    4. Adapter "smartmeter"
      firefighter166 @apollon77 last edited by
      @apollon77 vielen Dank nochmal für deine Bemühungen, reicht dir der mitgelieferte Log jetzt aus oder wird noch was benötigt?
        @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":
        Schellcount EZZ3
        Also dazu findet man ja nicht wirklich viel ... auch das Datenblatt lässt sich zu den Abfragemöglichkeiten nicht wirklich aus.
        In meinen Augen ists so das der Zähler nachdem er sich identifiziert hat und wir sagt "mach mal Baudrate changeover" weil er es so wollte nichts mehr tut und nichts mehr von sich gibt.
        Schreib den Hersteller an und frag was sache ist bevor wir hier weiter rumraten. Kannst ja sagen das er sich mit
        /AEL4<1>AEL.TF.16-2
        meldet und das bedeutet: 4 -> 4800 baud
          @apollon77 Ich werde dem Hersteller heute mal eine E-Mail schreiben.
          AEL..TF.16-2 ist der Zählertyp soviel kann ich schon einmal sagen, dieser wird in Deutschland von der Firma Zeco GmbH unter dem Namen Schellcount EZZ3 vertrieben. Dieser Zähler kommt eigentlich von der Firma Köhler Elektrik aus der Türkei.
          Folgende Antwort habe ich von Zeco erhalten:
          laut Hersteller können die Daten mit einem optischen Lesekopf abgelesen werden.
          Dazu benötigen Sie die „ Meter Reading Program V2“ dieses finden Sie unter Documents & Programs auf
          der Webseite vom Hersteller www.kohlersayac.com.tr
            firefighter166 @firefighter166 last edited by
            @apollon77
            habe eben nochmal mit einem Kumpel gesprochen, der die selben Zähler im Haus benutzt, er ließt diese ebenfalls aus und zwar über Node-Red er hat mir mal kurz die Befehle geschickt. Vlt. können wir damit was anfangen.
            Initialisierung:
            msg.payload = "/?!\r\n";
            msg.baudrate = 300;
            Umschalten auf 4800 Baud:
            msg.payload = "\x06041\r\n";
            msg.baudrate = 300;
            Zählerstand abrufen:
            msg.payload = "\x01R2\x021.8.0()\x03\x59";
            msg.baudrate = 4800;
            Zählernummer abrufen:
            msg.payload = "\x01R2\x020.0.0()\x03\x50";
              apollon77 @firefighter166 last edited by
              @firefighter166 hmm ok. Also das erklärt ggf was. Was dein Kumpel hier nutzt ist das er im „Programming Mode“ einzelne datenpunkte abfragt. Das kann der Adapter nicht weilendes bisher noch nie nötig war (und Programming Node wieder Hersteller spezifisch ist.
              Wir senden ein 040 … er ein 041
              Die 4 ist die baudrate. Die 0 danach beim Adapter ist der sog. „Readout Mode“ und die 1 der Programming Mode.
              Wenn der Zähler also nur im Programming Mode ausgelesen werde kann nimm lieber Node-red.
              Bzw jetzt kennst du die Frage an den Hersteller: warum kommt im
              Readout node keine Daten? ;-))
                @apollon77 E-Mail an den Hersteller ist raus, mal gucken was dort zurück kommt.
                • Chris M
                  Chris M last edited by
                  so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
                  ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```
                  screen /dev/ttyUSB0
                  sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
                  aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
                  Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?
                  Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:
                  No or too long answer from Serial Device after last request.
                  Thomas Braun apollon77 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Chris M last edited by Thomas Braun
                    @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":
                    Falsche Unzureichende Rechte? Du eimerst da als root herum, der hat natürlich Zugriff auf das Gerät. Für den user iobroker muss das nicht der Fall sein. Check die User/Gruppen-Rechte am device.
                    Eine root shell ist ohnehin tabu, auch und gerade auf einem Raspberry.
                      apollon77 @Chris M last edited by
                      EMH ED300S
                      Na was haste denn eingestellt? Das wäre durchaus hilfreich.
                      Wenn ich Google mal bemühe sollte es (am besten instanz löschen falls Du settings "kaputt gespielt hast" und neue instanz) SML als Protokoll sein und "seriell nur lesend". Falls das nicht out of the box geht dann mal beu baudrate 9600 eintragen und 8 - N - 1 bei nden anderen seriellen settings.
                        klassisch Most Active @Chris M last edited by klassisch
                        Der Vollständigkeit halber:
                        screen /dev/ttyUSB0
                        Nach solch einem Befehl geht der Adapter nimmer, weil die Schnittstelle blockiert ist. Raspi neu starten und diesen Befehl meiden.
                        Wenn er mal ging und jetzt nicht mehr ist vielleicht der Lesekopf verrutscht?
                        apollon77 Chris M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @klassisch last edited by
                          @klassisch Ja ok, das auch 🙂
                            final @apollon77 last edited by
                            Moin Zusammen.
                            Ich habe gerade meine ersten Daten mit dem smartmeter auslesen können nach einigen Startschwierigkeiten.
                            Ich habe einen Hichi Lesekopf und einen Apator Norax 3D Zähler. Dieser ist mit PIN freigeschaltet, ich kann also über die Tasten die historischen Daten im Display.
                            Der smartmeter Adapter zeigt mir aber unter Objekte nur die 1-8-0-255 , 2-8-0-255 und 96-1-0-255.
                            Wie bekomme ich denn jetzt die ganzen anderen OBIS Kennzahlen und die historischen Werte ausgelesen?
