      MCU @Fridolin01 last edited by MCU
      @fridolin01 Das kommt in die Doku, bin gerade dabei. Dauert noch ein wenig.
      Jetzt aber:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/homekittile#senderbuttons-erstellen
        Fridolin01 @MCU last edited by
        @mcu Mega cool
        Vielen lieben Dank für die Doku
        Meine Kids werden es lieben da bin ich mir sicher 👍
          @fridolin01 Wenn du fertig bist, stell mal bitte ein Bild rein, dann nehme ich das mit in die Doku.
            jojo182 last edited by
            ich wollte eigentlich Jarvis nach außen freigeben um auch von unterwegs ohne VPN darauf zugreifen zu können.
            Dazu habe ich im Web Adapter https und Authentifikation aktiviert. Danach noch in der Fritzbox Port 8082 und 8400 (ohne kommt Timeout) freigegeben.
            Gehe ich jetzt übers Smartphone auf https://dyndns:8082/jarvis/index.html wird mein Benutzername und Passwort abgefragt und danach erscheint mein Jarvis Dashboard. So hatte ich mir das vorgestellt.
            Rufe ich aber https://dyndns:8400 auf, so komme ich direkt auf das Dashboard, ohne Benutzer/Passwort. Habe es extra auch von einem anderen Smartphone getestet, nicht das die Benutzerdaten noch im Cache waren.
            Ist das so gewollt oder habe was falsch eingestellt/verstanden?
              @mcu Werde das mit dem Bild auf jeden Fall schicken
              Scheitere gerade an der Einbindung der Sender / Hörspiellogos?
              Du schreibst
              Jetzt muss man nur die Logos als Background-Image für die HomeKtiTile in der Styles / CSS definieren.
              Wie genau stelle ich das an ?
              Im CSS Editor?
              Finde keinen Styles / CSS Punkt in der HomeKtiTile
              Wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder einfach nur zu blöde an das zu finden
                @fridolin01 Styles ist in den Einstellungen neben Layout rechts. Da muss das rein.
                  @mcu Habe ich mir gedacht
                  Custom Styles are only available to Pro 😕
                  Hmm jetzt muss ich überlegen ob ich das wirklich brauche 😬
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Fridolin01 last edited by
                    @fridolin01
                    Um ein wirklich tolles und individuelles Jarvis hinzubekommen, ist Pro unverzichtbar.
                    Das Geld tut denke ich auch keinem weh und du unterstützt damit noch den Entwickler.
                    Was sind schon glaube ich 12 Euro bei dem was man alles schon für sein Smart Home bezahlt hat?
                      mpl1338 @MCU last edited by
                      @mcu
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @mpl1338
                      Das Widget (+,-) nach oben schieben, schau mal wie es passt?
                      .jarvis-widget-a4194d87-7a91-48f5-9599-58c1176c638d {
                      	transform: translate(0px, -5px);
                      Hab es hier mal zusammengefasst:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zwei-zeilen-nebeneinander
                      Super, Danke passt so 🙂
                      • chappo59
                        chappo59 last edited by chappo59
                        Ich weiß nicht was ich schon wieder angestellt habe, aber plötzlich zeigt mir das AdapterStatus Widget statt der Namen für die Adapter folgendes an:
                          MCU @chappo59 last edited by MCU
                          @chappo59 Version? Bitte ein Bild von den Einstellungen von dem AdapterStatus-Widget..
                          Schon mal auf der console: iob upload jarvis gemacht?
                          chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            MCU @jojo182 last edited by MCU
                            @jojo182 Muss @Zefau was zu sagen. Port 8400 ist ein eigener Jarvis Socketport. Dort ist noch keine Authentifizierung möglich. Diese kommt aber mit v3.1,soweit ich es verstanden habe.
                            Gilt aber momentan nur für die Konfiguration.
                              jojo182 @MCU last edited by
                              @mcu Danke für deine Antwort. Dann werde ich gespannt auf die 3.1 warten.
                              • chappo59
                                chappo59 @MCU last edited by
                                @mcu Admin 6.2.3, Jarvis 3.0.13, Jarvis ältere Version zum testen zurückgespielt, Raspi rebootet, iob upload jarvis durchgeführt,
                                  @chappo59 Mit v3.0.11 war es ok?
                                  • chappo59
                                    @mcu Eigenartig.
                                    Bin jetzt kurz auf 3.0.9 zurück gegangen. Gleiches Problem. Jetzt ist mir eingefallen, dass ich gestern unter Seiteneinstellungen die Sprache umgestellt hatte, weil da en stand obwohl alles in deutsch war. Dabei waren bei der Auswahl des Drop down beide Zeilen für deutsch und englisch leer. Man konnte sie aber anwählen und dann erschien de oder en. Ich glaube danach kam es zu diesem Problem.
                                    Jetzt habe ich da mit der Version 3.0.9 nochmal nachgesehen weil es mir gerade eingefallen ist und siehe da es wird statt de bzw. en wieder Deutsch und English angezeigt. Habe jetzt wieder deutsch eingestellt und es funktioniert wieder alles. Auch nach Aktualisierung auf 3.0.13
                                    Danke für die Unterstützung.
                                      fly001 last edited by
                                      Hi, wenn ich bei den Gerätesettings unter "Einheit (JSON Format)" folgendes eintrage:
                                      {"<1000":"W","<1000000":"KW",">=1000000":"MW"}
                                      wird das zwar in der StateList richtig angezeigt aber nicht im Chart Modul:
                                        Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                                        Hi ,
                                        ich bin nicht viel im Forum aber nun muss ich mich dochmal an euch wenden und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe bis dato dieses Problem mit @Zefau im Github disktutiert doch leider habe ich bis dato keine Lösung.
                                        Und dieser Post soll kein persönlicher Angriff sein und natürlich hat jeder ein Anrecht auf urlaub, Familie Freizeit usw das ist mir alles bewusst. aber ich denke wenn ich schon eine Pro Version bezahle die angeboten wird, glaube ich. habe ich auch ein gewisses Anrecht auf ein funktionierendes System bzw zumindest auf entsprechenden Support um dasProblem zu finden.
                                        So nun zu meinem Problem.
                                        Als erstes Poste ich mal die Github links: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1675
                                        und
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1674
                                        Bei mir ist das Problem das ich mittlerweile egal in welcher Version ich bin keine Einstellungen speichern kann, ich kann keine Geräte hinzufügen. Einfach nichts mehr. Ich möchte gerne soviele Sachen am Layout usw ändern, aber leider ohne erfolg.
                                        Evtl hat hier jemand noch einen Tipp was ich probieren kann außer natürlich alles neu zu machen.
                                        Hohenbostler created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed 3.1.0-alpha.5 Änderungen können nicht gespeichert werden. #1675
                                        closed 3.1.0-alpha.5 Anzeigevariante wird kein Wert mehr angezeigt #1674
                                        F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          fly001 @Hohenbostler last edited by fly001
                                          @hohenbostler hast du es mal mit einen anderen Browser versucht oder in die Browser console geschaut ob dort Fehlermeldungen auftauchen?
                                          Edit: hast du schon gemacht. Bei mir ist sowas meist ein Cache Problem.
                                          Hast du noch ein Backup zum einspielen?
                                            MCU @fly001 last edited by MCU
                                            @fly001 Bin gerade mobil unterwegs. Schau bitte in die Issues Glaube es ist schon als Bug angegeben.
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1694
                                            SKB-CGN created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Pie-Chart with variable unit #1694
                                            253
                                            4483
                                            2492786
