    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      TT-Tom @da.phreak last edited by
      @da-phreak
      danke habe dein Code schon genutzt. Werde morgen flashen und berichten.
      Gruß Tom
        da.phreak @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Danke!
          @da-phreak
          Habe ihn neu aufgespielt, funktioniert alles. Kann es sein das du die Seite zum flashen angepasst hast? Waren da vorher nicht zwei Möglichkeiten?
          Gruß Tom
            @tt-tom Nein an sich nicht. Es gibt einen Button zum Datei auswählen und einen zum Flashen, das war von Anfang an so.
              @da-phreak
              war da nicht ein Feld wo der Pfad von GitHub stand und ein button mit OTA. War mir so, ist auch egal hat ja funktioniert.
                @tt-tom Du meinst den web flasher:
                https://technyon.github.io/nuki_hub/
                Brauchst Du nur beim ersten flashen, danach OTA direkt in der firmware.
                  @da-phreak
                  okay, dann noch eine Frage. was bedeutet diese Einstellung "MQTT Lock Path" und die Überschrift ist glaube ich falsch. Sollte da nicht Nuki stehen
                    @tt-tom Man könnte es ändern in NUKI Lock path. Wenn Du den Haken beim Opener setzt gibt es noch den "MQTT Opener Path", damit haben dann NUKI Lock und Opener getrennte Pfade.
                      @da-phreak
                      Nuki ist heute installiert worden, schöne Spielerei 🙂
                      jetzt doch nochmal eine Frage. im MQTT - Adapter sieht die Aufteilung jetzt so aus, ist das richtig??
                      ach noch eine Frage. soll ich den Nuki in HomeKit direkt einbinden oder lieber über iobroker/yahka?
                        @tt-tom An sich ja beim "nuki" fehlt nur configuration was mich etwas wundert.
                          TT-Tom @da.phreak last edited by TT-Tom
                          @da-phreak
                          habe den Hub neu konfiguriert und Hostname und MQTT Lock Path den gleichen Namen verpasst. Jetzt liegt alles im selben Pfad und der Config hat Werte.
                          hier noch ein Meldung aus dem Log
                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoLock" has to be type "string" but received type "number"
                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoUnlock" has to be type "string" but received type "number"
                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.412	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.singleLock" has to be type "string" but received type "number"
                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.410	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledBrightness" has to be type "string" but received type "number"
                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.409	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                          mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.400	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.buttonEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                            @tt-tom Ist an sich nicht weiter wild. Welche Version von dem MQTT Adapter hast Du? Und kommen die Meldungen immer wieder oder war das nur einmal?
                            T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                              Version 3.0.6
                              sie kamen gestern Abend einmal, dann hatte ich die Helligkeit geändert und keine Aktualisierung festgestellt. Heute Morgen wurde aktualisiert. Stimmen aktuell aber wieder nicht. Tür wurde aufgesperrt mit App und keine neuen Daten im MQTT.
                              Edit: habe grade festgestellt des ESP nicht erreichbar war. Reset jetzt sind die Daten aktuell, muss sich heute Nacht aufgehangen haben.
                              Welchen Restart in den Einstellungen soll ich nehmen und was für eine zeit ist sinnvoll?
                              noch eine Frage: welche Infos kommen bei authorization... , haben sich noch nicht geändert.
                                A Former User @da.phreak last edited by
                                @da-phreak
                                Hi, ich hab gerade noch'n paar ESP's in der Hand und wollte die nur als Presence Detector benutzen, hab dein Image drauf geflasht, aber wenn ich NUKI deaktivere, dann macht er keinen Presence-check ?
                                Ist das so gewollt?
                                  da.phreak @Guest last edited by
                                  @ilovegym Nimm die hier:
                                  https://github.com/technyon/blescanner
                                    @da-phreak Danke, perfect!
                                      @da-phreak
                                      noch eine Frage zum singleLock: ich habe ein nuki3.0, wo kann ich den singleLock einstellen? muss ich dazu in der App etwas konfigurieren, wenn ja, wo?
                                      im MQTT den Topic auf 1 stellen, reicht das aus? was sollten passieren?
                                        @tt-tom Das single lock in der config ist erstmal nur ein config Wert, passieren tut da erstmal nichts.
                                        Für single lock:
                                        • configuration/singLock auf 1
                                        • lock/action auf "lock"
                                        Für full kock:
                                        • configuration/singleLock auf 0
                                        Evtl. mußt Du zwischen den Schritten etwas warten, damit die config geschrieben werden kann.
                                        Bzgl. Erreichbarkeit vom ESP: Die Wifi-Probleme sollten an sich gelöst sein. Evtl. "Network Timeout until restart (seconds; -1 to disable)" etwas kürzer einstellen, auf 120 oder so. Wenn auch das nicht hilft "Restart on disconnect" ausprobieren.
                                        Am besten ist es natürlich über LAN zu gehen, dazu braucht es ein W5500-Modul.
                                        T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @da-phreak
                                          singlelock hat funktioniert, danke. Mit dem Wifi werde ich mal weiter beobachten, war ja gestern der erste richtige Testtag mit Nuki und vielen Einstellungen. Sollte sich etwas ergeben, melde ich mich wieder.
                                            @da-phreak
                                            Hatte wieder ein Wifi Aussetzer. Habe jetzt 120 sek eingestellt. Weiter beobachtet.
                                            259
                                            44388
