    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      TT-Tom @da.phreak last edited by
      @da-phreak
      war da nicht ein Feld wo der Pfad von GitHub stand und ein button mit OTA. War mir so, ist auch egal hat ja funktioniert.
        da.phreak @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Du meinst den web flasher:
        https://technyon.github.io/nuki_hub/
        Brauchst Du nur beim ersten flashen, danach OTA direkt in der firmware.
          @da-phreak
          okay, dann noch eine Frage. was bedeutet diese Einstellung "MQTT Lock Path" und die Überschrift ist glaube ich falsch. Sollte da nicht Nuki stehen
            @tt-tom Man könnte es ändern in NUKI Lock path. Wenn Du den Haken beim Opener setzt gibt es noch den "MQTT Opener Path", damit haben dann NUKI Lock und Opener getrennte Pfade.
              @da-phreak
              Nuki ist heute installiert worden, schöne Spielerei 🙂
              jetzt doch nochmal eine Frage. im MQTT - Adapter sieht die Aufteilung jetzt so aus, ist das richtig??
              ach noch eine Frage. soll ich den Nuki in HomeKit direkt einbinden oder lieber über iobroker/yahka?
                @tt-tom An sich ja beim "nuki" fehlt nur configuration was mich etwas wundert.
                  TT-Tom @da.phreak last edited by TT-Tom
                  @da-phreak
                  habe den Hub neu konfiguriert und Hostname und MQTT Lock Path den gleichen Namen verpasst. Jetzt liegt alles im selben Pfad und der Config hat Werte.
                  hier noch ein Meldung aus dem Log
                  mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoLock" has to be type "string" but received type "number"
                  mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.415	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.autoUnlock" has to be type "string" but received type "number"
                  mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.412	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.singleLock" has to be type "string" but received type "number"
                  mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.410	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledBrightness" has to be type "string" but received type "number"
                  mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.409	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.ledEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                  mqtt.0 2022-07-20 23:06:34.400	info	State value to set for "mqtt.0.nuki.configuration.buttonEnabled" has to be type "string" but received type "number"
                    @tt-tom Ist an sich nicht weiter wild. Welche Version von dem MQTT Adapter hast Du? Und kommen die Meldungen immer wieder oder war das nur einmal?
                    T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                      Version 3.0.6
                      sie kamen gestern Abend einmal, dann hatte ich die Helligkeit geändert und keine Aktualisierung festgestellt. Heute Morgen wurde aktualisiert. Stimmen aktuell aber wieder nicht. Tür wurde aufgesperrt mit App und keine neuen Daten im MQTT.
                      Edit: habe grade festgestellt des ESP nicht erreichbar war. Reset jetzt sind die Daten aktuell, muss sich heute Nacht aufgehangen haben.
                      Welchen Restart in den Einstellungen soll ich nehmen und was für eine zeit ist sinnvoll?
                      noch eine Frage: welche Infos kommen bei authorization... , haben sich noch nicht geändert.
                        A Former User @da.phreak last edited by
                        @da-phreak
                        Hi, ich hab gerade noch'n paar ESP's in der Hand und wollte die nur als Presence Detector benutzen, hab dein Image drauf geflasht, aber wenn ich NUKI deaktivere, dann macht er keinen Presence-check ?
                        Ist das so gewollt?
                          da.phreak @Guest last edited by
                          @ilovegym Nimm die hier:
                          https://github.com/technyon/blescanner
                            @da-phreak Danke, perfect!
                              @da-phreak
                              noch eine Frage zum singleLock: ich habe ein nuki3.0, wo kann ich den singleLock einstellen? muss ich dazu in der App etwas konfigurieren, wenn ja, wo?
                              im MQTT den Topic auf 1 stellen, reicht das aus? was sollten passieren?
                                @tt-tom Das single lock in der config ist erstmal nur ein config Wert, passieren tut da erstmal nichts.
                                Für single lock:
                                • configuration/singLock auf 1
                                • lock/action auf "lock"
                                Für full kock:
                                • configuration/singleLock auf 0
                                Evtl. mußt Du zwischen den Schritten etwas warten, damit die config geschrieben werden kann.
