    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @Andreios last edited by
      @andreas-5 @Beowolf
      Ich glaube, ich habe das jetzt mit der Stepper verstanden. Der Tip war MobaTools. Ich bin auch im Moba Verein und dort nutzen wir Servos zum Steuern der Weichen. Im Prinzip das selbe wie mit einem Stepper. Wir messen / testen bis wir die richtige Lage der Weiche erreicht haben, und speichern den Wert. Da gibt es keine Endlagenschalter und wenn sind sie nur zur Anzeige. Die Steuerung funktioniert alleine über die Wegstrecke / Schritte.
      Soll heissen @Beowolf, du musst deine Schritte von Auf nach Zu noch einmal ausmessen, damit sie im Bereich der Endlagen anhält. Eine Abschaltung und "Reset" des Stepper bringt nix, im schlimmsten Fall verschiebt sich dadurch sein Fahrbereich, weil er immer die gesamten Schritte fahren will.
      Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und ihr habt es verstanden.
      Mit MQTT müsste auch über ein State bzw. Zeitstempel überwacht werden. Aber in der Materie bin ich noch nicht so fit.
      Gruß Tom
        Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Das war auch so geplant. Bis jetzt war es nur so, das ich sicher sein wollte, das die Endlage der Tür durch die Endschalter definiert wird. Es gehen schon mal Schritte verloren. Deshalb das "zu viel" an Schritten.
        Ich h offe auch, das dieses ganze gefummel mit den Taster ganz selten gebraucht wird. Per ioBroker morgens Tür auf - abends wieder zu - fertig. Nur die Zeiten verschieben sich.
          TT-Tom @Beowolf last edited by
          @beowolf
          habe nochmal mit den Einstellungen vom MQTT Adapter gespielt. Bei folgenden Einstellungen ist die Tür bei mir nicht mehr gefahren, weder beim Neustart des Adapter noch beim Neustart des WEMOS.
          "Eigene States beim Verbinden publizieren" und "States bei subscribe publizieren" habe ich beide deaktiviert.
          ich weiß jetzt nicht ob du noch andere Projekte hast die diese Einstellung benötigen.
            @tt-tom
            Jepp - geht.
            Muß ich mal beobachten ob andere Dinge jetzt Probleme haben.
              Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
              Ich habe da noch eine Frage.
              Ich muß noch den Schaltzustand von einem Pegelschalter (Wasserstand) an ioBroker gesendet bekommen.
              Es sollte so sein, das der Schalter beim "Neustart" des Wemos d1 mini einmalig abgefragt wird, den Zustand nach ioBroker sendet, und dann erst z.B. in einem Intervall von einer Stunde wieder.
              Was ich bis jetzt habe:
              Unter void loop
                Pegelstand_lesen();
              Dann bei
              void Pegelstand_lesen() {
                  if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                        } else {
                    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
              Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
              Manfred
                TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                @beowolf sagte Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                doch, den unter void Loop läuft deine Programmschleife. das heist bei jedem Durchlauf werden alle Sachen dort ausgeführt. In deinem Fall "Pegelstand_lesen();"
                du musst eine Pause einsetzen
                  @tt-tom
                  mit
                  delay(3600);
                  So?
                    @beowolf
                    ja zum Beispiel, machst du noch mehr Sachen mit dem Wemos?
                    Edit das sind Millisekunden
                      @tt-tom
                      Ja, damit wird noch ein Ventil gesteuert?
                        @beowolf dann zeige mal das ganze Programm bitte. Möchte gerne mal rüber schauen.
