    4. Mqtt Adapter Problem da Admin Adapter zu alt ???
    • david83
      david83 last edited by
      Hallo, heute gab es einen mqtt Adapter update. Habe von 3.x.x auf v4.0.7 aktualisiert. Seitdem steht unter Instanzen
      X Verbunden mit Host
      X Lebenszeichen
      ✓ Verbindung: 3DDrucker_Filament_Sensor_1_1,ESP-Rfid2_2_2,ESP-Rfid1_1_1
      Auch die Werte werden nichtmehr aktualisiert!
      Im Log:
      	startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
      Wollte nun den Admin Adapter aktualisieren, diesen gibt es aber nur in Version 5.3.8
      Was nun???
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @david83 last edited by Thomas Braun
        @david83
        iobroker upgrade mqtt@3.0.6
        Und dann abwarten bis/ob der admin auch in Kürze in passender Version released wird.
        • spicer
          spicer last edited by
          Danke. Hatte genau das gleiche Problem. Der Downgrade hat geholfen.
            Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
            @spicer
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/308
            TomasiDeveloping created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
            closed Required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"! #308
            • david83
              Ok danke
              • mickym
                mickym Most Active @david83 last edited by mickym
                @david83 Ich habe den MQTT Adapter aufgrund einiger Verbesserungen, die es gerade mit der letzten 3.x nicht gibt (eigene States ausserhalb des mqtt.x Namanesraums) auf 4.05 angehoben. Da kam die gleiche Meldung - dann kann man den Admin über npm installieren. Auch wenn bei sonst alles auf stable läuft habe ich mit dem Admin in der Version
                d52b0a69-d53c-4f20-b6fd-ded5bbaf4368-image.png.
                5.4.9 keine Probleme. Bei mir war es jedenfalls OK und die Meldung ist verschwunden, als ich diese Adminversion eingesetzt hatte.
                Also wenn Du auf den aktuellen mqtt-Adapter losgehst aber keinen Admin 6 installieren willst, kann ich diese Admin Version empfehlen.
                david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • david83
                  david83 @mickym last edited by
                  @mickym
                  Danke.
                  • I
                    Int17 last edited by
                    ich bekam heute das angezeigt:
                    auf CLI-Ebene das:
                    Jemand eine Ahnung, warum ich hier unterschiedliche Versionen sehe?
                    Klaus
                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                      @int17
                      Browser Cache gelöscht?
                      Und der root sieht anders...
                      Leute... LOGGT EUCH NICHT ALS ROOT EIN!
                      • I
                        Int17 @Thomas Braun last edited by
                        egal ob root oder user, 3.0.6 wird angezeigt:
                        Ohne den Cache zu löschen, war es heute morgen wieder korrekt im WebUI.
                        Ich habe das Repo "stable" gewählt und da wird mir der admin in 5.3.8 nur angeboten.
                        Trotzdem Danke für die Hilfe.
                          Thomas Braun Most Active @Int17 last edited by
                          @int17
                          Dann passt doch alles.
                          Und trotzdem gibt es KEINEN Grund für ein login als root.
                          624
