    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Ansteuerung im Nodered durch VIS
      Mika 0 last edited by
      Hallo, ich komme einfach nicht weiter.
      Ich habe im ioBroker-Nodered einen Trigger und möchte diesen gerne ansteuern vom VIS.
      Nodered hat schon den funktionierenden Flow mit einem Inject zum Testen, parallel zur Inject Node ist ein "ioBroker in" Node. Nur wie lautet das nicht vorhandene Topic?
      Was mit fehlt ist ein Button um die Aktion im VIS zu drücken. Wenn ich den Button hätte, könnte ich dann das Topic zuweisen und hätte damit die Verbindung.
      Es müsste in einem Raum eine Funktion sein.
      Eine Funktion habe ich testweise erstellt und dadurch einen Enum.functions.xy erzeugt. Diese in das Topic im Nodered eingetragen. Kein Erfolg.
      Wer kann mir hierbei helfen?
      • mickym
        mickym Most Active @Mika 0 last edited by mickym
        @mika-0 Also Du brauchst doch nur selbst einen Datenpunkt erstellen und von VIS aus beschreiben und diesen mit einer iobroker-IN Node den Flow triggern - ich verstehe das Problem nicht? Räume etc. kannst du leider vergessen. Die kannst in NodeRed nur sehr umständlich auslesen. Wie gesagt mach Dir einfach ein Punkt in userdata und steuere den mit VIS an.
