    4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
      Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
      @tilly
      Keine root shell fahren.
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github|ERR'
      anschauen.
      T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wenn ich adapter cloud updaten will, erhalte ich folgende Meldung.
        root@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker# iobroker upgrade cloud
        This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
        -> 4.2.1:
        Used new version of socket library.
        Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
        host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
          tilly @Thomas Braun last edited by
          wenn ich "npm ls | grep -E 'github|ERR'" ausführe:
          root@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github|ERR'
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.18.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T16_00_58_410Z-debug-0.log
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @tilly
            @thomas-braun sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
            @tilly
              Homoran Global Moderator Administrators @tilly last edited by
              @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
              ich sehe
              @homoran sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
              mit dem Zusatz --debug
              nicht
                tilly @Homoran last edited by
                ah jetzt verstanden
                root@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker# iobroker upgrade cloud --debug
                -> 4.2.1:
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T16_40_57_944Z-debug-0.log
                  ah jetzt verstanden
                  Nur den root Login noch nicht.
                    nein weiß nicht was ich machen muss
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @tilly Dich NICHT, niemals, gar nicht, nicht kurz und nicht 'nur dafür mal' als root anmelden.
                      Wechsel auf deinen Standarduser und nutze nur für systemnahe Aktionen sudo.
                        @tilly log dich nicht als root ein!
                        nimm den normalen User
                        wurde dir auch so bei der Grundinstallation gesagt
                          ok mit einem anderen User ändert sich aber nichts
                          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                          npm ERR!     /home/user/.npm/_logs/2022-07-21T18_14_04_807Z-debug-0.log
                          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
                          -> 4.2.1:
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T18_10_03_414Z-debug-0.log
                          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @tilly last edited by
                            Sollte auch nicht ...
                            nur als Login root kann man viel kaputt machen
                            • Glasfaser
                              sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                Weitere Verzeichnisse mit kryptischen Endungen analog dazu auch löschen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                  @tilly
                                  Vielleicht solltest du mal
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  durchführen, um Rechteprobleme, die möglicherweise durch die Nutzung von root entstanden sind zu fixen.
                                  Wird an deinem momentanen Problem auch nichts ändern, und auch nicht unbedingt alle Schäden (wenn vorhanden) beheben.
                                    das sind so viele, kann ich die wirklich alle löschen?
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    habe ich gemacht
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @tilly last edited by Glasfaser
                                      Werden alle nach einem upgade Versuch angezeigt , was du da zeigst im Screenshot
                                        tilly @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
                                        Dann kommt wieder ein Ordner etc.
                                          @tilly
                                          In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
                                            ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
                                            nodejs update adaper update
                                            8006
