    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @megaron last edited by
      @megaron und Adapter ausschalten 10min warten und dann starten
        megaron @tombox last edited by
        @tombox Ausschalten/Einschalten hat nichts gebracht.
          @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
            @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
            • bahnuhr
              Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
              bmw.0
              2022-07-21 09:58:22.335	error	""
              bmw.0
              2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
              bmw.0
              2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
              code 403 heißt ja: Problem mit login
              Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
              Der Adapter wird grün.
              Und die remote Befehle klappen auch.
              @tombox
              Hast eine Idee was das sein könnte ?
              mfg
              Dieter
              H L T K J 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                Hag-En @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr @tombox
                Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
                VG...
                  lessthanmore @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
                    tombox @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Keine Ahnung die App funktioniert ohne Fehler?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @lessthanmore last edited by
                      @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      was ist iDrive ?
                      hab ich nicht, oder doch ?
                      Wenn ja wo ?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        Ja, die Handy App geht.
                        Und die iob Instanz scheint ja auch zu funktionieren.
                        Lediglich der Fehler im log kommt.
                          @bahnuhr Ist in 2.5.5 gefixt
                          bahnuhr vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            KaiVo @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Ich habe genau das selbe Problem, seit gestern.
                            • bahnuhr
                              ja, klappt.
                              Und du bist immer so schnell.
                              Danke sehr.
                              So machts Spaß.
                                Jogi19 @bahnuhr last edited by Jogi19
                                @bahnuhr Bei mir tritt seit gestern der gleiche Fehler auf.
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.824	error	""
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.824	error	Error: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.823	error	getvehicles v2 failed
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.746	error	""
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.746	error	Error: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                2022-07-21 15:06:34.746	error	getvehicles v2 failed
                                vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @bahnuhr @tombox Wie bekomme ich die Version 2.5.5 installiert; im iOBroker wird mir auch nach Updateüberprüfung 2.5.4 angezeigt 😞 sorry für die Frage, bin noch ein Anfänger 😄
                                    tombox @KaiVo last edited by
                                    @kaivo
                                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
                                    K H Matthias Stübner 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      KaiVo @tombox last edited by
                                      @tombox DANKE!!! funktioniert wieder
                                      • vowill
                                        vowill @Jogi19 last edited by vowill
                                        This post is deleted!
                                        • vowill
                                          vowill @tombox last edited by
                                            @bahnuhr Du hast also kein einziges Display im Auto? Kein Navi? Kein Radio/ Entertainment?
                                            https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/bmw-connecteddrive/bmw-idrive.html
                                            674
                                            149388
