    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @megaron last edited by
      @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
        megaron @tombox last edited by
        @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
        • bahnuhr
          Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
          bmw.0
          2022-07-21 09:58:22.335	error	""
          bmw.0
          2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
          bmw.0
          2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
          code 403 heißt ja: Problem mit login
          Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
          Der Adapter wird grün.
          Und die remote Befehle klappen auch.
          @tombox
          Hast eine Idee was das sein könnte ?
          mfg
          Dieter
          H L T K J 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hag-En @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr @tombox
            Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
            VG...
              lessthanmore @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
                tombox @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Keine Ahnung die App funktioniert ohne Fehler?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  was ist iDrive ?
                  hab ich nicht, oder doch ?
                  Wenn ja wo ?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    Ja, die Handy App geht.
                    Und die iob Instanz scheint ja auch zu funktionieren.
                    Lediglich der Fehler im log kommt.
                      @bahnuhr Ist in 2.5.5 gefixt
                      bahnuhr vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        KaiVo @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Ich habe genau das selbe Problem, seit gestern.
                        • bahnuhr
                          ja, klappt.
                          Und du bist immer so schnell.
                          Danke sehr.
                          So machts Spaß.
                            Jogi19 @bahnuhr last edited by Jogi19
                            @bahnuhr Bei mir tritt seit gestern der gleiche Fehler auf.
                            bmw.0
                            2022-07-21 15:06:34.824	error	""
                            bmw.0
                            2022-07-21 15:06:34.824	error	Error: Request failed with status code 403
                            bmw.0
                            2022-07-21 15:06:34.823	error	getvehicles v2 failed
                            bmw.0
                            2022-07-21 15:06:34.746	error	""
                            bmw.0
                            2022-07-21 15:06:34.746	error	Error: Request failed with status code 403
                            bmw.0
                            2022-07-21 15:06:34.746	error	getvehicles v2 failed
                            vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @bahnuhr @tombox Wie bekomme ich die Version 2.5.5 installiert; im iOBroker wird mir auch nach Updateüberprüfung 2.5.4 angezeigt 😞 sorry für die Frage, bin noch ein Anfänger 😄
                                tombox @KaiVo last edited by
                                @kaivo
                                Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
                                K H Matthias Stübner 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  KaiVo @tombox last edited by
                                  @tombox DANKE!!! funktioniert wieder
                                  • vowill
                                    vowill @Jogi19 last edited by vowill
                                    This post is deleted!
                                    • vowill
                                      vowill @tombox last edited by
                                        @bahnuhr Du hast also kein einziges Display im Auto? Kein Navi? Kein Radio/ Entertainment?
                                        https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/bmw-connecteddrive/bmw-idrive.html
                                        • bahnuhr
                                          Und was hat das jetzt mit dem Adapter zu tun.
                                          Rein gar nichts.
                                            Jetzt bin ich es noch einmal. Die Version 2.5.5 hat gestern 2 Stunden funktioniert, dann kam im Protokoll:
                                            No charging session available. Ignore WBA......
                                            Kann oder muss ich da noch etwas einstellen?
                                            671
                                            139390
