    4. Kann keine Adapter aktualisieren
      Fatmax last edited by
      Habe das selbe Problem, bin aber nicht im Beta, was kann ich dann tun?
        Thomas Braun Most Active @Fatmax last edited by Thomas Braun
        @fatmax sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
        Log Files posten, damit man sieht wo es klemmt.
        iobroker update
        iobroker upgrade
          @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
          iobroker update
          Update über die Konsole hat problemlos funktioniert.
          Im Admin gab es zuvor die Meldung, das js-controller Version nicht stimmt, obwohl die Mindestversion locker erfüllt war.
            Homoran Global Moderator Administrators @Fatmax last edited by
            update selbst macht gar nix
              Fatmax @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
              Ich meinte natürlich das Update vom Adapter 🙂
              Alle Befehle inkl. "Upgrade" verliefen ohne Probleme in der Konsole.
              Wie gesagt, lediglich die Prüfung in der Admin-Oberfläche funktionierte nicht.
                immer zeigen!
                  Gibt es für das Update der einzelnen Adapter per Admin-Oberfläche einen Workaround?
                  Das Problem besteht nach wie vor.
                  Bsp. am Discovery-Adapter:
                    @fatmax
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls
                    sagt?
                      da du die Outputs nicht gezeigt hast, kann ich nichts dazu sagen
                        es gab in der Konsole keinen Output mit Fehler, da funktioniert es ja problemlos.
                        brauchst du die ganze lange Liste, oder nur einen bestimmten Ausschnitt?
                        Ich bekomm die nicht komplett in die Zwischenablage.
                          nein hier
                          immer zeigen!
                            Alles. Pipe die durch less und dann zur Not seitenweise kopieren.
                            In meinem Terminal kann ich allerdings easy scrollen und alles markieren...
                            grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • grrfield
                              grrfield @Thomas Braun last edited by
                              Bei mir lassen sich auch keine Adapter mehr aktualisieren - weder über die Weboberfläche noch über die Kommandozeile:
                              rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 1.11.1 [Updatable]
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "rest-api"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
                              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                              This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
                              -> 2.1.9:
                              Try to prevent account locks when using 2FA on restarts of the NAS
                              -> 2.1.8:
                              slow down reconnects to the DSM
                              Would you like to upgrade synology from @2.1.7 to @2.1.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update synology from @2.1.7 to @2.1.9
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.synology@2.1.9... (System call)
                              host.rock64 Cannot install iobroker.synology@2.1.9: 128
                              Bisher hatte ich nie Probleme beim Aktualisieren. Ich habe schon den iobroker-Fixer laufen lassen. Was kann ich noch tun?
                              js-controller 4.0.23
                              nodejs v16.16.0
                              npm 8.11.0
                              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @grrfield last edited by Thomas Braun
                                @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                Bitte mit --debug Option upgraden.
                                Z. B. so:
                                iobroker upgrade synology --debug
                                grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • grrfield
                                  Hier der Output:
                                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade synology --debug
                                  -> 2.1.9:
                                  -> 2.1.8:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! code 128
                                  npm ERR! An unknown git error occurred
                                  npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git
                                  npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                                  npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
                                  npm ERR! and the repository exists.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_44_58_233Z-debug-0.log
                                    ioBroker.radar-trap
                                    Deinstallier den mal temporär für die Upgrades.
                                    Hattest du die git-basierten Adapter vor dem nodejs16 Update nicht rausgeworfen?
                                      Frank_y @grrfield last edited by Frank_y
                                      -> 2.1.9:
                                      -> 2.1.8:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      nodejs v16.16.0
                                      npm 8.11.0
                                      Bei mir das selbe Problem mit den stabel-Updates folgender Adapter:
                                      -discovery devices 3.0.3 ->3.0.5
                                      -History 1.11.1 ->2.1.7
                                      -iCal 1.12.1 ->1.13.1
                                      -influxDB 2.6.3 ->3.1.7
                                      -IoT assistants 1.11.4 ->1.11.8
                                      Der Worx-Adapter 1.5.5 -> 1.6.6 ließ sich ohne Fehler updaten
                                      nodejs sowohl bei v16.15.1 und v16.16.0
                                      node v16.15.1 bzw. v16.16.0
                                      npm 8.11.0
                                      habe auch iob fix noch einmal laufen lassen.
                                      Beispielhaft hier für History-Update:
                                      XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade history  --debug
                                      This upgrade of "history" will at least introduce the following changes:
                                      -> 2.1.7:
                                      Allow to remove a configuration value for "round" in config again
                                      -> 2.1.6:
                                      When not count is provided for aggregate "none" or "onchange" then the limit (de                                                fault 2000) is used as count to define the number of data to return.
                                      -> 2.1.5:
                                      Ignore errors from forked process after response was sent for GetHistory
                                      -> 2.1.4:
                                      Make sure debug log is active according to the settings
                                      -> 2.1.3:
                                      Huge performance optimizations for GetHistory calls
                                      -> 2.1.2:
                                      Fix crash case reported by Sentry
                                      -> 2.1.1:
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                                HANGES!
                                      Would you like to upgrade history from @1.11.1 to @2.1.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update history from @1.11.1 to @2.1.7
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.history@2.1.7... (System call)
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_56_29_851Z-debug-0.log
                                      host.iobrokerVM Cannot install iobroker.history@2.1.7: 217
                                        Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
                                        @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                        Dann das gleiche auch für dich:
                                        Upgrade mit --debug Option laufen lassen.
                                          Frank_y @Thomas Braun last edited by
                                          hier für iot-Update:
                                          XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade iot --debug
                                          This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                                          -> 1.11.8:
                                          Update dependencies to allow better automatic rebuild
                                          -> 1.11.7:
                                          Tried to correct URL key creation for Google home
                                          -> 1.11.5:
                                          Alisa: update for binary-sensor "motion" and "contact"
                                          Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T09_00_22_561Z-debug-0.log
                                          host.iobrokerVM Cannot install iobroker.iot@1.11.8: 217
                                            Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
                                            Beispiel:
                                            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                            Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
                                            75
                                            8460
