    4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @tilly Dich NICHT, niemals, gar nicht, nicht kurz und nicht 'nur dafür mal' als root anmelden.
      Wechsel auf deinen Standarduser und nutze nur für systemnahe Aktionen sudo.
        Homoran Global Moderator Administrators @tilly last edited by
        @tilly log dich nicht als root ein!
        nimm den normalen User
        wurde dir auch so bei der Grundinstallation gesagt
          tilly @Homoran last edited by
          ok mit einem anderen User ändert sich aber nichts
          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.18.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
          npm ERR!     /home/user/.npm/_logs/2022-07-21T18_14_04_807Z-debug-0.log
          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
          This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
          -> 4.2.1:
          Used new version of socket library.
          Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T18_10_03_414Z-debug-0.log
          host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @tilly last edited by
            @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
            Sollte auch nicht ...
            nur als Login root kann man viel kaputt machen
            • Glasfaser
              sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
                Weitere Verzeichnisse mit kryptischen Endungen analog dazu auch löschen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                  @tilly
                  Vielleicht solltest du mal
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  durchführen, um Rechteprobleme, die möglicherweise durch die Nutzung von root entstanden sind zu fixen.
                  Wird an deinem momentanen Problem auch nichts ändern, und auch nicht unbedingt alle Schäden (wenn vorhanden) beheben.
                    das sind so viele, kann ich die wirklich alle löschen?
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    habe ich gemacht
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @tilly last edited by Glasfaser
                      Werden alle nach einem upgade Versuch angezeigt , was du da zeigst im Screenshot
                        tilly @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
                        Dann kommt wieder ein Ordner etc.
                          @tilly
                          In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
                            tilly @Thomas Braun last edited by
                            ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
                              tilly @tilly last edited by
                              jetzt tauchen noch mehr komische Verzeichnisse auf
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
                                @tilly
                                Das selbe in Grün...
                                  tilly @Thomas Braun last edited by tilly
                                  hab nun alle Dateien in @verzeichnissen mit kryptischen Endungen gelöscht
                                  jetzt folgendes
                                  -> 4.2.1:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                  npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                                  npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                  npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                  npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                  npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T19_54_23_300Z-debug-0.log
                                  mikeal created this issue in request/request
                                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                                  Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                  closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                    Das Spiel kennst du ja schon.
                                      ich wollte gerade Feierabend machen, starte iobroker und wollte morgen weiter machen.
                                      auf einmal sind die ganzen gelöschten Dateien(z.B. /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY) wieder da?
                                        @tilly
                                        Lief der iobroker eigentlich die ganze Zeit? Knips den aus, wenn du am npm tree bastelst.
                                          nein der war die ganze Zeit aus, wollte den nur bis morgen wieder an machen wenn ich weiter mache.
                                            Thomas Braun Most Active @tilly last edited by Thomas Braun
                                            @tilly
                                            Beim iobroker Start werden Module neukompiliert.
                                            Ich vermute stark, da ist in der Vergangenheit mal mit sudo oder gar vollem root was installiert worden und jetzt ist da einiges verbogen.
                                            Edit: Gerade nochmal hochgescrollt... Du warst ja tatsächlich als root unterwegs. Würde meine Vermutung stützen.
                                            nodejs update adaper update
                                            7980
