    4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      @tilly
      @thomas-braun sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
      @tilly
      Keine root shell fahren.
        Homoran Global Moderator Administrators @tilly last edited by
        @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
        erhalte ich folgende Meldung.
        ich sehe
        @homoran sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
        mit dem Zusatz --debug
        nicht
          tilly @Homoran last edited by
          ah jetzt verstanden
          root@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker# iobroker upgrade cloud --debug
          This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
          -> 4.2.1:
          Used new version of socket library.
          Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T16_40_57_944Z-debug-0.log
          host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
            Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
            ah jetzt verstanden
            Nur den root Login noch nicht.
              tilly @Thomas Braun last edited by
              nein weiß nicht was ich machen muss
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @tilly Dich NICHT, niemals, gar nicht, nicht kurz und nicht 'nur dafür mal' als root anmelden.
                Wechsel auf deinen Standarduser und nutze nur für systemnahe Aktionen sudo.
                  @tilly log dich nicht als root ein!
                  nimm den normalen User
                  wurde dir auch so bei der Grundinstallation gesagt
                    ok mit einem anderen User ändert sich aber nichts
                    user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.18.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                    npm ERR!     /home/user/.npm/_logs/2022-07-21T18_14_04_807Z-debug-0.log
                    user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
                    -> 4.2.1:
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T18_10_03_414Z-debug-0.log
                    Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @tilly last edited by
                      Sollte auch nicht ...
                      nur als Login root kann man viel kaputt machen
                      • Glasfaser
                        sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                          Weitere Verzeichnisse mit kryptischen Endungen analog dazu auch löschen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                            @tilly
                            Vielleicht solltest du mal
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            durchführen, um Rechteprobleme, die möglicherweise durch die Nutzung von root entstanden sind zu fixen.
                            Wird an deinem momentanen Problem auch nichts ändern, und auch nicht unbedingt alle Schäden (wenn vorhanden) beheben.
                              das sind so viele, kann ich die wirklich alle löschen?
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              habe ich gemacht
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @tilly last edited by Glasfaser
                                Werden alle nach einem upgade Versuch angezeigt , was du da zeigst im Screenshot
                                  tilly @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
                                  Dann kommt wieder ein Ordner etc.
                                    @tilly
                                    In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
                                      ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
                                        tilly @tilly last edited by
                                        jetzt tauchen noch mehr komische Verzeichnisse auf
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
                                          @tilly
                                          Das selbe in Grün...
                                            tilly @Thomas Braun last edited by tilly
                                            hab nun alle Dateien in @verzeichnissen mit kryptischen Endungen gelöscht
                                            jetzt folgendes
                                            -> 4.2.1:
                                            NPM version: 8.11.0
                                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                            npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                            npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                                            npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                            npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                            npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                            npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T19_54_23_300Z-debug-0.log
                                            mikeal created this issue in request/request
                                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                            nodejs update adaper update
                                            8004
