    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
      @skokarl
      dann den einen wieder entfernen und schauen.
      kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
      also genauen link?
      evtl muss man dafür das template anpassen
      an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
      im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
        skokarl @OliverIO last edited by
        @oliverio
        meine Einstellungen und Feeds
        der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
        meine Widget Einstellungen
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @skokarl
          ok test gestartet.
          ich werde dann gegen 0 Uhr sehen wie das ERgebnis ist.
          • OliverIO
            @skokarl
            so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
            leider keine guten Nachrichten für dich.
            Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
            Hier meine Daten
            Hier die aktuelle Instanzenansicht
            Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
            Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
              @oliverio
              Neustart, Jetzt, So
                skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                @oliverio
                Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
                HILFE
                das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
                Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
                Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
                In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
                • OliverIO
                  @skokarl
                  so fehler gefunden.
                  hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
                  oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
                  das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
                  es war ein widget und nicht der adapter selbst.
                  release kommt wahrscheinlich morgen
                    @oliverio
                    sorry....
                    Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
                    Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
                    weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
                    DANKE DIR !!
                    Wie hast Du das jetzt gefunden ?
                    Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
                    • OliverIO
                      @skokarl
                      das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
                      damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
                      wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
                      aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
                      das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                        @oliverio
                        Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                        Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                        Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                        Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                        Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                        guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                        Link Text
                        • OliverIO
                          @skokarl
                          hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                            Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
                            @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                            Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                            Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                            Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                            Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                            • OliverIO
                              OliverIO @Ritschy2000 last edited by
                              @ritschy2000
                              ja kommt heute im laufe des tages.
                              Aktuell läuft noch ein dauertest
                              • OliverIO
                                Neue Version 2.0.1
                                wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                                die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                                Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                                die neuen widgets sind
                                RSS Feed Multi Widget 2 und
                                RSS Feed Title marquee 4
                                daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                                DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                                DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                                Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                                S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @oliverio
                                  Mini Bug
                                  beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                  delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                    @oliverio
                                    Mini Bug
                                    Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                                    ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                                    Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                                    weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                                      @oliverio
                                      Widget geht fast ...
                                      ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                                      jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                                      • OliverIO
                                        @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                        @oliverio
                                        Mini Bug
                                        ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                                        Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                                        ich mach mal einen Issue auf
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          so, Test läuft
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            Mini Bug
                                            ja genau.
                                            der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                                            du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                                            wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                                            oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                                            es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                                            obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154024
