    4. Adapter "smartmeter"
      firefighter166 @apollon77 last edited by
      @apollon77 E-Mail an den Hersteller ist raus, mal gucken was dort zurück kommt.
      • Chris M
        Chris M last edited by
        so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
        ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```
        screen /dev/ttyUSB0
        sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
        aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
        Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?
        Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:
        No or too long answer from Serial Device after last request.
        Thomas Braun apollon77 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Chris M last edited by Thomas Braun
          @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":
          Falsche Unzureichende Rechte? Du eimerst da als root herum, der hat natürlich Zugriff auf das Gerät. Für den user iobroker muss das nicht der Fall sein. Check die User/Gruppen-Rechte am device.
          Eine root shell ist ohnehin tabu, auch und gerade auf einem Raspberry.
            apollon77 @Chris M last edited by
            EMH ED300S
            Na was haste denn eingestellt? Das wäre durchaus hilfreich.
            Wenn ich Google mal bemühe sollte es (am besten instanz löschen falls Du settings "kaputt gespielt hast" und neue instanz) SML als Protokoll sein und "seriell nur lesend". Falls das nicht out of the box geht dann mal beu baudrate 9600 eintragen und 8 - N - 1 bei nden anderen seriellen settings.
              klassisch Most Active @Chris M last edited by klassisch
              Der Vollständigkeit halber:
              screen /dev/ttyUSB0
              Nach solch einem Befehl geht der Adapter nimmer, weil die Schnittstelle blockiert ist. Raspi neu starten und diesen Befehl meiden.
              Wenn er mal ging und jetzt nicht mehr ist vielleicht der Lesekopf verrutscht?
              apollon77 Chris M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @klassisch last edited by
                @klassisch Ja ok, das auch 🙂
                  final @apollon77 last edited by
                  Moin Zusammen.
                  Ich habe gerade meine ersten Daten mit dem smartmeter auslesen können nach einigen Startschwierigkeiten.
                  Ich habe einen Hichi Lesekopf und einen Apator Norax 3D Zähler. Dieser ist mit PIN freigeschaltet, ich kann also über die Tasten die historischen Daten im Display.
                  Der smartmeter Adapter zeigt mir aber unter Objekte nur die 1-8-0-255 , 2-8-0-255 und 96-1-0-255.
                  Wie bekomme ich denn jetzt die ganzen anderen OBIS Kennzahlen und die historischen Werte ausgelesen?
                  Muß man erst ins Menü der historischen Werte und dann den Lesekopf aufsetzen?
                  Als Protokoll habe ich SML eingestellt...
                  Danke, Gruß
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
                    @final sagte in Adapter "smartmeter":
                    gar nicht. die Historie musst du dir selber schreiben, das bietet die Schnittstelle nicht.
                    Welche OBIS Werte auf die Schnittstelle gegeben werden entscheidet der Netzbetreiber bei der Bestellung beim Hersteller.
                      klassisch Most Active @final last edited by klassisch
                      Glückwunsch
                      geht nur auf dem Display. Die Daten werden normalerweise nicht durchgereicht. It aber auch nicht nötig. Kann man alles im ioBroker und dessen Statistik adaptern machen oder auch selbst programmieren
                      Prima, dann liefert er die Daten, die der Meßstellenbetreiber freigegebn hat. Alles in Ordnung. HW udn SW laufen richtig
                      Gar nicht. Die hat der Meßstellenbetreiber nicht freigegeben. s.o.
                      Edit: Wenn Du die hisorischen Daten am Gerät selbst ablsen möchtest, hilft die App "mME Stromzähler" beim Einblinken. Aber wie gesagt, macht man besser im ioBroker
                        final @klassisch last edited by
                        hm, ok, ich versuche eure Antworten mal zu verstehen:
                        1. an der Datenschnittstelle kann ich anscheinend nur den aktuellen Zählerstand auslesen. Weil, mehr hat der Netzbetreiber nicht freigeschaltet. Kann man auch nicht ändern.
                        2. ich kann aber selber programmieren, dass die historischen Daten bzw. alle OBIS Kennzahlen (also auch der aktuelle Verbrauch P) abgefragt werden vom iobroker.
                        2a) wenn ich das regelmäßig mache habe ich ja fast den gleichen Effekt als ob die ganzen Kennzahlen gesendet werden.
                        Korrekt so?
                          Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
                          Korrekt so?
                          nein!
                          du hast anscheinend die Summenwerte/Zählerstände für Einspeisung und Bezug
                          nur damit kannst du arbeiten
                          Am zähler kannst du gar nichts programmieren, dein iobroker muss die Historie aus diesen Werten errechnen.
                          aber:
                          hast du eigentlich INF auf on geschaltet?
                            Aktueller Zählerstand und Momentanleistung sind die Mindestvorschrift.
                            Manche Meßstellenbetreiber liefer freiwillig mehr, ander nur das Minimum.
