    4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
      tilly last edited by
      das sind so viele, kann ich die wirklich alle löschen?
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      habe ich gemacht
      • Glasfaser
        Glasfaser @tilly last edited by Glasfaser
        @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
        Werden alle nach einem upgade Versuch angezeigt , was du da zeigst im Screenshot
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename
          tilly @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
          Dann kommt wieder ein Ordner etc.
            Thomas Braun Most Active @tilly last edited by
            @tilly
            In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
              tilly @Thomas Braun last edited by
              ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
                tilly @tilly last edited by
                jetzt tauchen noch mehr komische Verzeichnisse auf
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
                  @tilly
                  Das selbe in Grün...
                    tilly @Thomas Braun last edited by tilly
                    hab nun alle Dateien in @verzeichnissen mit kryptischen Endungen gelöscht
                    jetzt folgendes
                    user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
                    This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
                    -> 4.2.1:
                    Used new version of socket library.
                    Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                    npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                    npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                    npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                    npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                    npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T19_54_23_300Z-debug-0.log
                    host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
                      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                      Das Spiel kennst du ja schon.
                        ich wollte gerade Feierabend machen, starte iobroker und wollte morgen weiter machen.
                        auf einmal sind die ganzen gelöschten Dateien(z.B. /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY) wieder da?
                          @tilly
                          Lief der iobroker eigentlich die ganze Zeit? Knips den aus, wenn du am npm tree bastelst.
                            nein der war die ganze Zeit aus, wollte den nur bis morgen wieder an machen wenn ich weiter mache.
                              Thomas Braun Most Active @tilly last edited by Thomas Braun
                              @tilly
                              Beim iobroker Start werden Module neukompiliert.
                              Ich vermute stark, da ist in der Vergangenheit mal mit sudo oder gar vollem root was installiert worden und jetzt ist da einiges verbogen.
                              Edit: Gerade nochmal hochgescrollt... Du warst ja tatsächlich als root unterwegs. Würde meine Vermutung stützen.
                                so habe iobroker gestoppt, alle Dateien mit kryptischen Endungen gelöscht und versucht alexa2 upzudaten.
                                user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                                This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                                -> 3.18.6:
                                Fix deviceStop sequence command
                                -> 3.18.5:
                                Fix crash case reported by Sentry
                                Add image for Fire Cube
                                -> 3.18.3:
                                Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                                Update do not disturb status after set for all devices
                                preserve a changed name for a "This device" device object
                                -> 3.18.2:
                                Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
                                Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                                npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                                npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                                npm ERR! openzwave_shared.target.mk:150: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                                npm ERR! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                                npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                npm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
                                npm ERR! gyp info using node@16.16.0 | linux | x64
                                npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.6.9 found at "/usr/bin/python3"
                                npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                npm ERR! gyp info spawn args [
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/common.gypi',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                npm ERR! gyp info spawn args ]
                                npm ERR! gyp info spawn make
                                npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8.h:30:0,
                                npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
                                npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
                                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
                                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’
                                npm ERR!              !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
                                npm ERR!                                       ^~~~~~~~~~~
                                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: note: suggested alternative: ‘remove_cv’
                                npm ERR!                                       remove_cv
                                npm ERR!                                       remove_cv
                                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:50: error: template argument 2 is invalid
                                npm ERR!                                                   ^
                                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
                                npm ERR!        ^~~~~~~
                                npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: note: suggested alternative: ‘perror’
                                npm ERR!        ^~~~~~~
                                npm ERR!        perror
                                npm ERR! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                                npm ERR! gyp ERR! build error
                                npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.15.0-189-generic
                                npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                npm ERR! gyp ERR! node -v v16.16.0
                                npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                                npm ERR! gyp ERR! not ok
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_24_18_272Z-debug-0.log
                                upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript^[Sorry, try again.
                                  @tilly
                                  Ist 'build-essential' installiert?
                                  apt policy build-essential
                                    @thomas-braun said in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                    ja
                                    user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ apt policy build-essential
                                    build-essential:
                                      Installiert:           12.4ubuntu1
                                      Installationskandidat: 12.4ubuntu1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.4ubuntu1 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                      @tilly
                                      Dann lösch den cache mal.
                                        so?
                                        sudo apt-get clean
                                          @tilly
                                          Nein, den npm cache
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                            npm WARN logfile could not be created: Error: EACCES: permission denied, open '/home/user/.npm/_logs/2022-07-22T09_05_23_231Z-debug-0.log'
                                            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                            nodejs update adaper update
                                            7967
