    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • V
      Vocaris @joBr99 last edited by
      @jobr99 HAbe die EU Version und habe auf Tasmota geflashed und wollt nun wieder zurück auf die originale FW
      J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        joBr99 @Vocaris last edited by joBr99
        @vocaris Gut, mit der Stock Firmware für den esp32 kann ich dir nicht wirklich helfen, ich hab nie probiert die Firmware wiederherzustellen. (Also der Teil vom NsPanel auf den du Tasmota geflasht hast)
        Aber die Stock Firmware ist auch maximal nutzlos, da die nur mit anderen Sonoff Geräten zusammen arbeitet (und mit dem Philipps Hue Hub, also wenn das mittlerweile geht)
          Kuckuckmann @Vocaris last edited by
          @vocaris said in Sonoff NSPanel:
          Hi @Vocaris,
          der Einzige der mir einfällt, den Du mal fragen kannst ist blackadder. Der beschreibt auf Seiner Homepage, dass er die original Firmware gesichert hat, bzw. wie das geht.
          Vlt. machst Du auf seiner NSPanel Github Seite mal einen Thread auf und fragst ihn 😉
          LG
          • V
            Vocaris @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann HAbe sie bzw. eine. Also ein Backup.
            Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die flashe.
            • Joris Cornelissen
              Joris Cornelissen @Armilar last edited by
              @armilar ,
              hallo, leider komme ich bei Punkt 5 nicht weiter:
              15:26:49.159 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
              15:26:49.175 MQT: SmartHome/tasmota_7C0E9C/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
              Mein MQTT Broker (Mosquitto) lauft auf Loxberry, der ioBroker MQTT instanz (0) ist damit verbunden. Also glaube das das auch so gehen muss/soll? Im NSPanel Tasmota habe ich die Loxberry MQTT daten eingetragen (ip, port, benutzer und passwort)
              Was muss ich genau ändern? Vielen Dank,
              T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Joris Cornelissen last edited by TT-Tom
                @joris-cornelissen
                Hast du den Befehl in der Konsole von tasmota eingegeben?
                Das Display mal neu gestartet? (Spannungslos)
                • Wal
                  Wal Developer @Joris Cornelissen last edited by
                  @joris-cornelissen ,
                  der Befehl "FlashNextion" gibt es erst wenn die autoexec.be auf das NSPanel kopiert wurde. Entweder hast du das noch nicht gemacht oder du hast die Falsche draufkopiert.
                    joBr99 @Wal last edited by
                    @joris-cornelissen Falls du vorher einen anderen Berry Treiber verwendet hast, kann es auch helfen die autoexec.bec datei zu löschen. (Und Tasmota neuzustarten)
                    Ansonsten das was @Wal gesagt hat 🙂
                    Joris Cornelissen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Joris Cornelissen
                      Joris Cornelissen @joBr99 last edited by
                      @jobr99 @TT-Tom @Wal
                      okay, Danke an allen. Genau, Befehl ist direkt in der Konsole von Tasmota eingegeben. Die richtige Inhalt habe ich in Autoexec.be eingetragen und gespeichert. Aber ich sah gestern keinen Autoexec.bec in die Dateiliste
                      Spannungslos nocht nicht versucht, werde ich heute abend mal machen, und schauen ob der Autoexec.bec generiert wird.
                        diwoma last edited by
                        ich versuche jetzt auch mal mein NSPanel in Betrieb zu nehmen.
                        Ich habe mich an die Anleitung irgendwo in diesem Thread gehalten und autoexec.be und nspanel.be entsprechend befüllt.
                        Aber ich habe ein Problem mit dem Nextion-Update:
                        01:02:36.671 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                        01:02:36.689 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        01:02:36.739 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                        01:02:39.889 FLH: Send (High Speed) flash start
                        01:02:40.289 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                        und das Display bleibt im writing data hängen.
                        Tasmota-Version: 12.0.2
                        DriverVersion:
                        00:19:27.008 CMD: GetDriverVersion
                        00:19:27.023 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"4"}
                        Was habe ich da falsch gemacht?
                          TT-Tom @diwoma last edited by
                          @diwoma
                          den falschen link zum TFT. der sollte in die Konsole
                            diwoma @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom Danke, bringt aber das gleiche Ergebnis:
                            00:00:37.056 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                            00:00:37.074 MQT: haus/Panels/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                            00:00:37.113 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                            00:00:40.261 FLH: Send (High Speed) flash start
                            00:00:40.662 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                              TT-Tom @diwoma last edited by TT-Tom
                              @diwoma
                              die Datei wurde garnicht geladen. Deine Uhrzeit stimmt auch nicht. hast du mal die Spannung weggenommen und neu starten lassen.
                                diwoma @TT-Tom last edited by diwoma
                                @tt-tom Ja, das mache ich jetzt in der Testphase regelmässig
                                wenn die 3 sekunden Ladezeit zu wenig sind, wie lange sollte es denn dauern?
                                Habe maximal 150 MBit download
                                H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  holgerwolf @diwoma last edited by holgerwolf
                                  @diwoma Geh mal im Tasmota Hauptmenue auf "Informationen" und schau was da unter Netzwerk steht. Da stimmt bei dir was nicht...
                                  Gast WLAN mit eingeschränkten Rechten vielleicht?
                                  T D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @diwoma
                                    soweit ich mich erinnern konnte, wurde mir der download zeilenweise angezeigt und auf dem Display war der Ladebalken zu sehen.
                                      TT-Tom @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf das habe ich auch schon vermutet weil seine Uhrzeit nicht aktuell ist.
                                        diwoma @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
                                        Guter Tip, der DNS1 läuft über pi-hole. Das werde ich gleich mal ändern.
                                        Danke, ich melde mich mit dem Ergebnis.
                                          Danke, das wars!
                                          Das Panel liegt im IOT-Netz und da haben nur bestimmte Geräte einen WAN-Zugang. Das Panel war natürlich nicht dabei.
                                          Jetzt habe ich es freigeschaltet und der Download hat funktioniert, genauso wie der Upload zum Panel.
                                          Jetzt kann ich das weitere Problem angehen, von dem auch berichtet wird: Waiting for Content...
                                            @diwoma
                                            Wo genau stehst du? hast du den Pfad im MQTT anlegen können?
                                            1548
                                            631147
