    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @puppet1912 last edited by
      @puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
        puppet1912 @jkvarel last edited by
        @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
        Herzlichen Dank! Das funktioniert wunderbar. Auch wenn das Feld "prüfe auf" am Anfang gar nicht da war, erst als ich den Haken bei "Zustand" entfernt und wieder gesetzt habe.
        Beste Grüße
          koljad last edited by koljad
          Leider scheitere ich bei den wirklich ersten Schritten. Ich nutze im Vis das Multi Widget und habe ein Bild Wahr und Falsch definiert (aus der inventwo library). Jetzt ist das Symbol aber viel zu klein. In allen Screenshots die ich hier im Forum finde, sehe ich bei CSS inventwo Widget unter Bild eine Größe aber das gibt es es bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
          Bei mir:
          Forum Screenshots:
            sigi234 Forum Testing Most Active @koljad last edited by
            @koljad
            Mal auf und wieder zuklappen
              koljad @sigi234 last edited by
              @sigi234 gibts ja nicht... danke
              • BananaJoe
                Eine Frage zur JSON-Tabelle:
                Ich habe mir selber eine Tabelle mit einer Stromverbrauchsübersicht erstellt:
                Das JSON steht in einem Datenpunkt, die einzelnen Spalten habe ich formatiert:
                Das Einfärben der Zeilen an sich war auch kein Thema:
                Jetzt hätte ich aber gerne bei einzelnen Zeilen auch den ganzen Text in einer anderen Farbe, am liebsten auf Grund des Wertes eine JSON-Wertes, z.B. wenn name gleich 3EM ist.
                Ich kann nun beim erstellen des JSON gleich Anweisungen wie
                 s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:red;\\">' + s_currentName + '</p>",'
                mitgeben (und schon ist der Name rot) - aber bei Zahlen (im JSON dann als "Verbrauch":178, wäre das Blöd, dann könnte ich nicht mehr danach sortieren.
                Im Widget gibt es ja noch mehr Optionen, die ich habe nicht richtig verstanden habe - diese dienen zum einfärben einzelner Werte? Checkbox? Farbe falsch, Farbe wahr?
                Also, wie funktionieren diese weiteren Optionen?
                Und hat jemand eine Lösung den Text einer ganzen Zeile auf Grund eines der Werte einzufärben / in einer anderen Farbe darzustellen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                  Sollte via Binding gehen. {}
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by BananaJoe
                    @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                    Pffff ... ok ... und wie/wo sollte ich das im JSON-Widget von Inventwo hinterlegen? Bindings habe ich, wenn überhaupt, bei einer direkten Wertausgabe genutzt (also in Verbindung mit einer Formatierung)
                      Bei Farbe eintragen
                      • BananaJoe
                        @sigi234 das wäre dann ja aber pro Spalte? Ich möchte den Text einer Zeile einfärben (Text, nicht Hintergrund, würde ich zur Not aber auch nehmen)
                          Ok, fragen wir mal @jkvarel
                            Ahnungsbefreit @sigi234 last edited by
                            @sigi234 @BananaJoe Gibt's hierzu ein Ergebnis? Ich hänge an der gleichen Aufgabe...
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit Nein. Im Moment färbe ich den Text per html-Anweisungen bereits im JSON, allerdings nur die Bezeichnung. Die Zahlen habe ich noch nicht probiert (also diese als String statt Text, dann mit Color-Anweisungen) ob die sich dann noch sortieren lassen
                                Ahnungsbefreit @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe ok, danke für das Update. Ich bin sicher, das geht irgendwie....
                                  Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @jkvarel kannst Du uns erhellen? Die Frage ist, wie das (bedingte) Einfärben von Text/Hintergund einzelner Zellen in einer Inventwo-JSON-Tabelle praktisch funktioniert. In meinem Fall insbesondere, wie das geht, wenn der Schwellenwert in einem Datenpunkt liegt. Es gibt dazu zwar etwas in der Doku, aber ich werde nicht schlau daraus.
                                  • Andreas67 0
                                    Andreas67 0 @legro last edited by
                                    @legro Gibt es eine Vis aus der man alle diese fertigen schalter kopieren kann?
                                    • O
                                      Olli77 @Andreas67 0 last edited by
                                      Moin
                                      Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe daher fraage ich hier leise mal nach Erklärung.
                                      Ich möchte meine Rollladen über Up + down, sowie über die Radiobutton list steuern. Leider klappt weder das eine noch das andere.
                                      1. Wie bzw. woher weiß der Button denn ob der Rollladen hoch bzw runter fahren soll.
                                      2. Der Radiobutton funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Kann nicht mal das passende objekt einfügenvis.jpg
                                      BananaJoe L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Olli77 last edited by
                                        @olli77 deine Rollanden müssen in ioBroker in den Objekten die entsprechenden Datenpunkte bereit stellen
                                        Für die 0 bis 100% muss es einen Datenpunkt geben der 0 bis 100 empfangen kann (also den Wert auch schreibend entgegen nimmt und drauf reagiert), für Hoch und Runter werden in der Regel Datenpunkt mit Wahr/Falsch benötigt.
                                        Da wo rechts dein Pfeil ist, ja da musst du das passende Objekt auswählen
                                        Diese Datenpunkte werden in der Regel über einen Adapter bereit gestellt. Das kann spezieller Adapter für deine Geräte sein aber auch allgemein z.B. MQTT.
                                        Wenn es die Datenpunkte so nicht gibt kann man die ggf. per Skript bereitstellen/emulieren
                                        • O
                                          Olli77 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe ok danke ich probiere es mal aus
                                            legro @Olli77 last edited by legro
                                            @olli77 said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                            Moin
                                            Ich versuche grade meine Rollladensteuerung über iventwo hin zu bekommen. Leider finde ich im Netz keine Hilfe ..
                                            Von wegen! Schau‘ doch einmal hier vorbei!🙂
                                            Dort habe ich eine ganze Reihe von Lösungen vorgestellt, wie ich sie mittels VIS-INVENTWO realisiert habe.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80843
