    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      fly001 last edited by
      Hallo, vielen Dank für den Adapter! Der ist echt gut und sehr Sinnvoll 🙂 läuft auch ohne Probleme. Wäre cool wenn es ein offizieller Adapter wird damit man den etwas einfacher installieren kann, dann würde er wahrscheinlich auch mehr genutzt werden. Also: TOP! Danke @SKB !
      • SKB
        SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
        @fly001 Sieht doch sehr hübsch aus 😉
        Danke für die Rückmeldung!
        Wenn die Tests soweit alle positiv gelaufen sind, werde ich ihn "offiziell" anmelden.
          fly001 @SKB last edited by fly001
          @skb bei mir fehlt nur der Fluss von der Batterie zum Hausverbrauch:
          Edit: ich habe jetzt bei Akku entladen nochmal den gleichen Datenpunkt eingetragen und damit klappt es dann. Allerdings zeigt er noch Erzeugung (PV) an dass dort was ins Netz geht. Das müsste dann von der Batterie ins Netz gehen wenn Erzeugung == 0:
          • SKB
            @fly001 Danke für die Rückmeldung.
            Was heisst "den gleichen Datenpunkt"? Der Adapter unterstützt aktuell:
            • 1 Datenpunkt für Ladung und Entladung, der positiv oder negativ ist
            • 2 Datenpunkte, die beide positiv sind
            Ich kann mir nicht vorstellen, das der Akku ins Netz entladen werden würde. Das macht in meinen Augen keinen Sinn 🙂
              @skb Hallo, die Akkus schaffen es nicht 100%ig immer den genauen Verbrauch zu liefern, meist werden da 5 bis ~60 Watt ins Netz gespeist oder auch mal etwas vom Netz bezogen weil immer nachgeregelt werden muss. Jedenfalls kommt Nachts nichts von der PV; d.h. wenn was ins Netz geht dann ist es etwas Überschuss von dem Akku - dann ist die Darstellung falsch dass von der PV etwas ins Netz geht.
              Ich habe noch was anderes: Es wäre schön wenn man die Schriftgröße anpassen könnte analog zu den Farben. Auf dem Mobilgerät ist alles sehr klein:
              Edit: Hier meine Settings wegen dem Fluss von der Batterie zum Hausverbrauch. Wenn ich den Eintrag "Batterie entladen" weglasse, fehlt mir die Linie zwischen Batterie und Hausverbrauch:
              • SKB
                @fly001 Danke für die Rückmeldung. Also, das mit dem Nachregeln kenne ich. Das sind aber meist nur ein paar Watt, die dort dann als "Müll" entsorgt werden.
                Können wir uns gerne noch genauer anschauen.
                Wie sind denn die Werte von dem Akku? Ist der Wert positiv und negativ in einem Datenpunkt oder werden die Daten aufgetrennt und du benötigst 2 Datenpunkte? Sind die dann jeweils auch positiv?
                Danke!
                ... wegen der Schriftgröße schaue ich mir an.
                  @skb Ein Wert mit positiven oder negativen Wert, je nachdem ob geladen (positiv) und entladen (negativ) wird.
                  • SKB
                    @fly001 Die Werte liefert meine Batterie auch so.
                    Positiv: laden
                    Negativ: entladen
                    Ich benutze nur den ersten Datenpunkt.
                      @skb ich mache den zweiten Punkt jetzt nochmal raus und warte bis heute Abend wenn es wieder entlädt. Aktuell ist der Strich zwischen Akku und Hausverbrauch wieder weg wenn ich den Eintrag entferne:
                        fly001 @fly001 last edited by fly001
                        Ich hätte auch noch eine Idee wie man die Ansicht noch etwas hübscher machen könnte. Und zwar mit der GoJS-library:
                        @SKB Schaue dir mal bitte das hier an: https://gojs.net/latest/samples/productionProcess.html - sieht doch nett aus, oder?
                        Man kann auch SVG Icons verwenden: https://gojs.net/latest/samples/icons.html
                        Richtig toll wäre es dann noch wenn die Stärke der Linien dynamisch wächst oder sinkt je nachdem wie die aktuellen Werte sind. 9KW -> dicke Linie, 0.5 KW- dünne Linie 😉
                        So ist es auch bspw. auch in der Senec App:
                        Wie gesagt, nur eine Idee
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          gerade wurde wieder entladen:
                          Energiefluss von der Batterie zum Hausverbrauch fehlt...
                          Wenn ich den gleichen Punkt bei Batterie entladen eintrage klappt es wieder:
                          • SKB
                            @fly001 danke nochmal für die Rückmeldung.