                                Bzgl. Erreichbarkeit vom ESP: Die Wifi-Probleme sollten an sich gelöst sein. Evtl. "Network Timeout until restart (seconds; -1 to disable)" etwas kürzer einstellen, auf 120 oder so. Wenn auch das nicht hilft "Restart on disconnect" ausprobieren.
                                Am besten ist es natürlich über LAN zu gehen, dazu braucht es ein W5500-Modul.
                                T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @da-phreak
                                  singlelock hat funktioniert, danke. Mit dem Wifi werde ich mal weiter beobachten, war ja gestern der erste richtige Testtag mit Nuki und vielen Einstellungen. Sollte sich etwas ergeben, melde ich mich wieder.
                                    @da-phreak
                                    Hatte wieder ein Wifi Aussetzer. Habe jetzt 120 sek eingestellt. Weiter beobachtet.
                                      @da-phreak Hi, danke fuer die 5.5, hab mal alle 4 Produktive ESP auf den neustesten Stand gebracht. OTA war n bisschen tricky musste erst powercyclen dann gings.. ( kam von der 5.3 mit dem bekannten Fehler)
                                      Ne gute Idee mit dem Maintenance Object fuer Reset und Uptime! Mal schauen, ob ich das nutzen muss, zumindest zum debuggen gut, wenn die History dazu aktiv ist.. 🙂
                                        @ilovegym Da bekommt man auf jeden Fall mit ob der sich überhaupt neu startet.
                                        @TT-Tom Läuft es denn nun? Wenn es mal wieder einen Aussetzter gibt, hast Du die Möglichkeit logs mitlaufen zu lassen?
                                          bob der 1. @da.phreak last edited by
                                          @da-phreak
                                          Mal eine andere Frage,bietet der Esp Betrieb irgendwelche Unterschiede zur originalen Brigde.
                                          Also ohne Umwege zb. vom Handy aus dem Mobilnetz,aussperren....AutoUn/lock etc.
                                          Ohne ein Nukibzu besitzen ist das was die App mit dem Esp32Betrieb bietet etwas schwer zu ersehen.
                                            A Former User @bob der 1. last edited by A Former User
                                            @bob-der-1
                                            also .. ich hatte 3 Nuki Bridges, die erste 2017 gekauft..
                                            Bin jetzt komplett von den Bridges weg und nutze nur noch die ESP's, das hat folgende Gruende:
                                            • die ESP's brauchen nur USB/5V sind klein und leicht in der Naehe des Nukis zu platzieren
                                            • die ESP's koennen mit einem W5500 per LAN ans Netzwerk (optional)
                                            • die ESP's werden direkt lokal per mqtt gesteuert und ausgelesen
                                            • die ESP's kosten nur einen Bruchteil der Bridge(99,- zu 10,-)
                                            • die ESP's haben einen besseren Wifi Empfang und sind zuverlaessiger, die Bridges sind mir immer nach ein paar Tagen abgeschmiert(hab 4 Nuki's)
                                            • bei mehreren Nuki's ist es schwer die Bridge in der Mitte zu platzieren oder man braucht mehrere Bridges( ich haette 4 gebraucht)
                                            • es wird kein zusaetzlicher Adapter fuer die Bridge in iobroker gebraucht
                                            Nachteile:
                                            • kein Fernzugriff ueber die Nuki-App, hier muss man sich mit iobroker (hat man sowieso) und ner VIS (ich nutze MinuVIS) und nem VPN behelfen, was im prinzip sogar sicherer ist (wenn dein Nuki Cloud Account gehackt wird, kann jeder deine Schloesser oeffnen)
                                            • ich kann nicht feststellen, wer die Tuer per mqtt geoffnet hat
                                            Ich bin hier von der ersten release an dabei, und muss sagen, die Entwicklung ist super, und geht professionell voran.
                                            Zur Zeit laufen alle ESP's sehr stabil und ich sehe keinen Grund, hier noch ein Update einzuspielen, es sei denn, es wird was Sicherheitsrelevantes gefunden oder ein feature eingebaut, das dringend nuetzlich waere.
                                            Hier auch nochmal ganz ganz grossen Dank an @da-phreak !!
                                            259
                                            44330
