    4. Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP
    • Glasfaser
      Glasfaser @coyote last edited by
      @coyote sagte in Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP:
      Register 300001
      da ist eine 0 zu viel .
      ist 30001
      https://forum.iobroker.net/topic/29903/gelöst-stromzähler-b-g-sdm630-modbus-rs-485-usb-mqtt/107
      • coyote
        coyote Most Active @Glasfaser last edited by coyote
        @glasfaser Tippfehler, ist editiert
        • Glasfaser
          @coyote
          Hast du den WR auch mal neu rebooten lassen , nach deinen Modbus ID änderungen !?!?
          • coyote
            @glasfaser nein, habe ja keine ID geändert gestern. Die IDs hatte ich direkt von Anfang an eingstellt. Wie gesagt, der WR spricht ja auch einwanfrei mit dem SDM 630. Komme nur nicht über den WR an den SDM630 an, anscheinend
            • Glasfaser
              @coyote
              Mhhh....
              im beigefügten Thread kann er ausgelesen werden !?
              Mir fällt gerade dazu nichts mehr ein ....
              Ein reboot schadet nicht !?
              • coyote
                @glasfaser sagte in Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP:
                Mhhh....
                Echt? Dann muss ich den Thread nochmal komplett lesen, hab ich jetzt nicht gefunden
                • Glasfaser
                  @coyote
                  im Thread :
                  Nachtrag und aktuelles zu meinem SDM630v2, der mit dem Growatt WR kommunizieren soll:
                  Habe gestern den SDM im Zählerschrank eingebaut, von der Reihenfolge als Allererstes Gerät im Zählerschrank, so ist das Wohnhaus mit dem Fi und der Fi für die Wallbox fürs eAuto hinter dem SDM nachgereiht.
                  Das 2-polige Kabel habe ich am SDM angeschlossen und das andere Ende mit dem Adapter an Klemme 7 und 8.
                  Dann habe ich noch auf dem SDM die Adresse auf "2" geändert.
                  Auf dem WR habe ich auf "Electric Meter" umgestellt, sowie "Export Limit Settings" auf "Enable Meter" und "0 Percent".
                  Das Hörersymbol erscheint im SDM, in der App des Growatt zeigt mir nun eine andere Ansicht, wo er mir aufsplittet, was vom Netz und was von der PV kommt.
                  Scheint also zu funktionieren.
                  Leider hat es gestern und heute sowie morgen geregnet, somit habe ich noch keinen PV Überschuß, das ich sagen könnte, es funktioniert sicher. Aber ich bin überzeugt, das es das tut.
                  • coyote
                    @glasfaser ja, das funktioniert ja 🙂
                    Ich will ja die Daten vom SDM630 mit dem Waveshare auslesen, damit ich alle Daten im Modbus Adapter hab nicht in der Growatt App
                    TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TheBam
                      TheBam @coyote last edited by TheBam
                      @coyote du könntest mit einem 2. Waveshere die iobroker als getway anlegen.
                      Sprich einmal Sdm -> iobroker (master) modbus Adapter -> Javascript Adapter die Werte auf einen 2. Modbus Adapter (Slave) legen -> waveshere wieder auf rs485 und ab in den wr
                      Mit 2 werten habe ich das Mal getestet funktioniert Recht gut
                      • coyote
                        coyote Most Active @TheBam last edited by coyote
                        @thebam hm, gar keine schlechte Idee und auch günstiger als einen zweiten SDM zu kaufen.
                        Heißt, mit Javascript die Werte aus der ersten Instanz, in die zweite Instanz "kopieren". Die zweite Instanz als Slave laufen lassen und das zweite Waveshare auch. Dann mit dem WR (Master) auf das zweite Waveshare Slave zugreifen. Richtig?
                        EDIT: Kannst du mir vllt die Slave Einstellungen zeigen für die zweite Instanz?
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          @thebam was ich nicht weiß ist, ob der WR ein bestimmtes Gerät erwartet oder ob der das gar nicht wissen kann oder ob ihm das egal ist solange die richtigen Register Werte rein kommen. In nem anderen Forum steht nämlich dass der WR auf Adresse 1 einen SDM230 erwartet, daher muss man Adresse 2 am SDM630 einstellen, dann geht es auch mit dem dreiphasigen Gerät.
                          Zur Not halt mal Testen
                          • TheBam
                            @coyote
                            Also ich habe das Mal getestet mit 2 iobroker Quasie also der 2. Als master wieder und auf dem 1. Dann 2 Instanzen wie du schon beschrieben hast. Hat einwandfrei funktioniert.
                            Der wr weiß nicht was hinten dran ist der schaut nur die ID, Baud rate und Register wenn das alles stimmt ist dem der Rest egal.
                            Ich glaube ich habe hier auch irgendwo die Register für das Gerät Mal gepostet gehabt.
                            • coyote
                              @thebam ok. Aber was genau muss ich denn im modbus Adapter einstellen bei der zweiten Instanz?
                              Nur TCP? Oder wie wird die Instanz eingestellt?
                              Die Register hab ich, sind fast gleich mit dem SDM72DM den ich ja schon im modbus adapter laufen hab
                              • TheBam
                                @coyote
                                Normal nur TCP halt und einmal master und Einmal slave so ging das bei mir ich kann aber morgen. Gerne Mal nachschauen und dir einen Screenshot schicken
                                coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  @thebam ok, so hab ich es auch eingestellt. Ich bestelle mir mal einen zweiten waveshare zum testen.
                                  Aber du kannst mir gerne mal noch einen Screenshot schicken von den Einstellungen
                                  • coyote
                                    @thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab
                                    • TheBam
                                      @coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register
                                      • coyote
                                        @thebam ich probiere es heute Abend aus.
                                        Hier: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
                                        sind noch Holding Register beschrieben.
                                        • coyote
                                          @thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen
                                          • TheBam
                                            @coyote
                                            Ein waveshere habe ich bisher noch nicht in der Konstellation eingebaut. Habe das ganze nur mal gemacht mit 2 iobroker da kann ich duie Screenshots gerne zeigen.
                                            Slave (der jenige der die werte vor gibt)
                                            Master (der die Werte abholt)
                                            Aber eigentlich soll das ja mit dem Waveshere gehen habe das schon bei anderen gesehen die 2 solcher Geräte per lan verbunden haben und die quasie nur das durchreiche nehmen weil die verkablungen mittels 2 draht schlecht war.
                                            (https://www.youtube.com/watch?v=DIw8r8InZ7c bei min 13.37 erklärt der das es auch anders geht allerdings hat er auch ein anderes Gerät)
                                            growatt modbus sdm630 stromzähler
                                            8607
