    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
      @oliverio
      sieht nicht gut aus, hab den Adapter gestoppt
      nach Absturz von IO und Neustart der VM
      Wir können gerne mal zusammen drüber gucken, nur kann ich nicht zeitaufwändige Tests am Live System machen....
      meine Frau nutzt das Tablet ..... aber der Fehler kam relativ schnell nach dem Start vom RSS Feed
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        @oliverio
        kurze Frage, meinst Du wirklich Minuten ? Wäre 15 Minuten zu knapp ?
        ja Minuten, das niedrigste ist jetzt 5 Minuten
        wie in der Warnung geschrieben kann man das nicht generell sagen.
        Große Anbieter merken da nicht viel davon und setzten auch Caches ein.
        Kleinere Anbieter merken da halt schon was davon, wenn regelmäßig viele Leute viele Daten abrufen.
        • OliverIO
          @skokarl
          Der Speicherverbrauch von rssfeed ist normal, aber der des webservers unnatürlich hoch.
          jetzt weiß ich nicht, was der da alles im hautpspeicher hält.
          was passiert, wenn du alle widgets zu rssfeed entfernst. dann dürfte doch nix passieren?
          Ansonsten gibt es keine Berührungspunkte zu rssfeed, ausser das die widgets html code erzeugen, der in einer vis seite enthalten ist und die der web server ausliefern muss
            @oliverio
            bin nur am Handy....System lief wochenlang stabil, mit 3 Feeds, .... heute update gemacht, 4. RSS Feed wieder hinzugefügt....nach 5 Minuten komplett Zusammenbruch. Meine Feeds stehen hier weiter oben...hna, bild, zweimal ntv
            • OliverIO
              OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
              @skokarl
              dann den einen wieder entfernen und schauen.
              kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
              also genauen link?
              evtl muss man dafür das template anpassen
              an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
              im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
                @oliverio
                meine Einstellungen und Feeds
                der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
                meine Widget Einstellungen
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @skokarl
                  ok test gestartet.
                  ich werde dann gegen 0 Uhr sehen wie das ERgebnis ist.
                  • OliverIO
                    @skokarl
                    so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
                    leider keine guten Nachrichten für dich.
                    Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
                    Hier meine Daten
                    Hier die aktuelle Instanzenansicht
                    Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
                    Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
                      @oliverio
                      Neustart, Jetzt, So
                        @oliverio
                        Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
                        HILFE
                        das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
                        Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
                        Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
                        In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
                        • OliverIO
                          @skokarl
                          so fehler gefunden.
                          hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
                          oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
                          das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
                          es war ein widget und nicht der adapter selbst.
                          release kommt wahrscheinlich morgen
                            @oliverio
                            sorry....
                            Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
                            Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
                            weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
                            DANKE DIR !!
                            Wie hast Du das jetzt gefunden ?
                            Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
                            • OliverIO
                              @skokarl
                              das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
                              damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
                              wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
                              aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
                              das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                                @oliverio
                                Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                                Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                                Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                                Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                                Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                                guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                                Link Text
                                • OliverIO
                                  @skokarl
                                  hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                                    Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
                                    @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                                    Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                                    Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                                    Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                                    Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Ritschy2000 last edited by
                                      @ritschy2000
                                      ja kommt heute im laufe des tages.
                                      Aktuell läuft noch ein dauertest
                                      • OliverIO
                                        Neue Version 2.0.1
                                        wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                                        die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                                        Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                                        die neuen widgets sind
                                        RSS Feed Multi Widget 2 und
                                        RSS Feed Title marquee 4
                                        daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                                        DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                                        DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                                        Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                                        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @oliverio
                                          Mini Bug
                                          beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                          delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                            @oliverio
                                            Mini Bug
                                            Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                                            ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                                            Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                                            weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            138372