                            Muß man erst ins Menü der historischen Werte und dann den Lesekopf aufsetzen?
                            Als Protokoll habe ich SML eingestellt...
                            Danke, Gruß
                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
                              @final sagte in Adapter "smartmeter":
                              gar nicht. die Historie musst du dir selber schreiben, das bietet die Schnittstelle nicht.
                              Welche OBIS Werte auf die Schnittstelle gegeben werden entscheidet der Netzbetreiber bei der Bestellung beim Hersteller.
                                klassisch Most Active @final last edited by klassisch
                                Glückwunsch
                                geht nur auf dem Display. Die Daten werden normalerweise nicht durchgereicht. It aber auch nicht nötig. Kann man alles im ioBroker und dessen Statistik adaptern machen oder auch selbst programmieren
                                Prima, dann liefert er die Daten, die der Meßstellenbetreiber freigegebn hat. Alles in Ordnung. HW udn SW laufen richtig
                                Gar nicht. Die hat der Meßstellenbetreiber nicht freigegeben. s.o.
                                Edit: Wenn Du die hisorischen Daten am Gerät selbst ablsen möchtest, hilft die App "mME Stromzähler" beim Einblinken. Aber wie gesagt, macht man besser im ioBroker
                                  final @klassisch last edited by
                                  hm, ok, ich versuche eure Antworten mal zu verstehen:
                                  1. an der Datenschnittstelle kann ich anscheinend nur den aktuellen Zählerstand auslesen. Weil, mehr hat der Netzbetreiber nicht freigeschaltet. Kann man auch nicht ändern.
                                  2. ich kann aber selber programmieren, dass die historischen Daten bzw. alle OBIS Kennzahlen (also auch der aktuelle Verbrauch P) abgefragt werden vom iobroker.
                                  2a) wenn ich das regelmäßig mache habe ich ja fast den gleichen Effekt als ob die ganzen Kennzahlen gesendet werden.
                                  Korrekt so?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
                                    Korrekt so?
                                    nein!
                                    du hast anscheinend die Summenwerte/Zählerstände für Einspeisung und Bezug
                                    nur damit kannst du arbeiten
                                    Am zähler kannst du gar nichts programmieren, dein iobroker muss die Historie aus diesen Werten errechnen.
                                    aber:
                                    hast du eigentlich INF auf on geschaltet?
                                      Aktueller Zählerstand und Momentanleistung sind die Mindestvorschrift.
                                      Manche Meßstellenbetreiber liefer freiwillig mehr, ander nur das Minimum.
                                      Wenn die Momentaanleistung fehlt, dann muß Du noch Info einschalten -> Anleitung zum Zähler
                                      1. ich kann aber selber programmieren, dass die historischen Daten bzw. alle OBIS Kennzahlen (also auch der aktuelle Verbrauch P) abgefragt werden vom iobroker.
                                      nein, da war meine Antwort wohl zu kurz.
                                      Die Daten kommen in den ioBroker Datenbereich und dort kannst Du sie z.B. durch "History Adapter" oder -influx o. andere Datenbanken abonnieren und somit auf Deinen Datenspeicher bannen.
                                      Dann kann man mit einem selbstgeschriebenen Programm oder Statistik- Adaptern, die es für ioBroker gibt, die Tages, Wochen, Monats-Jahreswerte generieren und ebenfalls wieder abonnieren und dauerhaft verfügbar halten.
                                      Korrekt so?
                                        final @Homoran last edited by final
                                        @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                        Nope. Eben gerade separat festgestellt. Tja, RTFM... 🙂
                                        Allerdings hat sich auch gerade beim Klick auf Objekte alles aufgehängt - weiß nicht ob der Pi mit den vielen Daten überlastet war? Ich starte gerade alles neu.
                                        Da ich auch nach einiger Zeit Verbindungsprobleme bekomme habe ich das Gefühl, der Pi geht nach einiger Zeit in den Schlafmodus (screensaver kann es ja nicht sein, da ich nur auf die Konsole boote), und wenn er dann aufwachen soll verschluckt er sich.
                                        Mal schauen ob ich jetzt erstmal alle OBIS Kennzahlen angezeigt bekomme.
                                        EDIT: Yay, alles da! 🙂
                                        Könnt ihr mich mal in die richtige Richtung schubsen, wie ich jetzt am besten weiter vorgehe?
                                        Den Adapter history hab ich installiert und hoffentlich auch korrekt eingestellt. Jetzt müsste ich für jede Kennzahl die history anschalten, oder?
                                        Damit kann ich dann die Werte ab heute loggen und dann auch visualisieren.
                                        Die historischen Werte muss ich mir übers Display selber abschreiben?
                                          für jede deren Zahlen du verfolgen willst.
                                          sind eigentlich nur 3, oder hast du mehr Daten spendiert bekommen?
                                          ja
                                          oder selber/per sourceanalytics errechnen
                                            an Daten sehe ich die Leistungen, und dann für die Phasen noch V, A, Winkel.
                                            Das mit sourceanalytics verstehe ich irgendwie noch nicht.
                                            Also, ab sofort sollte der history adapter die Verbrauchswerte speichern. Daraus kann ich dann irgendwie (muß ich noch lernen) Auswertungen basteln mit anderen Adaptern / Tools.
                                            Aber die bisher im Zähler gespeicherten Daten seit Einbau - die zieht sich ja der iobroker nicht, sondern nur die Momentanwerte.
                                            Meinst du jetzt, dass es auch Adapter gibt, welche diese Daten abfragen können über die Schnittstelle?
                                            3625
                                            2287008
