    4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
    • Glasfaser
      Glasfaser @tilly last edited by
      @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
      ok mit einem anderen User ändert sich aber nichts
      Sollte auch nicht ...
      nur als Login root kann man viel kaputt machen
      • Glasfaser
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
        sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
          Weitere Verzeichnisse mit kryptischen Endungen analog dazu auch löschen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
            @tilly
            Vielleicht solltest du mal
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            durchführen, um Rechteprobleme, die möglicherweise durch die Nutzung von root entstanden sind zu fixen.
            Wird an deinem momentanen Problem auch nichts ändern, und auch nicht unbedingt alle Schäden (wenn vorhanden) beheben.
              das sind so viele, kann ich die wirklich alle löschen?
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              habe ich gemacht
              • Glasfaser
                Glasfaser @tilly last edited by Glasfaser
                Werden alle nach einem upgade Versuch angezeigt , was du da zeigst im Screenshot
                  tilly @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
                  Dann kommt wieder ein Ordner etc.
                    @tilly
                    In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
                      tilly @Thomas Braun last edited by
                      ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
                        tilly @tilly last edited by
                        jetzt tauchen noch mehr komische Verzeichnisse auf
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
                          @tilly
                          Das selbe in Grün...
                            tilly @Thomas Braun last edited by tilly
                            hab nun alle Dateien in @verzeichnissen mit kryptischen Endungen gelöscht
                            jetzt folgendes
                            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
                            This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
                            -> 4.2.1:
                            Used new version of socket library.
                            Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                            npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                            npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                            npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                            npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T19_54_23_300Z-debug-0.log
                            host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
                            mikeal created this issue in request/request
                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                            Qix- created this issue in visionmedia/debug
                            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                              rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                              Das Spiel kennst du ja schon.
                                ich wollte gerade Feierabend machen, starte iobroker und wollte morgen weiter machen.
                                auf einmal sind die ganzen gelöschten Dateien(z.B. /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY) wieder da?
                                  @tilly
                                  Lief der iobroker eigentlich die ganze Zeit? Knips den aus, wenn du am npm tree bastelst.
                                    nein der war die ganze Zeit aus, wollte den nur bis morgen wieder an machen wenn ich weiter mache.
                                      Thomas Braun Most Active @tilly last edited by Thomas Braun
                                      @tilly
                                      Beim iobroker Start werden Module neukompiliert.
                                      Ich vermute stark, da ist in der Vergangenheit mal mit sudo oder gar vollem root was installiert worden und jetzt ist da einiges verbogen.
                                      Edit: Gerade nochmal hochgescrollt... Du warst ja tatsächlich als root unterwegs. Würde meine Vermutung stützen.
                                        so habe iobroker gestoppt, alle Dateien mit kryptischen Endungen gelöscht und versucht alexa2 upzudaten.
                                        user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                                        This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                                        -> 3.18.6:
                                        Fix deviceStop sequence command
                                        -> 3.18.5:
                                        Fix crash case reported by Sentry
                                        Add image for Fire Cube
                                        -> 3.18.3:
                                        Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                                        Update do not disturb status after set for all devices
                                        preserve a changed name for a "This device" device object
                                        -> 3.18.2:
                                        Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
                                        Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                        npm ERR! command failed
                                        npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                                        npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                                        npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                                        npm ERR! openzwave_shared.target.mk:150: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                                        npm ERR! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                        npm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
                                        npm ERR! gyp info using node@16.16.0 | linux | x64
                                        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.6.9 found at "/usr/bin/python3"
                                        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                        npm ERR! gyp info spawn args [
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/common.gypi',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                        npm ERR! gyp info spawn args ]
                                        npm ERR! gyp info spawn make
                                        npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                        npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8.h:30:0,
                                        npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
                                        npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
                                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
                                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’
                                        npm ERR!              !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
                                        npm ERR!                                       ^~~~~~~~~~~
                                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: note: suggested alternative: ‘remove_cv’
                                        npm ERR!                                       remove_cv
                                        npm ERR!                                       remove_cv
                                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:50: error: template argument 2 is invalid
                                        npm ERR!                                                   ^
                                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
                                        npm ERR!        ^~~~~~~
                                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: note: suggested alternative: ‘perror’
                                        npm ERR!        ^~~~~~~
                                        npm ERR!        perror
                                        npm ERR! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                                        npm ERR! gyp ERR! build error
                                        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                        npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                        npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.15.0-189-generic
                                        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                        npm ERR! gyp ERR! node -v v16.16.0
                                        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                                        npm ERR! gyp ERR! not ok
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_24_18_272Z-debug-0.log
                                        upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript^[Sorry, try again.
                                          @tilly
                                          Ist 'build-essential' installiert?
                                          apt policy build-essential
                                            @thomas-braun said in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                            ja
                                            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ apt policy build-essential
                                            build-essential:
                                              Installiert:           12.4ubuntu1
                                              Installationskandidat: 12.4ubuntu1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 12.4ubuntu1 500
                                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            nodejs update adaper update
                                            7934