                            Wenn die Momentaanleistung fehlt, dann muß Du noch Info einschalten -> Anleitung zum Zähler
                            1. ich kann aber selber programmieren, dass die historischen Daten bzw. alle OBIS Kennzahlen (also auch der aktuelle Verbrauch P) abgefragt werden vom iobroker.
                            nein, da war meine Antwort wohl zu kurz.
                            Die Daten kommen in den ioBroker Datenbereich und dort kannst Du sie z.B. durch "History Adapter" oder -influx o. andere Datenbanken abonnieren und somit auf Deinen Datenspeicher bannen.
                            Dann kann man mit einem selbstgeschriebenen Programm oder Statistik- Adaptern, die es für ioBroker gibt, die Tages, Wochen, Monats-Jahreswerte generieren und ebenfalls wieder abonnieren und dauerhaft verfügbar halten.
                            Korrekt so?
                              final @Homoran last edited by final
                              @homoran said in Adapter "smartmeter":
                              Nope. Eben gerade separat festgestellt. Tja, RTFM... 🙂
                              Allerdings hat sich auch gerade beim Klick auf Objekte alles aufgehängt - weiß nicht ob der Pi mit den vielen Daten überlastet war? Ich starte gerade alles neu.
                              Da ich auch nach einiger Zeit Verbindungsprobleme bekomme habe ich das Gefühl, der Pi geht nach einiger Zeit in den Schlafmodus (screensaver kann es ja nicht sein, da ich nur auf die Konsole boote), und wenn er dann aufwachen soll verschluckt er sich.
                              Mal schauen ob ich jetzt erstmal alle OBIS Kennzahlen angezeigt bekomme.
                              EDIT: Yay, alles da! 🙂
                              Könnt ihr mich mal in die richtige Richtung schubsen, wie ich jetzt am besten weiter vorgehe?
                              Den Adapter history hab ich installiert und hoffentlich auch korrekt eingestellt. Jetzt müsste ich für jede Kennzahl die history anschalten, oder?
                              Damit kann ich dann die Werte ab heute loggen und dann auch visualisieren.
                              Die historischen Werte muss ich mir übers Display selber abschreiben?
                                für jede deren Zahlen du verfolgen willst.
                                sind eigentlich nur 3, oder hast du mehr Daten spendiert bekommen?
                                ja
                                oder selber/per sourceanalytics errechnen
                                  an Daten sehe ich die Leistungen, und dann für die Phasen noch V, A, Winkel.
                                  Das mit sourceanalytics verstehe ich irgendwie noch nicht.
                                  Also, ab sofort sollte der history adapter die Verbrauchswerte speichern. Daraus kann ich dann irgendwie (muß ich noch lernen) Auswertungen basteln mit anderen Adaptern / Tools.
                                  Aber die bisher im Zähler gespeicherten Daten seit Einbau - die zieht sich ja der iobroker nicht, sondern nur die Momentanwerte.
                                  Meinst du jetzt, dass es auch Adapter gibt, welche diese Daten abfragen können über die Schnittstelle?
                                    das ist echter Luxus!
                                    gibt es extrem selten....und du hast dich übrr zu wenig Werte beschwert
                                      Natürlich nicht, weil dies Daten nicht an der Schnittstelle anliegen.
                                      Aber du kannst in den Skripten ja den Startwert vorgeben
                                        😆 naja, nicht beschwert - ich hab halt gar keine Werte gesehen. Selber schuld.
                                        Hm, ok, dann muss ich wohl wirklich die bisher aufgelaufenen Werte händisch auslesen und dann irgendwie in den Datensatz reinbringen später. Ok, dann ist das klar.
                                        So, wie mache ich jetzt weiter? Einfach einen adapter wie flot oder iqontrol installieren und basteln? Oder erstmal Theorie lesen (wo und wie speichert history, wie gehe ich mit den Daten um, wie bekomme ich sie ggf auf den PC und in Excel etc)?
                                          • Die Basis sind die Objekte und unter dem Smartmeter Adapter-Bereich sind die Werte.
                                          • History Adapter installieren
                                          • Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für history abonnieren. Dann kommen die auf Deine Platte
                                          • einen Statistik-Adapter, z.B. Source Analytics installieren
                                          • Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für source analytics abonnieren.
                                          • Source analytics sollte dann Objekte für seinen output anlegen. Diese ebenfalls für history abonnieren
                                          • flot oder echarts installieren und dann dort "durchbeißen". Bei Fragen zu anderen Tools im Forum suchen oder einen neuen Thread aufmachen. Das eigentliche Thema zum smartmeter-Adapter sollte ja jetzt geklärt sein. Richtig?
                                          P.S. History speichert dort, wo Du es ihm in der Adapter Konfiguration dagst. Und er speichert die Daten als JSON als noch manuell lesbar - und notfalls modifizierbar
                                          Excel Esport? Keine Ahnung, ich hole die Verbrauchsdaten monatlich in Excel, dann nehme ich sie auch zur Kenntnis
                                            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                            Danke. Ja, ist es.
                                            Die erwähnten Sachen schaue ich mir an.
                                            3625
                                            2287323
