stoer_dword_Feststoff.AlarmTextPager";
                                          function auth() {
                                            "username": "*******",
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data : data
                                                  axios(config) .then(function (response) {
                                          		setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_Token", response.data.data.jwt, true);
                                          		sendMessage(token)
                                                  console.log(error);
                                            "recipients": [
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data : data
                                              setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                                              //var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                                              //setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_Recipients", recipients, true);
                                              //createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                                                  console.log(error);
                                          auth();
                                          und hier die Log
                                          10:32:58.428	warn	javascript.0 (1687) at script.js.Alarmierung_BGA_AJP.Alarmierungen_ModbusRegister52313.Pager2wayS_ausloesen_ModbusRegister52313:24:3
                                          10:32:58.647	warn	javascript.0 (1687) at script.js.Alarmierung_BGA_AJP.Alarmierungen_ModbusRegister52313.Pager2wayS_ausloesen_ModbusRegister52313:59:5
                                          Ich wünsche euch einen schönen Tag
                                          • OliverIO
                                            OliverIO last edited by OliverIO
                                            @t0bit3ch
                                            warum setzt du das true bei setState als dritten Parameter?
                                            Die Funktionssignatur sieht wie folgt aus
                                            setState(
                                            state: iobJS.State<any> | iobJS.StateValue | iobJS.SettableState,
                                            callback?: iobJS.SetStateCallback)
                                            : void
                                            Als dritter Parameter wäre eine callback-funktion möglich, ist aber Optional (erkennbar an dem Fragezeichen)
                                            In der Callback-Funktion wirst du informiert, wenn das setzen des States durch IObroker abgeschlossen ist um weiteres zu tun.
                                            true ist keine Funktion, evtl meckert er deswegen. Lass einfach das true weg
                                            Ansonsten sieht es gut aus.
                                            Als Hinweis für Version2:
                                            Du nutzt hier bei axios die promise-notation mit dem then. das ist auch korrekt.
                                            Noch einfacher und lesbarer wäre (hier nur Beispielhaft das selbe mit await.
                                            Await erwartet als Rückgabewert ein promise, wartet aber solange bis das promise abgearbeitet wurde und nimmt den rückgabewert und weißt ihn dann direkt der variable zu.
                                            Allerdings muss man das try/catch dann selbst drumrum schreiben, falls der befehl dann einen fehler wirft
                                            try {
                                                let response = await axios(config);
                                                if (response.status == 200) {
                                            } catch (error) {
                                                // Handle Error Here
                                                console.log(error);
                                            auch als hinweis für die Lesbarkeit: Rücke immer korrekt ein. dann merkst du die Klammerfehler schneller
                                            https://courses.cs.washington.edu/courses/cse154/18au/resources/styleguide/js/spacing-indentation-js.html#:~:text=Spacing and indentation should be,than the previous line's indentation.
                                            https://standardjs.com/rules.html
                                            wenn du vs code mit eslint verwendest, dann werden dir die formalen fehler auch gleich angezeigt.
                                            javascript ist eine nahezu formfreie sprache. es funktioniert auch alles, wenn du alle leerzeichen weglässt und alles in eine zeile schreibst. das beachten von ein paar regeln macht es gerade als anfänger einfacher und später wirst du es automatisch immer so machen.
                                            8260
