    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      Smartuser_1 @Al Bundy last edited by
      @al-bundy
      habe mit Interesse den Beitrag zum Thema Solaredge WR verfolgt und auch bei mir soweit umgesetzt. Allerdings sehen meine Grafana Daten nicht so super aus. Ich habe starke Schwankungen in den Signalen. Weißt Du, wo das Problem liegen könnte? Machst Du eine Mittelwertbildung oder Filterung bzw. sind evtl. die Pollzeiten am Modbusadapter etc. dafür verantwortlich?
      Danke & VG
        Al Bundy @Smartuser_1 last edited by
        Hi @smartuser_1
        Bin mir zwar nicht sicher, welcher Chart du meinst, aber Ja, die Darstellung wird gemittelt. Dies machen vermutlich die meisten user. Bei mir werden die Werte über 5min gruppiert dargestellt.
        Dies ist der Parameter:
        Grafik sieht dann z.B. so aus:
        Standardmässig steht hier (vermutlich aktuell bei dir):
        Und die selben Daten kommen dann so daher:
        modbus Abfrageintervall ist bei mir bei 2500 ms
          @al-bundy
          Hi al-bundy
          Vielen Dank für die Rückmeldung.
          Wo stellst Du den die Mittelung über 5min ein? War schon dran einen gleitenden Durchschnitt mit Blockly reinzurechnen, aber das benötigt ja auch Ressource. Des Weiteren würde mich interessieren, woher Du die Infos zur PV Vorhersage bekommst?
            @smartuser_1
            Die Gruppierung ist unter den Query Einstellungen zu finden:
            PV Vorhersagen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
            Die bei mir gelb gestrichelte Linie kommt von "https://api.forecast.solar" und wird per Javascript direkt in die influxdb geschrieben.
            Ist hier beschrieben:
            iobroker -> forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter
              @al-bundy
              Besten Dank, habe es gefunden. Ich habe parallel noch eine Mittelwertbildung per Blockly Listenfunktion ausprobiert. Funktioniert auch gut.
              Vg
                Beim letzten Update scheint auch die Bezugs und Rücklieferungs - Berechnung verbessert worden zu sein.
                Ich habe das Update Ende Feb bekommen. Seit da stimmen die Werte mit dem geeichten Zähler für das Elektrizitätswerk (Elster AS3000).
                Hier mal als Übersicht die Monatsvergleiche des Zählers zu der SE Statistik:
                  Kanumouse @Al Bundy last edited by
                  ich muss hier noch einmal ein Thema zum Hausverbrauch aufmachen.
                  Wie schon mehrfach durch andere User dargestellt, rechne ich den Hausverbrauch wie folgt aus:
                  Hausverbrauch-Leistung = I_AC_Power - M_AC_Power
                  Das Ergebnis stimmt auch grundsätzlich mit dem im SE-Portal ausgewiesenen Wert überein.
                  Nur habe ich beobachtet, dass meine Hausverbrauchsleistung mit zunehmender Einspeiseleistung von den Modulen ansteigt.
                  Das kann eigentlich nicht sein, da der Verbrauch im Haus sich nicht durch zusätzliche Lasten vergrößert.
                  In anderen Foren hatten User das gleiche Problem geschildert, allerdings wurden hier als Fehlerquelle ein falsch rum eingebauter Stromsensor festgestellt.
                  Das kann eigentlich bei mir nicht sein, da ich die Sensoren visuell kontrolliert habe (Pfeil Richtung Netz).
                  Außerdem habe ich Nachts ebenfalls die Leistungen kontrolliert (wenn Einspesung aus Modulen=0 und Einspeisung aus Batterie=0). Dann stimmen alle drei Phasen (ausgelesen über die entsprechenden Modbus-Register) überein (mit negativen Vorzeichen = Bezug).
                  Der Hausverbrauch ist dann identisch mit dem Bezug.
                  Hat jemand ein ähnliches Phänomen beobachtet?
                    Kalle01 @Kanumouse last edited by
                    Hallo, ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet, weil ich die tolle Arbeit die SE Modbus Register auszulesen via Google gefunden habe. Ich suche dringend ein Liste der Register, mit denen man einen Solaredge Wechselrichter steuern kann.
                    Hat jemand so etwas schon einmal irgendwo gesehen?
