    3. Off Topic
    4. Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Steckdosen für ioBroker?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @PPB1308 last edited by
      @ppb1308 ich hatte mir aus dem Baumarkt eine Steckdosenleiste mit großen Abstand zwischen den Schukodosen geholt - und in jede einzeln eine schaltbare Mini-Steckdose gesteckt (Gosund SP111) ... das ging auch
      • haselchen
        haselchen Most Active @PPB1308 last edited by
        @ppb1308
        Und das Netz brachte keine Ergebnisse?
        2sek Eingabe beim Gockel
        https://www.connect.de/bildergalerie/smarte-steckdosenleisten-mit-wlan-anschluss-kauf-tipps-3198992-118661035.html
        W arteck P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @haselchen last edited by
          @haselchen Das sind IMHO aber genau die, nach denen nicht gefragt war (45°-Winkel). @PPB1308 hatte ja nach welchen mit 90° gefragt und da kenne ich auf Anhieb auch keine...
          Gruss, Jürgen
            arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
            auch wenns da steht.. aber das Bild sagt was anderes
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              @Wildbill
              Hatte mich auf die Beschreibung verlassen .
              Schau mal an, man wird nur beschi…..🤣
                [Beispielfoto]
                  PPB1308 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Nein, weil dies keine um 90° gedrehten Steckdosen sind.
                  Btw, gegoogelt habe ich, aber nix gefunden.
                    PPB1308 @Homoran last edited by
                    Hattest Du ein Bild einer passenden Steckdosenleiste?
                      PPB1308 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Ja, wäre eine Möglichkeit, aber eben auch mehr Hardware als nötig.
                      Ich versteh halt nicht, warum sowas kein Anbieter baut.
                      Diese 45° Dinger sind gut für nix 😞
                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @PPB1308 last edited by
                        @ppb1308
                        Was wäre hiermit ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/23971/neuer-adapter-allnet-al4176-ip-steckdosenleiste
                          Homoran Global Moderator Administrators @PPB1308 last edited by
                          @ppb1308 sagte in Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Steckdosen für ioBroker?:
                          nööö.
                          wenn ich Probleme mit Netzteilen habe behelfe ich mir mit "Verlängerungen"
                          • Berges01
                            Berges01 @PPB1308 last edited by
                            @ppb1308
                            Schau mal hier, die haben eine Gigantische Auswahl !
                            https://www.bachmann.com/de/downloads/kataloge-broschueren
                              PPB1308 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Danke, aber knapp 400€ für eine 6fach Steckerleiste, auch wenn Sie smart ist, ist einfach zu viel.
                                PPB1308 @Berges01 last edited by
                                @berges01
                                Für normale Steckdosenleisten kenne ich Bachmann.
                                Welche davon mit 90° gedrehten Steckdosen ist in ioBroker einbindbar?
                                Kannst Du ein Modell benennen?
                                Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  hast du mal eine 45° Leiste aufgemacht?
                                  Beide Pole in einer Linie lassen sich nicht mit blanken Leitern einfach gerade verbinden
                                  • Berges01
                                    @ppb1308
                                    Das geht da nur über Modulbauweise und Profilstücke.
                                    Dann musst du noch Shellys einbauen.
                                    Preiswerter und absolut universell Aluminiumkanal und
                                    https://www.reichelt.de/unterputz-steckdose-hk07-reinweiss-el-ko-949329007-p272054.html?&trstct=pos_1&nbc=1
                                    sowie Shellys z.b. SHELLY PLUS 2PM
                                    Dann hast du das so wie du dir das vorstellst, kannst es steuern sowie die Leistung jedes Kanales messen und ioBroder ist kein Thema das geht dann ohne Programmieren.
                                    Nur der Bastelaufwand.
                                    Preislich ist das weit unter den 400,-€
                                      Das mag sein, aber ist halt wirklich nicht gut nutzbar.
                                        @berges01
                                        Ja, selber bauen ist dann wohl die Lösung 😉
                                        1175
