    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
      @oliverio
      Danke, hatte schon nicht mehr damit gerechnet. 👍
      Update fehlerfrei durchgelaufen. ( wesentlich besseres Design )
      Mein Speicherproblem hatte ich zunächst damit behoben, dass ich einen von 4 Feeds gelöscht hatte, der kommt jetzt
      natürlich wieder rein.
      kurze Frage, meinst Du wirklich Minuten ? Wäre 15 Minuten zu knapp ?
        @oliverio
        sieht nicht gut aus, hab den Adapter gestoppt
        nach Absturz von IO und Neustart der VM
        Wir können gerne mal zusammen drüber gucken, nur kann ich nicht zeitaufwändige Tests am Live System machen....
        meine Frau nutzt das Tablet ..... aber der Fehler kam relativ schnell nach dem Start vom RSS Feed
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
          @oliverio
          ja Minuten, das niedrigste ist jetzt 5 Minuten
          wie in der Warnung geschrieben kann man das nicht generell sagen.
          Große Anbieter merken da nicht viel davon und setzten auch Caches ein.
          Kleinere Anbieter merken da halt schon was davon, wenn regelmäßig viele Leute viele Daten abrufen.
          • OliverIO
            @skokarl
            Der Speicherverbrauch von rssfeed ist normal, aber der des webservers unnatürlich hoch.
            jetzt weiß ich nicht, was der da alles im hautpspeicher hält.
            was passiert, wenn du alle widgets zu rssfeed entfernst. dann dürfte doch nix passieren?
            Ansonsten gibt es keine Berührungspunkte zu rssfeed, ausser das die widgets html code erzeugen, der in einer vis seite enthalten ist und die der web server ausliefern muss
              @oliverio
              bin nur am Handy....System lief wochenlang stabil, mit 3 Feeds, .... heute update gemacht, 4. RSS Feed wieder hinzugefügt....nach 5 Minuten komplett Zusammenbruch. Meine Feeds stehen hier weiter oben...hna, bild, zweimal ntv
              • OliverIO
                OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                @skokarl
                dann den einen wieder entfernen und schauen.
                kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
                also genauen link?
                evtl muss man dafür das template anpassen
                an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
                im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
                  @oliverio
                  meine Einstellungen und Feeds
                  der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
                  meine Widget Einstellungen
                  OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @skokarl
                    ok test gestartet.
                    ich werde dann gegen 0 Uhr sehen wie das ERgebnis ist.
                    • OliverIO
                      @skokarl
                      so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
                      leider keine guten Nachrichten für dich.
                      Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
                      Hier meine Daten
                      Hier die aktuelle Instanzenansicht
                      Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
                      Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
                        @oliverio
                        Neustart, Jetzt, So
                          @oliverio
                          Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
                          HILFE
                          das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
                          Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
                          Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
                          In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
                          • OliverIO
                            @skokarl
                            so fehler gefunden.
                            hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
                            oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
                            das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
                            es war ein widget und nicht der adapter selbst.
                            release kommt wahrscheinlich morgen
                              @oliverio
                              sorry....
                              Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
                              Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
                              weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
                              DANKE DIR !!
                              Wie hast Du das jetzt gefunden ?
                              Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
                              • OliverIO
                                @skokarl
                                das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
                                damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
                                wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
                                aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
                                das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                                  @oliverio
                                  Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                                  Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                                  Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                                  Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                                  Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                                  guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                                  Link Text
                                  • OliverIO
                                    @skokarl
                                    hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                                      Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
                                      @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                                      Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                                      Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                                      Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                                      Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Ritschy2000 last edited by
                                        @ritschy2000
                                        ja kommt heute im laufe des tages.
                                        Aktuell läuft noch ein dauertest
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 2.0.1
                                          wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                                          die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                                          Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                                          die neuen widgets sind
                                          RSS Feed Multi Widget 2 und
                                          RSS Feed Title marquee 4
                                          daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                                          DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                                          DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                                          Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio
                                            Mini Bug
                                            beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                            delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            143241
