    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Damrak2022
      Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
      @sigi234 Danke beim Drucker klappt es fast. Habe den Drucker testweise ausgeschaltet, bleibt dann aber trotzdem grün. Habe es auch mit true; false versucht aber irgendwas stimmt noch nicht
      Allerdings nicht beim Router wo ich diesen Datenpunkt ausgewählt habe, weil das der einzige ist der was mit connect zeigt
      upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
        sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Anderen DP nehmen
        Schau dir mal den Adapter an:
        https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
        • Damrak2022
          @sigi234 ich mache das nachher. Hier gibt es gerade massive Probleme mit dem Internet
            Sushibomba last edited by
            Welches Cronjob Intervall habt ihr eingestellt?
              Sushibomba last edited by Sushibomba
              Es funktioniert einfach nicht. Probiere es schon die ganze Zeit 😞
              Zeigt mir einfach keinen einzigen Wert an.
              GetAddonsInfo Request eingestellt, Cronjob alle 10 Sekunden aber es bleibt alles auf 0 stehen.
                Sushibomba @Sushibomba last edited by
                @sushibomba
                Ok hat sich erledigt. Habe insgesamt 4 Fritzboxen am laufen und es funktioniert scheinbar nur an der, wo das DSL Signal ankommt.
                  meisch.sebastian last edited by
                  hi,
                  danke für die ausführliche Doku und die tolle Konfiguration.
                  Leider bin ich zu doof - irgendwie.
                  Habe alles soweit nachgebaut - mit Cronejob.
                  Leider aktualisieren sich die Werte nur ca. 30 minuten (und hier alle 10 Sekunden) danach bleiben die Werte stehen.
                  Wenn ich den UPNP Adapter neu starte, dann habe ich wieder mein 30 Minuten Fenster.
                  Woran könnte das liegen?
                  ich
                    MartyBr @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Hallo, wo kann ich den schedule Eintrag machen? Ich fahre stable und sehe keine Möglichkeit, den Eintrag zu setzen.
                    Muss ich weiter per Trigger der request die Datenpunkte aktivieren?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                      @martybr sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      @sigi234
                        MartyBr @sigi234 last edited by MartyBr
                        @sigi234 Das Feld habe ich überhaupt nicht.
                        EDIT:
                        Gerade gesehen, dass die Einstellung auf dem request DP steht. Super, alles klar, danke dir.
                          pk68 last edited by
                          TotalBytesReceived ständiger Traffic?
                          Hi Leute, ich nutze eine Fritzbox 6591 Cable und erfasse nach dieser Anleitung (Besten Dank) die täglich empfangene/gesendete Datenmenge. Dabei fällt auf, dass der Wert des DP ".WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" auch in Zeiten wo nix los ist z.B. Nachts ständig mit ca. 25 MB pro Stunde ansteigt. Bei der Fritzbox habe ich dann ein Zugangsprofil ohne Internetzugang erstellt und alle IoT Geräte samt Raspi reingepackt. Hat nichts gebracht. Hat jemand von Euch auch so einen Effekt?
                            Maxtor62 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            hi, ich hab die 7590AX am Laufen. Leider macht der DP ""upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" bei ca. 4,5 GB ein Cut.
                            fritz1.PNG .
                            Die Fritte zeigt im Online Monitor diesen Wert an.
                            Wenn ich den DP "upnp.0.WANDevice
                            -_FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" einstelle, dann stimmt der Wert.
                            Falls noch jemand das Teil am Laufen hat.
                              myssv @Maxtor62 last edited by
                              @maxtor62 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Wenn ich den DP "upnp.0.WANDevice-_FRITZ!Box_7590_AX.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" einstelle, dann stimmt der Wert.
                              Das habe ich mal probiert, aber der Wert steigt und steigt. Wann wird der denn wieder auf 0 gesetzt?
                                Maxtor62 @myssv last edited by
                                @myssv
                                ich habe den View und die beiden Adapter wieder deinstalliert. So viele Ressourcen für ne Download/Upload Anzeige zu verballern war mir zu doof.
                                  @maxtor62 ok, Danke!
                                    srkonus last edited by srkonus
                                    das Script läuft nun bei mir, allerdings habe ich folgenden Eintrag im Log:
                                    Object of state "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6660_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" is missing the required property "common.type"
                                    Diesen Hinweis habe ich für alle vier Punkte. Mit den Hinweisen hier bin ich nicht klargekommen.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
                                      @srkonus sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      Bei mir kommt der gleiche Fehler, auch bei allen 4 DP.
                                      Werde alles wieder deinstallieren.
                                        hugo1217 last edited by
                                        bei mir ist eine Neue Fritzbox 5590 ins haus gekommen. Jetzt wollte ich die Daten per Upnp abholen (ist auch in der Fritzbox Aktiviert) Nur leider kommt nichts. Hat jemand ähnliche Probleme??
                                          smarthome2020 last edited by
                                          Die letzten Einträge zeigen ja eher, dass dieses Vorgehen nicht mehr so gut funktioniert . Hat einer eine bessere Methode, wie man an den Upload und Download kommt ? Hier bricht immer mal wieder die Geschwindigkeit ein, was ich gerne auch dokumentieren würde .
                                            A Former User @smarthome2020 last edited by A Former User
                                            @smarthome2020 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                            Moin,
                                            ich mache das nicht mit/über ioBroker ich habe bei mir influxDB und Grafana am Laufen und zudem habe ich mir fritzInfluxDb installiert, sieht dann in Grafana so aus, sorry musst die Auflösung im Browser herunterdrehen, damit man alles sieht,
                                            Bild kommt gleich wieder, muss nur was unscharf machen 🙂
                                            So, jetzt sollte alles Safe sein
                                            VG
                                            Bernd
                                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            504
                                            130452