                          @tt-tom
                          #include <ESP8266WiFi.h>
                          #include <ArduinoOTA.h>
                          #include <PubSubClient.h>
                          #include <AccelStepper.h>
                          #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                          #ifndef STASSID
                          #define STASSID "----"
                          #define STAPSK  "------"
                          #endif
                          #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                          #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                          #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                          const char* ssid = STASSID;
                          const char* password = STAPSK;
                          char* mqtt_client_id = "Essig_Aussen";
                          const char* mqtt_server = "192.168.---";
                          const int mqtt_port = 1886;
                          const char* mqtt_user = "----";
                          const char* mqtt_password = "------";
                          const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
                          const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
                          const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                          const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                          const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                          int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                          int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                          long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                          long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                          long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                          long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                          long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                          WiFiClient espClient;
                          PubSubClient mqttClient(espClient);
                          AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                          Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                          void setup() {
                            pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                            pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
                            pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
                            pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                            pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                            stepper.setMaxSpeed(1000);
                            stepper.setAcceleration(1500);
                            Serial.begin(9600);
                            //  while(!Serial){
                            //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                            // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                            Serial.print("Verbinden mit ");
                            Serial.println(ssid);
                            WiFi.begin(ssid, password);
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                            // Anfang Update über Wlan
                            ArduinoOTA.onStart([]() {
                              String type;
                              if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                                type = "filesystem";
                              // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                              Serial.println("Start updating " + type);
                            ArduinoOTA.onEnd([]() {
                              Serial.println("\nEnd");
                            ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                              Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                            ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                              Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                              if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                                Serial.println("Auth Failed");
                              } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                                Serial.println("Begin Failed");
                              } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                                Serial.println("Connect Failed");
                              } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                                Serial.println("Receive Failed");
                              } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                                Serial.println("End Failed");
                            ArduinoOTA.begin();
                            // Ende Update über Wlan
                            // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                            Serial.println("");
                            Serial.println("WLAN verbunden.");
                            Serial.println("IP Adresse: ");
                            Serial.println(WiFi.localIP());
                            // MQTT Brocker
                            // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                            mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                            mqttClient.setCallback(callback);
                            // NEO_Pixel Start
                            pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                            lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                            led_zeit = millis(); // ##takt##
                            Serial.println("Programmanfang");
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            Pegelstand_lesen();
                            lebenszeichen();
                            ArduinoOTA.handle();
                            ArduinoOTA.setHostname("Essig_Aussen");
                            stepper.run();
                            // MQTT Broker
                            mqttClient.loop();
                            if (!mqttClient.connected()) {
                              reconnectToMQTT();
                          //ende loop
                                    } else {
                                delay(1000000);
                          // MQTT Funktion
                          void reconnectToMQTT() {
                            if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                              Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                          //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", (digitalRead(Pegelschalter)));
                              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
                              mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
                            } else {
                              Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                              Serial.print(mqttClient.state());
                              Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                              // Wait 5 seconds before retrying
                              delay(5000);
                          // MQTT Callback
                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                            payload[length] = '\0';
                            String strTopic = String(topic);
                            String strPayload = String((char * ) payload);
                            Serial.print("Nachricht angekommen [");
                            Serial.print(strTopic);
                            Serial.print("----");
                            Serial.print(strPayload);
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                            if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
                              // Pumpe Start
                              if (strPayload == "false") {
                                Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
                                digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
                              // Pumpe Stop
                              if (strPayload == "true") {
                                Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
                                digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
                          void lebenszeichen() {
                            // ##takt## -->
                            long current_time = millis();
                            // LED auf dem Board blinken lassen
                            if (led_zeit <= current_time) {
                              if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                                digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                              else
                                digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                              while (led_zeit <= current_time)
                                led_zeit += led_takt;
                            if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                              if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                                mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
                                lebenszeichen_ein_aus = 1;
                              } else {
                              while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                                lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                            // ##takt## <--
                          Das meiste ist von Deinem Programm, bzw. ich habe für diesen Zweck einiges entfernt.
                          Ist noch nicht fertig.
                          B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kurze Beschreibung was das Programm später machen soll?
                            Ein Pegelschalter in einem Wasservorrat meldet an ioBroker - "Wasser ist alle".
                            So - jetzt läuft eine kleine Routine unter ioBroker.
                            ioBroker sendet an diesen Wemos mit dem kleinen Programm hier:
                            1. Mache ein Ventil auf
                            2. Starte einen Schrittmotor (der Programmteil ist noch nicht eingebaut) für ca. 10 Sekunden.
                            3. Mache das Ventil wieder zu
                            Mehr passiert hier nicht.
                              @beowolf
                              was macht die Routine genau? vielleicht können wir das in den Wemos mit reinpacken.
                              okay das müssen wir erstmal aufräumen, lass mir mal bis morgen Zeit. Muss noch nachher zum Dienst. Melde mich morgen wieder.
