    4. Test Adapter Wallbox für z.B. Pulsar (Plus) - 0.0.15/Github
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Bjoern 0 last edited by
      @bjoern-0 Danke für die Rückmeldung. Diese Zahl kommt sehr unregelmäßig vom Server.
      Da kann ich leider nichts machen...
        Bjoern 0 @SKB last edited by
        @skb Für meine Zwecke reicht's. Ich überwache einfach "added_energy" und daraus kann ich mir alles andere ableiten. Lock und Unlock klappt auch. Ich bin happy. 😊
        Danke nochmals für die tolle Arbeit. Jetzt noch ein wenige Skripten und schon lädt die Elektro-Kutsche bevorzugt, wenn die PV läuft.
        • SKB
          @bjoern-0 prima, freut mich.
          Würdest Du deine Skripte zum Laden vorstellen?
          Danke schonmal!
            @skb Ich basteln noch, bin quasi ioBroker- und JavaScript-Newbie. Aber ich melde mich, wenn ich was vorzeigbares habe.
            • SKB
              @bjoern-0 Prima, danke!
              Vielleicht kann man ja damit in den Adapter etwas inkludieren.
                @skb Nur weil es mir gerade auffällt, ich bin kein Experte, aber müsste die Einheit bei "added_energy" nicht eigentlich "Wh" sein statt "W"? Zumdest in der App/Weboberfläche heißt es so.
                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @bjoern-0 Ich denke, da wirst du Recht haben. Schaue ich mir Morgen an 🙂
                  • SKB
                    @bjoern-0 Habe ich in der neuen Version angepasst. Bitte den Adapter stoppen, den Datenpunkt manuell löschen (Klick auf die Mülltonne), Adapter aktualisieren und der State wird neu erstellt.
                    Eine generelle Frage an alle:
                    Wie stabil läuft der Adapter? Fehlen Euch Daten, die dargestellt werden sollten?
                      @skb Gestern hat ioBroker den (alten) Adapter angehalten, weil er ihn zu oft neustarten musste:
                      XCEPTION)
                      2022-07-19 23:16:03.341 - info: host.inxs Restart adapter system.adapter.wallbox.0 because enabled
                      2022-07-19 23:16:33.397 - info: host.inxs instance system.adapter.wallbox.0 started with pid 101086
                      2022-07-19 23:16:34.396 - info: wallbox.0 (101086) starting. Version 0.0.13 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.wallbox#4140a94e4c83afce111da1541c91c55a31ee6d6c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallbox, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-19 23:16:34.425 - info: wallbox.0 (101086) Trying to login to Wallbox-API
                      2022-07-19 23:16:34.649 - error: wallbox.0 (101086) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-07-19 23:16:34.649 - error: wallbox.0 (101086) unhandled promise rejection: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2022-07-19 23:16:34.651 - error: wallbox.0 (101086) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      at JSON.parse ()
                      at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallbox/main.js:208:22)
                      at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      at Request.emit (node:events:527:28)
                      at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      at Object.onceWrapper (node:events:641:28)
                      at IncomingMessage.emit (node:events:539:35)
                      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12)
                      2022-07-19 23:16:34.651 - error: wallbox.0 (101086) Unexpected token < in JSON at position 0
                      2022-07-19 23:16:34.655 - info: wallbox.0 (101086) Adapter Wallbox cleaned up everything...
                      2022-07-19 23:16:34.656 - info: wallbox.0 (101086) terminating
                      2022-07-19 23:16:34.657 - warn: wallbox.0 (101086) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-07-19 23:16:35.202 - error: host.inxs instance system.adapter.wallbox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-07-19 23:16:35.203 - info: host.inxs Restart adapter system.adapter.wallbox.0 because enabled
                      2022-07-19 23:16:35.203 - warn: host.inxs Do not restart adapter system.adapter.wallbox.0 because restart loop detected
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Bjoern 0 last edited by SKB
                        @bjoern-0 aktuell ist die 0.0.15 auf Github.
                        Da wurde ein wenig mehr Error-Handling betrieben 🙂
                          @skb Schon installiert, werde berichten, falls noch was ist.
                          • SKB
                            @bjoern-0 gerne, gerne.
                            Angenehmen Abend!
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich weiss, der Beitrag ist etwas älter - aber dennoch habe ich den Adapter aktualisiert 😉
                              Es gibt eine neue Version 1.2.0 auf Github. Folgendes ist neu:
                              • Hinzugefügt: Migration zu jsonConfig in den Adaptereinstellungen
                              • Hinzugefügt: Neuer Status „car_connected“, der anzeigt, dass ein Auto verbunden ist
                              • Hinzugefügt: Fortsetzen, Pausenprüfung – weniger Fehlermeldungen (z. B. wenn Wallbox im Pausenmodus ist und auf Pause eingestellt werden soll, keine Fehler ausgeben)
                              • Hinzugefügt: Option, die Wallbox zuerst zu entsperren, wenn sie in den Fortsetzenmodus wechseln soll (Standard: Wallbox wird nicht fortgesetzt, wenn gesperrt)
                              • Hinzugefügt: Einige kleinere Verbesserungen, Aktualisierungsabhängigkeiten und kleine kosmetische Korrekturen
                              Viel Spaß damit 🙂
                              31.7k
                              79.8k
                              1265
