    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      KaiVo @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ich habe genau das selbe Problem, seit gestern.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        @bahnuhr Ist in 2.5.5 gefixt
        ja, klappt.
        Und du bist immer so schnell.
        Danke sehr.
        So machts Spaß.
          Jogi19 @bahnuhr last edited by Jogi19
          @bahnuhr Bei mir tritt seit gestern der gleiche Fehler auf.
          bmw.0
          2022-07-21 15:06:34.824	error	""
          bmw.0
          2022-07-21 15:06:34.824	error	Error: Request failed with status code 403
          bmw.0
          2022-07-21 15:06:34.823	error	getvehicles v2 failed
          bmw.0
          2022-07-21 15:06:34.746	error	""
          bmw.0
          2022-07-21 15:06:34.746	error	Error: Request failed with status code 403
          bmw.0
          2022-07-21 15:06:34.746	error	getvehicles v2 failed
          vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @bahnuhr @tombox Wie bekomme ich die Version 2.5.5 installiert; im iOBroker wird mir auch nach Updateüberprüfung 2.5.4 angezeigt 😞 sorry für die Frage, bin noch ein Anfänger 😄
              tombox @KaiVo last edited by
              @kaivo
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Dann "von NPM" installieren und nach BMW suchen
              K H Matthias Stübner 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                KaiVo @tombox last edited by
                @tombox DANKE!!! funktioniert wieder
                • vowill
                  vowill @Jogi19 last edited by vowill
                  This post is deleted!
                  • vowill
                    vowill @tombox last edited by
                      lessthanmore @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Du hast also kein einziges Display im Auto? Kein Navi? Kein Radio/ Entertainment?
                      https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/bmw-connecteddrive/bmw-idrive.html
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        Und was hat das jetzt mit dem Adapter zu tun.
                        Rein gar nichts.
                          Jetzt bin ich es noch einmal. Die Version 2.5.5 hat gestern 2 Stunden funktioniert, dann kam im Protokoll:
                          No charging session available. Ignore WBA......
                          Kann oder muss ich da noch etwas einstellen?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @KaiVo last edited by
                            @kaivo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            kommt bei mir auch.
                            Ich vermute es liegt daran, dass ich kein E-Auto habe.
                              lessthanmore @bahnuhr last edited by lessthanmore
                              @bahnuhr said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              Rein gar nichts.
                              Doch, habe ich bereits geschrieben.
                              Wenn bspw. die App nicht mehr updated oder der Adapter die Daten nicht mehr aktualisiert respektive Fehlermeldungen schmeißt dann reicht es kann es reichen iDrive einmal neu zu starten, damit sich das Auto an den BMW Servern neu anmeldet.
                                HomeSweetHome @tombox last edited by
                                @tombox,
                                hallo ist zu erwarten, dass die 2.5.5 auch über die "normale" ioBroker Oberfläche installiert werden kann. Nach fehlerhaften Anzeige meiner VIS Oberfläche habe ich ins LOG geschaut und bekomme wieder die Fehlermeldungen
                                Gibt es irgendwelche Update Probleme wenn ich direkt über NPM installiere?
                                Danke und Gruß HomeSweetHome
                                bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @HomeSweetHome last edited by
                                  @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                  Die 2.5.5. wird irgendwann mit Sicherheit mal in stable kommen.
                                  Aber wo ist das Problem, wenn du im Ausnahmefall mal über npm oder git installierst ?
                                    irgendwie klappt auch die Installation per NPM nicht. Nach der Installation steht Version immer noch auf V2.5.4. Wie kann ich V2.5.5 "auswählen"?
                                    Gruß HomeSweetHome
                                      tombox @HomeSweetHome last edited by
                                      @homesweethome
                                      wenn du stable ausgewählt hast kommt sie bald
                                      wenn beta dann sollte sie da sein
                                      installieren über nem macht keine update Probleme
                                      • bahnuhr
                                        Gruß HomeSweetHome
                                        Hast du mal aktualisieren geklickt; oder F5 ?
                                        • Matthias Stübner
                                          Matthias Stübner @tombox last edited by Matthias Stübner
                                          @tombox Ich bin ein neugieriger Mensch: Weißt Du was die Ursache für diesen Fehler ist? Ich hatte erst das BMW Backend im Verdacht, aber benutze in einem anderen Projekt das Pythonmodul für BMW benutze und habe da keine Probleme.
                                            tombox @Matthias Stübner last edited by tombox
                                            @matthias-stübner
                                            BMW erlaubt nur eine gewissen minimum client version,
                                            ich habe eigentlich die gleiche version wie bimmer connect, komisch das es da noch funktioniert
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            674
                                            149361
