    4. JavaScript
    5. setState schreibt Wert nicht
      Stephan 4 last edited by
      Hallo.
      Ich hab mir ein einfaches Skript gefriemelt. Es ist nicht mein erstes mal JS. Mit den IObroker spezifischen schon.
      Es geht um einen einfachen Mittelwert.
      var target = 'Temperaturen.InnenMittelwert';
      //  list all remperatures Insides here
      var inside_t =[
          "ble.0.58:2d:34:3b:66:e3.temperature",  //  Wohnzimmer
          "ble.0.58:2d:34:3b:72:9f.temperature",  //  Schlafzimmer
          "ble.0.58:2d:34:3b:75:5c.temperature"   //  Küche
      on({id: inside_t, change: "any"}, function (obj) {
          var sum = 0
          inside_t.forEach(function(item, index, array) {
              sum = sum + getState(item).val
          var result = sum / (inside_t.length)
          result = Math.round(result*100)/100
          if ( !existsState(target )) {
              createState(target, result,{name: "Durchschnittstemperatur.",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
          } else {
              setState(target, result, true);
          console.log(result)
      Beim Anlegen des Objekts wird der Wert korrekt geschrieben in "javascript.0.Temperaturen.InnenMittelwert".
      Nur überschreibt setState den wert nicht. Wo habe ich einen Fehler gemacht ?
      Stephan
      S F paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Stephan 4 @Stephan 4 last edited by Stephan 4
        @stephan-4
        Und wieder note to myself:
        einfach immer schreiben. das else hat es iwie kaputt gemacht
        nicht kopieren fehler drin:
        var inside_t =[
            var sum = 0
            if ( !existsState(target)) {
            //console.log(result)
        Falls die Selbstgespräche nerven, bitte anschreien!
        Küsschen
        Stephan
          fastfoot @Stephan 4 last edited by
          @stephan-4 ergänze mal target um javascript.0. und schaue auch mal unter 0_userdata.0 nach
            paul53 @Stephan 4 last edited by
            @stephan-4 sagte: Wo habe ich einen Fehler gemacht ?
            existsState(id) benötigt die vollständige ID "javascript.0.Temperaturen.InnenMittelwert".
              Stephan 4 @paul53 last edited by
              @paul53 said in setState schreibt Wert nicht:
              Vielen Dank, so ist es.
              var target = 'javascript.0.Temperaturen.InnenMittelwert';
              var inside_t =[
                  var sum = 0
                  } else {
