    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo, ich teste gerade mal, kannst du evtl. an "Whatsapp" senden einbauen?
      Michael
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @michihorn last edited by
        @michihorn ja kann ich mit rein nehmen. Ist kein Problem 🙂
          @michihorn WhatsApp ist mit drin. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte er es übernehmen.
            A Former User @Malz1902 last edited by
            @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            Log ist wieder da, keine Ahnung warum
            javascript.0
            	3229308	2022-07-14 07:15:13.873	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
            javascript.0
            Wenn ich ein Gerät zur Blacklist hinzufügen will, welcher Datenpunkt muss gewählt werden?
            Ich habe einen Senic Friends of Hue Schalter, diesesn möchte ich nicht überwachen, weil der immer als offline auftaucht, weil der ja diese EnOcean Mehode nutzt.
            .available
            oder
            .link_quality
            Hat ein bisschen länger gedauert, aber hab gerade eben noch mal getestet wieso der Fehler kommt und habe es gefunden warum. Der Datenpunkt lastCheck hatte ein falschen Typwert. Hab es nun korrigiert und der Fehler sollte nicht mehr auftauchen. 🙂
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              @ciddi89 grrr, fein, daß du update machst. aber bitte verlinke das auch!
              gibts kein update.
                A Former User @da_Woody last edited by
                @da_woody tut mir leid. Aber solange der Adapter nicht offiziell im repo ist, wird das dort auch nicht angezeigt. Bis es aber soweit ist dauert es leider noch ein bisschen. Daher gilt solange: wer testen will über GitHub installieren .
                • da_Woody
                  @ciddi89 im latest ist das ding ja. kenn mich mit dem zeuch nicht aus. versionsnummern und so.
                  beta (latest) sollte da schon angezeigt werden.
                  wenn du wirklich nur kurze tests haben willst, dann verlink das auch entsprechend. 🙂
                    @da_woody
                    Das schreibt @ciddi89 doch jedesmal hier wenn er ein Update macht...
                    • da_Woody
                      @brainbug hast mich falsch verstanden. klar, ich kann mir den link immer aus dem startpost holen.
                      wie gesagt, kenn mich da nicht aus. aber wenn ich das ding bei den adaptern angezeigt bekomme, sollte man darüber auch updaten können.
                        A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                        @da_woody ich verstehe dich und weiß wie du das meinst. Darauf habe ich erstmal kein Einfluss. Wie gesagt: dafür muss der Adapter im stable repo sein. Bevor das aber soweit ist dauert das leider noch ein bisschen. Die latest Bezeichnung hat keine Bedeutung diesbezüglich. Wenn ich alles soweit habe muss ich das sowieso erstmal einreichen das sich die anderen devs den code anschauen ob der in Ordnung ist und dann bekommt er auch erst die Freigabe für die stable repo und dann werden auch Updates dort angezeigt.
                        Werde aber in Zukunft den link immer gleich mit in den Post setzen wo ich Neuigkeiten verkünde. Denke aber soviel wird das erstmal nicht mehr werden. Habe eigentlich fürs erste nur noch zwei Sachen die ich abarbeiten muss und dann versuche ich den einzureichen.
                          @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
                          Ab sofort ist es möglich mit der Version 0.2.0 das für jeden Adapter eigene Listen erstellt werden. In der Instanz Einstellung unter Expert Settings gibt es ein Menüpunkt wo man diese Funktion vorher einschalten muss.
                          Zusätzlich habe ich die Instanzeinstellungen von der Ansicht her ein bisschen 'aufgeräumt'. zB. Werden die Offlinezeiten Einstellungen nur für ausgewählte Adapter angezeigt. usw.
                          Updaten leider immer noch in Expert Settings über das Katzensymbol mit dem link: Device-Watcher Github
                          Werde den Code aber nun erstmal nur noch aufräumen und versuche dann den Adapter einzureichen damit er ins offiziell repo mit aufgenommen wird. 🙂
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            A Former User last edited by
                            Wenn man Ping einschaltet schreibst du das unter den Einstellungen das Device definiert wird. Wo erscheint das?
                              A Former User @Guest last edited by
                              @brainbug hmm wie meinst du das? Das man die offline Zeit dann definieren kann? Das Feld erscheint dann unter „Experten Einstellung“ oder was meinst du?
                                @ciddi89 und was macht Ping dann? Welche Geräte werden überwacht?
                                  @brainbug Bei Ping ist es so das man unter den Instanzeinstellungen von Ping unter den Geräten die man dort angegeben hat den Haken bei Erweiterte Informationen setzen muss, wenn man möchte das diese Geräte auch vom Device-Watcher überwacht wird. Dann werden die Datenpunkte: alive. rps und time erstellt. Und den alive Datenpunkt braucht der Adapter um zu wissen ob das Gerät Online oder Offline ist.
                                    @ciddi89 ah jetzt hab ich das verstanden.
                                      @brainbug okay 😬
                                      • da_Woody
                                        @ciddi89 endgeil! 🤠
                                        heute keinen kopf mehr dafür nach dem stunt proxmox updaten. wenn ich morgen zeit finde, mach ich mit mit iQontrol über die einzelen listen her... werd dann berichten.
                                        jau, wird zeit, das das ding ins repo kommt! 👍
                                          @da_woody bin auf dein Feedback gespannt. 🙂
                                          • da_Woody
                                            @ciddi89 jo man. gerade mal die grund widgets in iQontrol angelegt. ausblenden unnötiger, nicht vorhandener dingens, nach meiner meinung.
                                            jetzt gehts dann halt noch ans behübschen, schriftanpassungen und sonstigem schmontz. 🙂
                                            mir brennts aber das hirn weg, trotz poolgang...
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1462
                                            501512