                            Schaue ich mir Morgen an.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
                              Folgende Neuerungen gibt es:
                              • Schriftgröße aller Texte möglich (Beschreibung, Prozentwert und Wert ansich)
                              • Schriftart einstellbar
                              • flüssigere Animation
                              • SKB
                                @fly001 sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                                Hier müsste man einmal schauen, ob das "eine One-Man-Show" wäre. Ich persönlich finde es jetzt nicht so hübsch, wenn sich Linien vergrößern oder verkleinern. Auch erzeugt nicht jede Anlage >9kW - da müsste dann auch wieder ein Schwellenwert rein.
                                Mich persönlich macht diese GoJS Library nicht so wirklich an, wenn ich ehrlich bin. Sie erinnert mich eher an eine Auswertung um 2000 😉
                                Nichts für ungut - ich baue gerne Dinge ein, die sinnvoll oder gefordert werden, um die Funktion zu geben 🙂
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett last edited by
                                  Moin,
                                  wie mache ich denn das update über GitHub ? mus sich das in der Kommando zeile machen? Und kann ich mir das auch per Telegramm Schicken ? (ich weiß nur mit den aktuellen daten nicht Live).
                                  Christian
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by SKB
                                    @christian-sandkaulen Die Adapter aktualisierst Du genauso, wie er installiert wurde.
                                    Git-Katze klicken, Benutzerdefiniert auswählen, Adresse von oben rein und "ok" klicken.
                                    Was möchtest Du per Telegram haben? Das Update? Und dann? 😄
                                    Spass beiseite: Du meinst sicherlich das Bild, oder?
                                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steff
                                      Steff @SKB last edited by
                                      @skb
                                      habe gerade den Adapter auf die neue Version aktualisieren wollen, allerdings per
                                      npm install iobroker.energiefluss
                                      im /opt/iobroker Verzeichnis. Die Version ist allerdings bei 0.2.6 geblieben.
                                      Dann habe ich noch eine Frage bzgl. der Datenpunkte, weil bei mir der Energiefluss ab und an etwas anders als erwartet dargestellt wird (Die "Flusslinien" fliesen in nicht erwartete Richtungen, oder fehlen ganz 😊 .
                                      Für Produktion habe ich einen Datenpunkt, mit positivem Wert
                                      Für Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert
                                      rechts davon ist keine Checkbox aktiviert
                                      Für Netzeinspeisung/Verbrauch habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Einspeisung und positivem Wert für Verbrauch
                                      rechts davon ist nur die Checkbox "... positiv für Verbrauch / negativ für Einspeisung ..." aktiviert
                                      Für Akku aufladen/entladen habe ich einen Datenpunkt, mit negativem Wert für Laden und positivem Wert für Entladen
                                      SOC passt und E-Auto habe ich keines
                                      Passen die Einstellungen / Geht das mit meinen Einstellungen überhaupt? Gerade der "negative" Hausverbrauch irritiert mich etwas.
                                      Hier mal zwei Bilder vom aktuellen Zustand:
                                      Ansicht Energiefluss Adapter
                                      Und zur gleichen Zeit die Ansicht vom Fronius Wechselrichter
                                      Im Energiefluss Adapter fehlen die gelben Punkte zum Haus.
                                      Gruß Steffen
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Steff last edited by
                                        @steff Da der Adapter ja noch "als Test" läuft, kann es sein, das die Versionen auf NPM und Github ab und an unterschiedlich sind.
                                        Daher bitte per Github installieren.
                                        Da der Verbrauchs-Wert bei dir negativ ist, nimmt der Adapter an, das du "vom Haus" speist - das macht ja keinen Sinn, daher ist die Linie nicht dargestellt, da vom Haus aus nichts gespeist werden kann - außer der Geräte IM Haus 😉
                                        Ich baue noch eine Checkbox für die Flussrichtung ein, wenn der Wert negativ ist.
                                        • Steff
                                          @skb ,
                                          danke für die Rückmeldung!
                                          Super, dann werde ich das nochmals testen, wenn die Checkbox eingebaut ist - aber bitte kein Stress wegen mir!
                                          Gruß Steffen
                                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ChrisNett
                                            ChrisNett @Steff last edited by
                                            Huhu,
                                            Nach dem Update (danke) fehlt mir der Balken von der Batterie zum wr bzw vorher war der zum Haus... Bei solax speist die batt quasi in den wr..
                                            Eine blase für die Leistung die von den Modulen kommt wäre noch cool.
                                            Christian
                                            BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179247