                    Anwendungen sind zum Beispiel zeitversetzes Laden der Batterie oder, wie bei mir notwendig, Leistungsreduzierung der Wechselrichter im Inselbetrieb, um die Batterie nicht zu überlasten.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe!
                    Gruß Kalle
                      lisalisa @Kalle01 last edited by
                      @kalle01 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                      ... einen Solaredge Wechselrichter steuern kann.....
                      Was für ein WR hast du den ?
                      ... zeitversetzes Laden der Batterie ....
                      sowas ähnliches mache ich mit meiner BYD-Box per Smartfon und Telegram.App
                        Tobias last edited by
                        meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
                        Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! 🙂
                        Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.
                        Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
                        Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.
                        Danke für eure Ideen,
                        Tobias
                          flisse last edited by flisse
                          Ich habe eine Frage bezüglich der Register für die Batterie.
                          Meine Anlage läuft seit März und jetzt im August wurde endlich der Speicher geliefert.
                          Beim Wechselrichter handelt es sich um einen SolarEdge SE8K und der Speicher ist ein BYD LVS 8.0.
                          Bei mir funktioniert nur keins der hier angegebenen Batterieregister. Ich habe auch jeweils schon +1/-1 versucht, aber es klappt einfach nicht. Müssen die Register im Wechselrichter freigeschaltet werden, damit diese auch über Modbus übertragen werden?
                          In meiner Monitoring Übersicht sehe ich die Werte natürlich.
                          Habs selbst noch gefunden. Bei mir funktioniert das mit folgenden Registern:
                            lisalisa last edited by
                            Mit diesen Registern funktioniert es bei mir.
                              ich habe folgendes Problem. Mein Speicher ist aktuell im Standby Modus. Kann mir jemand sagen, wie ich den wieder aktiv bekomme?
                                lisalisa @flisse last edited by
                                @flisse Mache mal ein Javascript so wie das Beispiel im anderen Thread oder wie das hier
                                schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                                setState("modbus.3.holdingRegisters.103237_Str"/Storage control mode/, 4);
                                setState("modbus.3.holdingRegisters.103243_StChDisChMode"/Storage Charge/Discharge Mode/, 7);
                                setState("modbus.3.holdingRegisters.103247_Remote_Control_Charge_Limit"/Remote Control Charge Limit/, 1000);
                                  flisse @lisalisa last edited by flisse
                                  @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  Hilft leider nicht. Die Werte der entsprechenden Register werden kurz gesetzt, aber direkt wieder zurückgesetzt auf den im Screenshot sichtbaren Wert.
                                  Habs jetzt wieder zum Laufen gebracht. Ich habe mich per Laptop mit dem WLAN des Wechselrichters verbunden und dann die Seite 172.16.0.1 aufgerufen. Dort habe ich dann festgestellt, dass der Speicher deaktiviert war. Habe den wieder aktivieren können und er lief sofort wieder.
                                    ChristianK @cybtrash last edited by
                                    @cybtrash kannst du mir hierbei etwas helfe? Würde auch gerne annähernd die selbe Anzeige in meinem Vis haben wie ich sie von Monitoring kenne. Modbus hab ich soweit installiert. Einige Werte bekomme ich auch schon. Der Akku fehlt mir noch komplett. Hab hier ein paar Registeradressen, scheinen aber die falschen zu sein, da komplett andere Werte rüber kommen.
                                    Wie hast du das Widget für den Vis erstellt?
                                      @lisalisa Muss man im Wechselrichter Einstellungen vornehmen, damit man die Modbus Register per ioBroker setzen kann? Bei mir ist es immer so, dass wenn ich einen Wert ändere, der Batteriestatus immer wieder auf 1 geht.
                                        @flisse Nicht das ich wüsste., bei mir bleiben die Änderungen per Javascript bestehen.
                                        Du kannst ja mal von deinen WR Einstellungen screenshots senden, ich bin aber grad auch nicht mehr drin in der Materie (ist alles schon ne weile her)
                                          @lisalisa
                                          Leider etwas spät die Antwort, aber hier mal ein paar Screenshots von den WR-Einstellungen:
                                          Kannst du das bitte einmal mit deinen Einstellungen vergleichen?
                                            @flisse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                            Habe genau die gleichen Werte eingestellt
                                            431
                                            107438