                                @tt-tom
                                Die macht nicht weiteres als
                                Wenn Wasser alle - Setzte Ventil auf "true" und starte den Schrittmotor für 10 sek.
                                An dem Wassertank ist für "Voll" natürlich noch ein Pegelschalter.
                                Wenn der schaltet gibt er natürlich das auch an ioBroker weiter, und in der "Routine" steht dann, "schliesse Ventil.
                                Das da ioBroker zwischen sitzt ist nicht schlimm. Im Wassertank selber ist noch ein Schwimmerventil. Das bedeutet, sollte ioBroker nicht laufen, oder das Wlan nicht funktioniert, stellt das Schwimmerventil manuell und mechanisch den Wasserzufluß ab. Ich wollte nur nicht, das die Zuleitungen zum Wassertank ständig und Druck sind. Wenn das Ventil vor dem Schwimmerschalter schließt, ist nur ein kleiner Teil der Leitungen unter Druck.
                                  @beowolf
                                  mit dem Delay bleibt das Programm stehen, heist für 10sek. Wenn es so gelöst wird wie beim Lebenszeichen, gibt es keine Stillstände.
                                      } else {
                                    TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                    @Beowolf
                                    probiere mal aus, er sollte jetzt alle 10 sek den Pegelschalter prüfen.
                                    #ifndef STASSID
                                    #endif
                                    int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
                                    long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
                                    long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
                                    void setup() {
                                      Serial.begin(9600);
                                      //  while(!Serial){
                                        delay(500);
                                        Serial.print(".");
                                        String type;
                                          type = "sketch";
                                        } else { // U_FS
                                      ArduinoOTA.begin();
                                      Serial.println("");
                                      // MQTT Brocker
                                      // NEO_Pixel Start
                                      messung_zeit = millis();
                                    //ende Setup
                                    void loop() {
                                      Pegelstand_lesen();
                                      lebenszeichen();
                                      stepper.run();
                                      // MQTT Broker
                                      mqttClient.loop();
                                        reconnectToMQTT();
                                    //ende loop
                                      if (messung_zeit <= current_time) {
                                              } else {
                                        while (messung_zeit <= current_time)
                                          messung_zeit += messung_takt;
                                    // MQTT Funktion
                                      } else {
                                        delay(5000);
                                    // MQTT Callback
                                      Serial.print("] ");
                                      Serial.println();
                                        // Pumpe Start
                                        // Pumpe Stop
                                      // ##takt## -->
                                        else
                                        } else {
                                      // ##takt## <--
                                      @tt-tom
                                      Jepp. Funktioniert. Vielen Dank dafür.
                                        @tt-tom
                                        Kannst Du Dir das noch einmal anschauen?
                                          if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
                                            // Essigdosierer Start
                                              Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
                                              digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                                            stepper.moveTo(Essigdosis);
                                            while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                                              stepper.run();
                                              stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
                                              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                                              stopp();
                                        void stopp() {
                                          stepper.setCurrentPosition(0);
                                          stepper.stop();
                                          digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                                        Was es soll:
                                        Über mqtt den Wert auf true gesetzt - Motor aktiviert - Dosierer läuft an - macht seine Schritte wie in "Essigdosis" eingetragen - stoppt - setzt mqtt "Essigdosierer" wieder auf false - Motor wird deaktiviert und Position auf Null für den nächsten Start.
                                        Es funktioniert.
                                        Ist es aber auch richtig?
                                        PS
                                        Mist das blockiert den Wemos
                                          @beowolf wie groß ist den Essigdosis?
                                          wenn ich den Code richtig verstehe
                                          • fährt er auf Essigdosis "moveTo".
                                          • wartet er bis schritt 1 erreicht ist. was sofort sein wird, wenn er bei "0" startet
                                          • fahr zur neuen Position (Essigdosis). also einfach weiter auf den selben Wert wie "moveTo"
                                          • starte "stop"
                                          • setCurrentPosition ? was macht der Befehl
                                          ich würde behaupten zum auffahren reicht "moveTo". wie fährt er wieder zu?
                                            @tt-tom
                                            https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/Overshoot_8pde-example.html
                                            16618
